1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек 2часть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 09.03.14.
  1. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @Серёга567, как и говорил в самом начале, фигли толку доказывать и рассказывать если это все равно не твой метод :) Спорить и доказывать можно до бесконечности, только это спор ради спора получится...
    ссылка на рекуператор
    https://www.forumhouse.ru/threads/86866/
  2. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Пля, мужики, вы чо ваще :) я ж не говорю что это истинная система. Ранее говорил что можно найти еще хренову тучу способов, и каждый будет иметь свои плюсы и минусы, и при этом работать... как-то.
  3. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Посмотрел...
    но это такой же вариант как я привел. И точно такой же я два года назад монтировал, для самой современной немецкой сушильной камеры.
    Отличался он тем что пластины были тонкие алюминиевые натянутые на жестком каркасе.
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @нигрол, углекислый газ, в отличие от угарного, в воздухе не отстаивается. Иначе в закрытой комнате все домашние животные на полу к утру бы сдыхали.
  5. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Смотря по концентрации и по влажности, естественно в жилых помещениях такого нет а вот если вентиляция на кур заводе встанет сначала нижние ряды дохнут.
    Ну и по книжкам так же утверждается.
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Дохнут. Но уж ни как не из-за CO2. Скорее, из-за аммиака или ещё-чего-нить азотосодержащего.
  7. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    это просто верхние на них гадят, ну или нижние в первую очередь замерзают :)
    Кстати по поводу растворимости углекислоты. Да она есть, но угольная кислота сильно слабое соединение, расщепляется в обратку. В итоге в равновесном состоянии вода приобретает слегка кислую реакцию (pH чуть меньше 7). Поверь моему аквариумному опыту :) уже запарился углекислоту растворять в воде :)
    И вишь в чем дело... А метан? Аммиак? Их то куда. Вентиляция нужна. Вытяжная в т. ч.
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    какая разница отчего если уже сдохла. шампур готовить надо.
    Кислорода нехватило...
  9. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    У тебя ее в аквариуме ее холявшики жрут...водоросли тобишь.
    Кстати. а почему бы Сергею травку в курятнике не посадить? Старую куры слопают, молодую прятать пока не подрастет.
    Вот тебе и кондишен с кислородом.
    Ну а серьезно, я сам такой проект когда то считал, только для КРС, но меня получилось, что раздельные помещения нужны. Требование к влажности отличаются. Но все осуществимо вполне.
    то есть к коровнику была пристыкована теплица (цветы), осуществляя функции вентиляции .
  10. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    сань, ты чо, он против обычного теплообменника, а тут нужно будет спектральное освещение (можно диодное, самое обыкновенное) его надо ставить на таймер... а вообще да, цикл замкнется. Но куда девать сероводород, аммиак и метан?
  11. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Едят его растения. но не все
    с сероводородом и аммиаком проще оказалось его через почву пропускать.
    Примерное устройство как в солнечном вегетарии резаный шифер шалашиком образует каналы для воздуха, сверху слой земли с растениями. Даже углекислота куда то пропала. правда потом снова появилась. но значительно меньше.
    Есть такие пром биофильтры Башня 12 метров сверху (с транспортера) на поднимающийся грязный воздух сыплется увлажненный торф с землей. Это пром очистка цианидов и серы!
    Но я такую не пробовал, только в литературе встречал.
  13. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @нигрол, Сань, я уже давно эту тему всю зондировал и пробивал. Хочу сказать как теплотехник, у кожухотрубного теплообменника, трубчатого, как ты его назвал, коэффициент использования поверхности сильно падает. Ввиду неравномерного распределения потока воздуха. В пластинчатом добиться равномерности проще. Изготовление пластинчатого проще, материалы вон фольга люминиевая и т. п...
    Дело в другом. Нужно
    1. Достроить дом.
    2. Утеплить
    3. провести инженерку, а дальше и делать уже эти штучки-дрючки. Я даж место придумал куда поставлю теплообменник :)
  14. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    А это что будет биоочистка или сорбирующие свойства почвы? Если второе то ты замаешься тачкой новую землю возить и эту вывозить на огород...
  15. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    Сергей, не слушай про автоматизацию, у нас морозы за -50 держали в стайке из осины курей и коров, для курей - 1 корова минум, корова служила источником обогрева, курей держали в клетке на 1 метре высоте там теплее им, была также лампочка "Илича" на 100 ватт, от нее не плохой обогрев и сохла стена, другие были влажные и гнили активно (думаю надо источник тепла для курей ради самой стайки), была вентиляция собранная труба из тёса, с задвижкой в итоге через 2-3 года срезали её под потолок, дабы тянуло лучше, от животных влажность прет! но куры с коровой ниразу не замерзали.
    Я считаю, что твоя идея с вентиляцией верная, забирая воздух с низу! если будет работать плохо сделаешь сверху не проблема, но сама идея в корне верная! подача воздуха мне кажется через щели через входную дверь будет достаточно.
    Единственное высота трубы, чем выше тем лучше, и как вариант не выводить вентиляцию за крышу, а оставить на чердаке как думаете?
