1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек 2часть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 09.03.14.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Это ... я чо и засуетился-то .. Опилки-то у меня на потолке есть .. а влажность в помещении бешеная. Аж по стёклам окон течёт. С окон аж по стене одной ... Пока по одной .. не знаю что дальше будет.
  2. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    А что делать? Приходится с этим мириться. Зато пар и газы выводятся наружу. А тепло надо пополнять, надо топить.
  3. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Во, вот так придумал сделать.
    Серая канализационная труба, стоя на "полу" в курятнике у тамбура (то есть ближе к выходу из курятника), снизу ни чем не заткнута. В нижней части имеет прорези, которых можно нарезать сколь и как угодно по необходимости. Перед потолком у трубы есть отвод, который может закрываться. Потом труба проходит через перекрытие и через крышу. И выходит ровно в коньке. Там проще всего сделать гидроизоляцию от осадков. Да и центральное размещение трубы тоже удачнее для равномерного забора воздуха из помещения. В дальнейшем, есть возможность в верхний отвод под потолком воткнуть разводку доп. труб вентиляции в курятнике. А если этого не потребуется, через него можно регулировать вытяжку, затыкая её совсем или только один из входов в вент. трубу. Или закрывая их оба. Как-то так ...
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Если в вент трубе будет конденсат, то он безболезненно стечёт по трубе прямо в землю.
    А кусок трубы между перекрытием и крышей наверно придётся утеплить ..
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Походу вент трубу потому к земле и прижимают, чтобы эти потери минимизировать ..
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    логично вполне. только вверху отверстие поменьше, рисунок найду. гдет был.
    Изолировать обязательно, замерзнет инеем изнутри
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Может опила пересыпал? Где нибудь оголить немного.
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Вот он ... теплообменик, ...
  9. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Сергей, какую вент-трубу ты имеешь в виду - вытяжную? В каких осуществлённых проектах ты видел, что вытяжную вент-трубу прижимали к земле?
    Вообще-то наоборот, короб вытяжки располагают под потолком. Вот в жилье, офисах, других общественных зданиях, например, вытяжка расположена под потолком.
    Хотя, конечно, если надо удалять какие-то тяжёлые газы, например, на производстве, то конечно, короб вытяжки надо низко располагать.
    Ну ещё, если вытяжка через печку идёт. Топка низко, в неё затекает воздух. Тогда да. Ближе к полу. Тут может речь идти о сохранении тепла.
    И ещё в гаражах вытяжка распологается низко, прямо на уровне выхлопных труб, чтобы выхлопные газы из движков сразу удалялись. Но, согласись, это делают не для сохранения тепла.
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Если рассмотреть теплопотери с вентилированием то основные потери вносит удаление паров воды.
    Водяные пары выносят в 1000раз больше тепла чем просто замена воздуха.
    Даже если этот влажный воздух холодный.
    Поэтому стараются удалять влажный воздух из помещения капиллярным путем, с промежуточным превращением во влагу. Материалы которые умеют это делать Саман Опилки Арбалит и просто Древесина.
    Есть и хитрые способы., про один я листочек вордовский вверху выложил.
    Другой ..в самом высоком месте помещения, находится небольшой вентилятор и холодное ядро_(радиатор от печки машины _заполненный холодной водой, или вентиляционная подающая с улицы труба)...расположенная на корытце.
    Воздух помещения неспешно циркулирует (вентилятор от компа) и водяные пары конденсируются на холодной поверхности и стекают в корытце. Так как водяной пар способен к расширению тоже в 1000раз. В помещении возникает вакуум который подсасывает снаружи через щели свежий воздух.
    Таим образом скрытое тепло конденсации воды остается внутри помещения.
    Подобные устройства работают в теплицах, фермах, кондиционерах и даже в сушильных камерах.
  11. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Такс, черненький, крышу я уложил, можно и подраться :)
    Объясни мне, куда в этом случае девается углекислый газ? С вентиляцией ты не только даешь свежий воздух в помещение, ты еще и удаляешь "вредности" из помещений.
  12. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Пока вентиляцию не делал. Так то печка стоит, думаю через неё тянет хорошо. Пока запахов никаких. Свет провёл и заказал с али таймер для него. По отплению тоже думаю ещё. На всякий случай куплю инфракрасный обогреватель на 500 ватт наверно.
  13. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Про курятник в своей теме часто пишу, когда какиенибудь новости есть. Заходи в гости.
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Про вентиляцию - есть забаненный здесь Виктор Агафонов с его "опилочным рекуператором". Там это всё есть. И забор воздуха в печь из-под пола, и вентиляция печью. Жаль, я лично этого (пока) живьём не видел. Есть это всё на уголокфорум. ру. Кстати, у Виктора на неделе днюха будет.
    Птичник, кстати, у Виктора в Облаке есть. В оригинале.
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Отверстие вверху .. это которое из них ? То что на выходе выше конька, или то которое у отвода под потолком ?
    Изолировать кусок трубы на чердаке ? Правильно понял ?
    В стенах всего 150мм опилок, а на потолке порядка 400мм.
    Саш, может он и эффективный, но заморочистый и громоздкий .. 20 раз по 30мм, это уже будет куб на 600мм ..
    Наверно это тоже эффективно .. но .. Хотелось бы пока по-проще)
    Саш, у предложенного мной простого способа какие минусы будут ?
    А так получается, что и для этого тоже.
    Мне вот например сейчас надо удалять лишнюю влагу и запах из курятника. А то и того и этого уже более чем .. Тот же запах, исходит от птичьего помёта, а он весь внизу ..
