1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек 2часть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 09.03.14.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Пенополиэтилен? Кроме УФ и огня ничего не боится. Утеплитель!
  2. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    Моё, мнение, если опилки на прямую мочится не будут, то все будет нормально. пенопласты, если есть лишнее деньги либо, надо экономить в толщине.
    Единственные вопрос с опилками, надо обеспечить вентиляцию,! вот на крыши опилки годами лежат, есть опыт - и там перепады температур и конденсат должен заливать потолок и гнить на ура - а нет лежат и лежат, главное толщина засыпки! я думаю главное не сгноить стенку в плотную опилками, а сгнивает она скорее всего из-за воды! если есть подсос опилками воды снизу, нету вентиляции сверху и в итоге имеем опрелости и гниение. опять же стены 300 и до 500 делают и живут!
    И сам факт опилки единственный материал который что мокрый что сухой утепляет!
    пенопласт в разы теплее опилок, но никто пенопласта не даст бесплатно!
    Опять же, я лично ковырял кучу опилок 2 года лежащих осенью, сверху дырку в кучи ломом продолбил куски откидал смерзшихся и брал с низу, опилки на вид нормальные, а 2 года на голой земле сверху и снизу мочило! ну сгниют они ну фиг с ними, перегной тоже хорошо утепляет вопрос только чтоб от них остальное не сгнило!
  3. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    Сергей, а завалинку сделать виде тротуара сверху между двумя зданиями? или крыльцо надо будет?
  4. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Его можно эпоксидкой намазать.
  5. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Не, не вариант. Там проход нужен и вход в курятник к тому же. По этому никакой сплошной завалинки. Но если о таком думать .. то тогда уж проще сразу курятник к гаражу пристроить.
  6. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Или придвинуть :)
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Можно и обмазать. А смысл .. ? Это тот ещё секс ... Будет логичнее взять ДВП и покрасить. Или тем же рубероидом сверху покрыть. Смотрел сегодня на базе ДВП 1220х2440 = 143р, рулон рубера примерно около 300р Одна "доска" сайдинга 176р .. Квадрат С-8 = 187р ...
  8. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Если не искать лёгких путей, то можно забубенить Арт объект. :)] Гауди обзавидуется :)
  9. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Буржуины... чем вам плоский шифер не угодил?
    Кстати ДВП это тоже опилки, как их не крась да еще и с формальдегидом.
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Всё, решил чем закрою курятник. Это будет профлист С-8.
    У меня осталась предыдущая обшивка низа дома из С-8. Зашью ей низ стен курятника (завалинку), и торцовые стены до окон. А боковые длинные стены выше завалинки или тем же С-8 но простым оцинкованным, или просто рубероидом. Боковые стены под крышей, и выше завалинки их вряд ли кто-то покоцает, по этому там запросто и рубероид сойдёт .
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Тяжёлый. У меня есть несколько листов 8мм. Весят как смертный грех .. :(
    Рассматривал ещё СМЛ ... Но так и передумал.
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    в 90 годах один банк утепляли.
    Прикрутили на силикатные стены пенопласт, примерно сантиметр толщиной на него штукатурную сетку и оштукатурили.
    Очень тепло и до настоящего времени почти без разрушений
    почти... потому что три года назад испытал данную конструкцию на вандало устойчивость... трахнул железной трубой, _просто вмятина...
    Для сайдинга это было бы смертельно.
    Дешевле и практичней данного решения не найдешь.
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @нигрол, охрана гонялась? :) сетку на что крепили? И как с паропроницаемостью?
  14. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    СМЛ - интересная штука, но по качеству как небо и земля, с гипсо картоном все более понятно и просто, а вот с СМЛ не все так просто, внешнюю обшивку без обработки внешней я бы не стал делать, есть опыт долго лежит воде или мочится заводится грибок и разрушает его за одно лето. а так вроде прочный, но шифер плоский во внешней отделки лучше чем СМЛ
    А в чем проблемы? белый пенопласт в зависимости от марки, сквозь него дышать можно, а так вроде как к дереву сосне ровняют, много мифов вокруг пенопласта, есть у него проблемы но их знать надо и соответственно будет работать на ура.
    У нас в деревне в кирпичном доме, утеплили пенопластом 10см и сайдингом (железом крашеным) сверху, так дрова с 3 камазов (30кубов) перешли на 1 камаз за год, потраченные деньги на утепление окупили за один два года, камаз дров у нас 7 тыщ.
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Саш, я согласен .. Наверно ..
    Но ты сам отвечаешь на свой тезис .. Там стена силикатная, а у нас каркас с возможностью подвижек. Для штукатурки это будет смертельно .. А для сайдинга по барабану. Я в него уже втыкался шестиметровыми досками .. даже вмятин не остаётся. А про подвижки я уже молчу .. К тому же там обшивка сразу по кирпичу, а у нас вент фасад .. Масса штукатурки опять же ...
