1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек 2часть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 09.03.14.
  1. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    СМЛ_ месяц назад в Москве подсоединяли сан узел.
    СМЛ с плиткой, так вот часть осталась под дождем...
    Гипс он и в Африке гипс в общем. Как и магнезит
    очень влагоемкие они, легко ломаются мокром виде.
    Как сахар пропиткой не покрывай _рано или поздно растворится.
    Для наружки шифер и цсп.
  2. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Сетка была прикреплена прямо вместе с пенопластом, такими большими пластиков кружками. стекловату так крепят.
    Штукатурка для наружный работ готовая из мешка, толщина всего 5 мм_красили фасадной водорастворимой краской, красиво очень.
    Пенопласт ложили на вид плохой рыхлый, тонкий, такой обычно воду пропускает
  3. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Тыж не стену штукатуришь... а пенопласт...
    Внутри штукатуренной коробки пенопласта твой каркасник пусть хоть пляшет.
    А 5мм тяжелая штукатурка?.. боишся крен у курятника будет?
    Насчет сайдинга... так ты зимой по нему стукни...
  4. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    А пенопласт-то ведь не на воздухе висит .. а к каркасу непосредственно прикручен) ...
    5мм может и не сильно тяжёлая, но крякнет от движухи наверно ещё быстрей.
    В сайдинг зимой тоже прикладывался ... Без проблем :victory:
    Саш, сайдинг разный бывает. Я с мужиком работал, который работал в фирме которая занимается сайдингом. Продаёт его. Они там над ним как- только не издевались. Брали сайдинг разных производителей представленных на нашем рынке, и устраивали ему тест-драйв с переходом в краш-тест ;) Морозили в морозилке и ломали потом, гнули до момента излома, поджигали, на солнце выкладывали итп .. Некоторые образцы дохли как мухи, а некоторые вели себя вполне прилично. Тот сайдинг который показал себя лучше всех, он выбрал себе и им дом закрыл. Я себе такой же поставил. Альтапрофиль. Не реклама ! :no::)
    Но не спорю, у пластикового сайдинга есть и минусы. У него и ресурс есть .. Но по сравнению с металло-сайдингом, нормальный пластиковый сайдинг легко переносит не глобальные тычки и удары, изгибы. Что с металло-сайдингом не прокатывает. У него после тычка сразу или мятина или дыра, царапина как минимум ... ржавчина. С пластиковым проще. Гораздо. Он прогнулся и выпрямился .. делов-то.:)
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А чего крякать? Вместе с избой и скакать будет. Если только изба растягиваться/сжиматься начнёт, или геометрию искривлять... Но это вряд ли, в таком случае и стены растрескаются все.
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Пример.
    У меня баня стояла отдельно. 6х3. Стал её передвигать. Приходилось иногда вывешивать за противоположные стены в длину. На длине 6м, каркасная стена с нижней обвязкой (рамой) из двух 150-х брусьев провисала так, что было заметно даже слепому. А в стене аж сразу по две укосины есть .. И не просто прибитые к каркасу гвоздиками снаружи, а врезанные в стойки и обвязки.
    В случае с сайдинговой обшивкой, я даже не слышал треска. Уж не говоря о внешних изменениях или трещинах. Думаю штукатурка этого не вынесла бы ... Изойдя трещинами. Думаю и плоский шифер на стене этого не выдержал бы. Или порвало/сложило бы, или с саморезов сняло. То же самое и с гипсом, и ЦСП, и с ОСП ... Они наверно ещё могут поработать как ребро при ветровой итп нагрузке. Но держать массу строения при движухе, наверно вряд ли .. Во всяком случае видел как снимает с метизов ОСП. Видел перекошенные избушки обшитые плоским шифером .. там или шифер рвёт, или просто снимает с подгнивших метизов.
  7. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    Про плоский не знаю, вот волновой шифер видел - как крыши винтом крутит а шифер держит, строение под ним падает а он держит, ну это волновой а плоский, не знаю, не должен он быть хрупким, хотя у волнового волны - как ребра жёсткости.
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Серёга567, а против таких "спецэффектов" спасёт диагональная зашивка, как у И. М...
    Но мне больше нравится зашивка горизонтальная внахлёст. Не знаю, как это в себе пересилить. Кроме худшей стабильности при перекосах - какие ещё минусы есть?
  9. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    А чем принципиально оба случая отличаются друг от друга?
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Строение падает под крышей, на которой лежит шифер, потому он и умудряется иногда выжить. Но если шифер уже старый, то трещит только в путь.
    С плоским наблюдал такую картину этим летом. Лист стоял у стены, его подцепило ветром и положило просто на землю. У листа откололся бооольшой кусок угла ...
    .. я себе даже сарай так не стану делать.
    Например тем, что ветер может разбирать строение по частям, а если оно начнёт движение, то рвать его будет собственная же масса. К тому же, ветер ещё надо найти такой .. Не каждый день случаются ураганы и птп .. .А потащить дом может даже морозным пучением например.
    Опять же, какого размера дом и тп ..
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Серёга567, у И. М. была забивка под сайдинг, я думаю сделать уличную горизонтальную. Видел как выглядит в реальных строениях, понравилось. Соответственно, укосины внутри каркаса.
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Утепление опилками https://myfest.ru/ecostroi/?id=fbecostroi-133 технология эко строя
    Глиночурка ..красиво и посмотрите на балки крыши! http://slavyanskaya-kultura.ru/slavic/slavjanskii-byt/tehnologija-glinochurka.html.
    Так по глине штукатурят... http://slavyanskaya-kultura.ru/slavic/slavjanskii-byt/tehnologija-glinochurka.html
    Супер клозет http://rodovid.me/saharin/kompostnyy-tualet-kak-alternativa.html
  13. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    А так я вообще искал материал про штукатурку глиняную
    Обнаружил что она самая дорогая и самая экологичная..очень дерево консервирует.
    Вобщем. наверное бревенчатый дом изнутри буду глиной с опилом штукатурить.
    Другие варианты рассматривал.
    но гипсокартон для дерева непригоден особенно если не пмж.
    фанера не дышит. А больше вариантов_ дорого
    Второй мой проект
    Каркасник гараж -мастерскую из волонового шифера или плоского. пока не решил.
    тоже изнутри глиной с опилом, снаружи пенопласт цементная штукатурка.
    Стойки скорее всего металл _квадратная труба.
    Тоже что и каркасник только стойки реже.
    Если шифер волоновой снаружи арбалитом.
    Судя по расчетам - очень нормальный сенгвич получится ...экологичный к тому же.
    Шифер самый дешевый материал. как и все остальное и негорючее.
    Крыша арочная скорее всего метал. пол глина по гидроизоляции сверху стяжка бетон.
    смущает одно. электро экология _ метал клетка Фарадея_
    Но ведь гараж... всетаки.
  14. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Апокалипсис какой то.
    Забыл что ты раз в год все свои строения по участку переставляешь...
    Тебе видимо такая отделка не подойдет.
    Однако передвижные дома прицепы в Америке делают именно так.
    Каркас, пенопласт, стеклоткань, штукатурка, пропитка полимером.
    И Военные вездеходы амфибии, почти так же
    Утеплитель, базальтовая ткань с полимером, опять утеплитель и так 6 слоёв
    Сенгвич этот... держит пулемет.
    Да кстати... он тоже на покрышках...
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Под сайдинг всё равно делается обрешётка по наружной обшивке. При этом практически без разницы как сделана обшивка. Хоть вообще без неё ..
