1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек 2часть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 09.03.14.
  1. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    А в цене разница большая?
    Если учесть что обрешетка под одулин сплошная?
    Видел как то японское видио. там пенопластовые дома сверху просто штукатурят по сетке и красят...
    Хотя возможно это не сетка. на ткань что то похоже.
    Кто нить встречал подобную технологию?
    Кстати
    Если кому нужно закупайте пенопласт не откладывая на лето... его производство кругом резко свертывается из за цены на исходники.
  2. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Паяю ? теплый пол? пропилен чтоли? Плох он для этих целей.
    Тепло плохо пропускает, а главное гад иногда стяжку ломает, кофф теплового расширения большой.
  3. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Когда проводили энергоаудит на заводе пеноблоков, очень удивила теплоизолируящая краска.
    За паропровод работающий под давлением покрытый этой краской можно было браться руками.
    Красили обычной кисточкой. говорят можно и краскопультом. На вид обычная краска...
  4. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    А может медный?
    Подождём конкретики :)
  5. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Даю конкретику :)
    Паяю сейчас однотрубку на 7 радиаторов по 10 секций. Это временное отопление. Потом батареи уедут на второй этаж.
    Так вот. Отопление запущу и буду заниматься ТП уже в тепле.
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Ну вот. мы думали к нам на форум буржуин прописался ...медью разводку делает...
    На однотрубку не ставь регулирующие радиаторы краны, бестоляк к тому же дорогой,
    (они сами по себе прекрастно балансируются) Регулировку только на стояки - один шаровой отсечной кран др вентильный регулировочный.
    Если хошь, схему старую откопаю рабочуюю ...теплые полы и радиаторы на одном насосе, с разными температурными графиками.
  7. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Откапывай. Очень надо на будущее.
  8. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Я поставил на две батареи - один на вторую батарею в зале, а ещё один в спальне. С залом лоханулся правда. Давно под штробёжку не паял, вот и забыл. В спальне труба идёт открыто и отпайки на радиатор градусов под 45 от горизонтали получились. А в зале отпайки выходят из стены горизонтально. Прямая чугуняка на 12 секций греется нормально, а вторая отстаёт градусов на 10 приполностью открытом вентиле. Да и с вентилями пришлось связаться из-за неоднородности стен - в зале кирпич силикатный сложен в кирпич плюс сотка ПСБ-25Ф,а всё остальное - шпалы на ребро плюс сотка ПСБ-25Ф.Как угадать где сколько секций воткнуть. Вот и не стал жадничать - заложил по секции чугунины на квадрат. Пока за бортом ниже -5 не опускается держу температуру носителя 50 град. Уже привыкли за годы жизни в бараке к комфортной темп-ре не выше 23 цельсиев. Если вдруг больше натопишь, то спать невозможно.
  9. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    @морячок2010, а вентиляция у тебя в птичнике предусмотрена какая нибудь ?
    Кстати, Палыч .. если читаешь, а у тебя как с этим делом в курятнике ?
    Я эт к чему .. С обшивкой и утеплением курятника вроде бы как почти закончил. Остались мелочи, которых буквально на день, если не халявить) .. Останется только нормально сделать проводку, отопление (при необходимости), и вентиляцию. С отоплением можно сказать всё просто .. то есть без вариантов ..: или печку поставлю и трубу выкину на улицу, или некий электро прибор. Буду по обстоятельствам ориентироваться. Например пока в курятнике с утра +13-14, при температуре за бортом чуть менее ноля. Думаю в морозы одни куры не прогреют курятник, по этому всё равно надо будет то-то повесить или поставить для доп. обогрева. Но это потом ...
    С эл-вом тоже всё просто - кину шнурок из гаража, лампочку повешу с выключателем и розетку одну поставлю.
    А вот с вентиляцией вопрос отдельный. У меня в курятнике вход сделан в передней части, с боковой длинной стороны. А выход в выгул для кур сделан внизу противоположного торца курятника, то есть практически на противоположной стороне в длину. Дверь в курятник закрывается довольно таки плотно. А вот выход в выгул можно спокойно считать доступом воздуха в курятник.
    Как советовал Нигрол, вентиляционную трубу лучше делать с забором воздуха от пола курятника. И по моей логике (которая не факт что верная) её надо располагать на противоположной стороне от "впуска" воздуха в курятник. То есть свежий воздух будет поступать с одной стороны курятника, проходя по его длине успеет испортиться и набрать влаги, нагреться; а с противоположной стороны курятника отработанный воздух будет засасываться в вытяжную трубу вентиляции расположенную у пола ... Как-то так, по моей логике, будет происходить вентилирование курятника .. Как думаете, будет оно так работать или я в корне не прав ? ...
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Уже не помню. Уже на космических снимках даже ондулин уже :)
    Содрал рейки с рубероидом, постелил ондулин. Ветра были сильные поначалу, очковал много, медленно получалось. Да и над припаркованной машиной несподручно как-то. С северной стороны, хоть и высота офигенная, а и то легче и быстрее получилось.
    А что из него сделать полезного можно? :|:
  11. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Сергей, если посмотреть как устроена принудительная вентиляция в зданиях, то мы увидим, что приточточная камера с вентиляторами расположена снизу, воздух с улицы засасывается снизу, а вытяжная камера с вентиляторами располагается вверху, т. е. вытяжная труба располагается на кровле.
    Если вентиляция естественная, то думаю, приток и вытяжка подобно должны раполагаться.
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Да эт логично что вход снизу а выход сверху .. Но в такой конфигурации тепло реально вылетает в вытяжку .. А смысл ?
  13. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Газы загрязнения в животноводческом помещении тяжелее кислорода и удалять их легче из под пола.
    Исключение составляеют теплые пары воды, но они удаляются опилочной засыпкой потолка.
    Есть еще один способ вентилирования. тоже сначала применялся в животноводстве потом уже стал применяем в бытовых помещениях.
    Принцип регенеративного теплообменника.
    Для его создания нужны обрезки тонкого металла приближенные к квадратному сечению.
    и деревянные рейки.
    на метал ложат по краям рейки,
    сначала прямо, на следующие перпендикулярно
    затем снова прямо.
    Итак собирают пакет штук 20.
    Получается 2 направленная гармошка.
    Воздух из помещения выходит с одной стороны, обогревая изолированые от него деревяными рейками листы через которые входящий воздух в помещение нагревается.
    то есть выход прямо, а забор свежего воздуха с улицы справа сбоку, уже обогретый воздух в помещение слева нашей гармошки.
  14. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    типа космо станцию уже одулином заганолили?
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Саш, из под пола мне никак ... у меня нет пола. Курятник на земле стоит.
    На потолке как раз опилки лежат) Примерно 40см. Есть возможность запросто добавить.
    Картинки нет ? .. а то у меня что-то хреново получается это представить) ..
