1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек 2часть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 09.03.14.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    В следующем году видимо очередь за гаража и дома ... ;)
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Волокна чурок поперёк стены. Теплопроводность древесины вдоль волокон максимальна, плюс, при растрескивании получаем сквозные щели в дом :no:
    Вообще так всё плохо? :faq:
    Чего? :faq:
    У Агафонова что-то было насчёт опилкобетонного передвижного "дома" или чего-то в этом роде. Может быть, И. М. знает?
    @Серёга567,
    Да, проклятый шваброид в телефоне снова автозаменил слово, а я не заметил :( Вот она расплата за чуть более быстрый набор...
    Гараж вместе с плитами "поедет"? :)
    А вот такое 3c22a4a537a7.jpg поверх забивки прибивают? Или это только на брус такое можно?
  3. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Вчера разобрал самый короткий и быстродоступный кусок завалинки гаража. Первое впечатление было лучше чем ожидал увидеть. Сверху опилки были абсолютно сухие, даже без намёка на сырость вообще.
    Чуть глубже цвет опилок немного поменялся, стал более рыжий. Но опилки всё равно сухие. Качество и твёрдость их не оценивал.
    Все опилки слежались и страмбовались настолько, что выгребать их приходится только стальной садовой царапалкой.
    На самом дне слева опилки если и влажные, то точно не сырые. Местами вообще сухие. Фото3831.jpg
    А справа внизу опилки сырые. Видно по слоям. Верх сухой а низ сырой.
    По обвязкой опилки влажные с переходом в сырые.
    Рубероид сырой с обоих сторон.
    Плита влажно-сырая .. сложно однозначно оценить.
    Подкладки под обвязкой с уклоном в трухлявость. Пальцем крошаться легко. Особенно самая нижняя подкладка. И так везде.
    В общем, всё что выше - то высохло. Всё что ниже - то влажное или даже сырое.
    Доски наружной стенки завалинки в идеальном состоянии, Как будто вчера поставил. Так что рубероид по наружной стене наверно тут не критичен. А вот вент зазор из завалинки нужен по-любому.
    Ещё вчера вскрыл пол на правой стороне гаража, докопался до плиты и убрал опилки с части подпольного пространства. Верхние опилки там везде сухие. Те опилки что внизу (1 - 1.5 см) и ближе к обвязке (то есть к наружной стене), те влажно-сырые. А те опилки которые на дне у плиты и ближе к смотровой яме (то есть внутрь гаража), те больше сухие. Похоже там где они имели возможность дышать и вентилироваться, там и высохли снизу. А ближе к наружной стене они и дышать имели возможность меньше, и возможно им досталось от холодной плиты, которая выходит из под гаража под завалинкой на улицу. Возможно конденсат ... Не уверен. В общем, на плите опилки лежат тоже неоднозначно. Но гораздо лучше чем под задней частью гаража. Дальнейшее вскрытие покажет ..
    Но пока могу для себя сделать один основной вывод - опилки любят воздух и не любят соседство с влагой. Это уже точно, к бабке не ходи ...
  4. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    На что угодно, дерево дышит, а вот на брус прибивать плохо, не зря весь сайдинг шьют на обрешетку зря что ли? мужик один поделился фактом: дом с бруса собирают и на зиму часто оставляют подсохнуть и окна заколачивают по вертикали входы и окна, в итоге брус сохнет уменьшается, а вертикальная зашивка окон-дверей не дает сесть в итоге перекосы не плотности, вроде мелочь.
    я много раз замечал дома брусовые через 10-15 лет что нить меняют потому как брус сгнил, а сгнил возможно из-за щелей при обшивки, казалось бы что такого? дерево на дерево с щелями а может совокупность фактов.
  5. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Металлические конструкции резонируют в магнитном поле,(Гроза, магнитные бури) _токи резонанса до 100А частота зависит от геометрии.
    100 А по арматуре это для железобетонной пятиэтажки_
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Гараж будет малость приподниматься похоже .. Но на месте останется) Похоже там придётся менять все подкладки и делать лучше гидроизоляцию. Сложенного вдвое рубероида под обвязкой оказывается почему-то мало ...
    А что в этом такого ? ... может оно снизу на щитах собрано и на дом прикручено .. У меня так была сделана обшивка на доме. Профлист С-8 был прикручен на сотую дюймовку и собран в щиты, а потом в таком виде монтировался на обрешётку дома спускавшуюся из под сайдинга. На вид было похоже что листы прикручены прямо к дому. А на деле под ними был вент зазор до 75 мм.
    https://fotki.yandex.ru/users/black9vini/album/189234
  7. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    Мужики, под скажите, как поднять крышу у гаража на 0,5 метра примерно меньшими затратами.
    Вводные: обвязка из бревна (на кирпичах), стойки из бревен диаметр около 30, снаружи брусок 5 на 5 к стойкам, и вертикальная зашивка в нахлест, крыша - плаха, на гвоздях к стойкам, на плаху тес сплашная зашивка, сверху рубероид, на рубероиде шифер. гараж размер 5 на 5.
    Проблема что снег см 5 лежит уже и падает, поздно спохватился.
    Сам думаю малой кровью, сделать так: убрать шифер, убрать тес, убрать плаху, сделать запил на пол бревна в стойке, из похожего бревна нарастить стойку на 0,5 метра, собрать в обратном порядке, добавив плах. запил думаю сделать не ровный а буквой "Г" попытаться убрать таким запилом складывание стойки.
    Фотки позже сделаю.
  8. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Он ограничивает пароудаление из опилок через боковые доски.
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Я бы по возможности связал жёстко меж собой хотя бы угловые стоки-брёвна гаража, как по периметру, так и по диагонали гаража. Связку эту сделал бы ближе к верху стоек, чтобы между связкой на периметре и верхней обвязкой влезал домкрат. Потом отсоединил бы от стоек верхнюю обвязку, и домкратом начал бы поднимать её вместе с крышек по чуть-чуть вверх, продвигаясь по периметру. Снег с крыши лучше предварительно убрать. В местах где домкрат будет вставать на связку стоек, сделал бы дополнительные подпорки связки с упором в землю. А потом просто заполнил бы получившееся пространство более доступной деревянной конструкцией.
    Как-то так ...
    Руслан, а нафига тебе на зиму приспичило крышу поднять ?) .. До весны не подождать ? ..
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Эт да ... Но там и досок-то всего ничего .. Да и вскрытие показало что всё гуд ..)
    Единственно что, короб завалинки почти сидит на земле теперь .. нижняя доска чутка намокает ... Не хорошо это ..
    И возможно, если бы рубера не было на наруже стенки завалинки, опилки были бы более сухие. Что наверное так и было бы скорее всего ..
  11. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    Да как всегда, вот сколько себя раз ругаю в России блин живем, да уже год всё думал, а тут к зиме решился прикупил себе игрушку:
    а, в ней надо руки приложить, а на улице ветерок и снег, да и с работы прихожу темно, возится с фонариком не очень, думал влезет в гараж, а оказалось см 30 по высоте не влазит. а так зимой хотелось снег толкать, по буксовать по снегу - поиграться. так то на улице нормально будет, но вот там по мелочи хочется по возится.
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Для настоящих мужчин! :super:
  13. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Засыпаю понемногу завалинку, поднимаю выше обшивку, обшиваю профлистом ..
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Руслан, а что с трактором не так ? .. что делать надо ? ..
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Опил обычно сохнет через верх используя тепло дома или стенки завалины... а ты его в бутылку...
    Площадь испарения в 3-4 раза меньше площади намокания.
    Величина толщина завалины сильно завышена снизу, у старых домов завалина узкая взрослый человек даже не сядет.
    Завалина находится в точке промерзания, и если избыточна (тоесть зимой не промерзает с краю) то не выполняет свою функцию
