1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек 2часть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 09.03.14.
  1. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    У меня знакомый колеса приспускал, при заезде в гараж, своего (УАЗ батона)..
  2. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    1. Фару надо переднию прикрутить 2. передний задний габарит поворотник 3. проводку надо посмотреть, походу провод "+" от неправильного включения подплавили, света на заглушеном нету с проводкой потыкатся, надо, хочу еще на предохранители все посадить. 4. масло поменять 5. дверь уголком обварить усилить плотнее прилегала 6. в дверки стекло поставить 7. дырки по затыкать8.отопление кабины сделать 9 с лопатой помудрить для чистки снега (либо новую делать на перед, либо на задний ковш гидроцилиндр поставить)
    ага уже предлагали такой вариант, да подъехал к гаражу, а там без вариантов, только если колеса другие ставить.
  3. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Подъехать к боковой стороне гаража задом, на заднюю навеску поставить бревно, и поднять всю крышу сбоку за муарлет _(квадратную обвязку бревнами лежащими на столбах сарая)
  4. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Саш, в данном случае имеет место вот такая конструкция. Там опилки вентилируются по всей передней стене. Опилки сверху насыпаны не до верха и ни чем не закрыты. Зазор между профлистовой обшивкой и стеной .. руку можно засунуть. Выход из под профлиста и обрешётки под козырёк под окнами. Там зазор тоже нормальный, сделано как клапан на куртке. Это только на вид там всё железом заткнуто намертво. На первой фотке просто нет обрещётки под профлист, я её чуть позже сделал.
    Посмотри на картинку, ширина завалинки снизу на мой взгляд там даже мала. Потому что внизу половину пространства занимает покрышка. А на деле, от стенки завалинки около 150мм, не больше. Если не меньше, местами ... Больше сделать мне пространство не позволяет.
    Погоди, не понял ... если завалинка ПРОМЕРЗАЕТ, то при этом выполняет свои функции ? .. так что ли ? ...
    По правде говоря меня это тоже напрягает. Думаю зимой под завалинкой будет промерзать. Но надеюсь что не на столько чтобы ... Надеюсь ещё снегом привалит и будет малость получше. Ладно хоть не дует теперь снизу. У нас вчера на улице рано утром было -10, а в курятнике +11. И это при том что около половины курятника снизу вчера ещё не было утеплено завалинкой.
    Окна в курятнике сильно запотевают .. влажность большая. Вентиляцию надо делать срочно .. Никак не хочу дырявить крышу .. Думаю может сделать вент. трубу с двумя 90*-ми поворотами и вывести через фронтон .. Как думаешь ? .. Не, конечно лучше прямоток через крышу, но всё же ... (?)
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Может проще сделать ... Если есть возможность .. пропилить сверху чтобы крыша трактора прошла. Но потом надо обязательно доработать верхнюю обвязку. Или наоборот, подкопаться снизу чтобы в гараж через яму заезжать. Гаража не видел, приходится гадать ...
    Руслан, потолок в гараже в один уровень с проёмом ворот ?
  6. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    я вот про вентиляции не спец, но про канализации рекомендуют вместо 90 два по 45, чтоб скорость потока не терялась
    Спасибо за идеии, дело в том что не я строил гараж, там обвязки сверху нету как таковой, брусок 5 на 10 прибит к столбам стойкам, а на него лежат балки (плаха) а где не лежат. поднять крышу думаю сложнее чем разобрать и собрать, правда страшно, попортить пиломатериал, еще рассматриваю если поднять весь гараж снизу, там обвязка полноценная бревна, на кирпичах лежат, пол если привязан отвязать, только 1 проблемка ворота - бревно обвязочное разрезать, разбегутся стенки?
    Задняя навеска т-25 600 кг, больше опасно лопнет еще, а 600 это обычный домкрат жигулевский.
    Думаю разобрать это 3-4 часа не больше (главное не поломать при разборе), вот стойки нарастить, чем лучше плаха или бревно? и собрать в обратном порядке, за день по идее реально.
    Еще думаю, взять стенки обшить ДСП на стойки-бревно, а пустоту между дсп и наружним тесом засыпать опилками, крышу подшить пенопластом 5см. либо к плахе-балке подшить дсп и опилки сыпануть, 15 см толщина опила, под уклоном не убежит? дсп есть старый с пола дома.
    Колебаюсь пенопласт купить и пришить, или дсп и опилки, еще места не будет досыпать опил.
    Каюсь халява сильно манит ввиде бесплатного опила:|:
  7. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    Да, там ворота вплотную к потолку и балка потолка даже подтесанна под ворота. вот сам факт, нижняя обвязка бревна стойки бревна, а в верхней обвязки нету, и балки из плахи, порой такие конструкции удивляют, я понимаю корячить бревно на вверх еще то занятие, за прочность и ветром не сдует.
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Это как бы само-собой разумеющееся ..) Чем более плавный поворот, тем лучше)
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Руслан, тут лучше по фоткам смотреть. Так получится ломаный телефон .. Вслепую хреново советовать.
    По мне так, проще поднять весь гараж со стенами, чем на высоте с крышей карячиться.
    Проём ворот (если соберёшься резать нижнюю обвязку) лучше связать снизу и сверху и усилить укосинами крест-накрест во весь проём. Но я бы нижнюю обвязку резал уже после подъёма и установки на нужной высоте.
    По идее, если гараж каркасный из бревна, то логичнее поднимать и наращивать верх, то есть крышу. А не низ. Но низ делать удобнее.
    Слушай, а может тебе просто потолок выше поднять ? Тут и крышу поднимать не надо, и гараж на месте останется. Надо просто переместить потолок выше. Разобрать его и поднять по стропилам вверх. ээээ .. минутку .. а крыша какая ? Двускатка или как ? ...
  10. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Наклонная обшивка завалинки придала динамичный вид фасаду курятника. Он устремился вверх:)]
  11. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Я бы поднимал весь гараж с низу на нужную высоту. Закрепил стены по бокам ворот и выпилил обвязку между ворот.
    Пака я писал, Серега уже тоже самое посоветовал.
  12. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Гавр, по сараю фото бы увидеть.
  13. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Конструктив рабочий. Я предлагал подобное. Ни к чему лишние детали, как предлагали выше.
  14. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    Фотки, что-то снизу не вариант похоже всетаки сверху крышу по новой собрать проще.
    Стойка и балка крыши:
    угловая стойка: IMG0430A.jpg IMG0431A.jpg
  15. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    Ворота:
    ну и 1.5 км разгона для ветров
