1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек 2часть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 09.03.14.
  1. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Ставил аналогичный грибок. Тяга действительно была не очень. Вырезал болгаркой все перегородки, оставил по одной с четырёх сторон, и заработала вытяжка.
  2. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Руслан, иногда комфорт перевешивает экономию. Лет 6 назад у шурина в обычной двухкомнатной деревенской хате делали ремонт и я убедил поломать печки и поставить котёл в голландку на кухне. Сперва сомневались, как это в деревне без печки, а потом поняли преимущество. По утрам дома уже не дубак был как при печном отоплении, а гораздо теплее. Вечером, при протопке клали на угли здоровенный пень и он потихоньку горел до полночи, после кирпич, остывая отдавал тепло воде, а насос циркулировал её по чугунным радиаторам. Таким образом СО никогда не остывала полностью и перепад температуры в 10 град пропал. До этого было, что вечером сидишь потом обливаешься, а утром страшно из под одеяла вылезти. У Серёги,как мне помнится, есть самодельная чудо-печь длительного горения. Придумать к ней рубашку водяную, сделать ТА из бочки 200-литровой,и всё это подключить через гидрострелку к СО. Будет дрова в печку закладывать раз в несколько дней и всё.На случай отсутствия (временного) электричества для насоса взять китайский инвертор DC/AC 12/220 и подключать от автоаккумулятора. По моему мнению всё просто и удобно.
  3. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    В магистралях нельзя, потому как будете атмосферу топить, а в радиаторах много не накопишь, или трубу сотку кинуть на разводку по дому?
    А в стенах сделать аккумулятор и не получится нормально. Если только убрать нафик кучу стоек...
    Про печку в том же помещении я согласен полностью. Но добавлю не в том же, а в используемом помещении. Банька гнить меньше будет, сохнуть... если в доме то вообще тепло используется постоянно, но не совсем культурно получается. Все же печка это печка. Не пылесосить же постоянно. Но зато вентиляция... Серег, думай еще :)
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Общая на весь участок крыша даёт много хорошего. Можно точечно собирать и расходовать воду, регулировать микроклимат, да и жёсткого излучения на участке меньше...
  5. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    Хорошо, но не совсем так однозначно, у меня площадь крыши большая грубо 5-6 соток под одной крышей, у самого желание огород весь в теплицу накрыть, а то весна своими морозами и летом нервы трепит.
    плюсы: от снега и дождя укрыто, сухо, чуть теплее, ветра нету
    минусы: света маловато, стойки располагать грамотно (иначе длинные доски, трубы более 5 метров носить проблемно поворачивать), крыша ориентированная по ветру (иначе снег будет скапливаются и все плюсы от проломленной крыши схлопотать можно), ветер может вскрыть всю крышу, также уклон с обслуживания крыши (если одни скат) начинается с 5-6 метров а кончается в 2 метра, толку мало на последних 2 метрах.
    все минусы решаемые кроме света, со светом до сих пор не придумал (имею ввиду дневной солнечный), зимой прозрачную крышу толку нету, а летом и так вполне хватает сквозь специальные окна, обхожусь искусственным, думаю наверное заморачиваться не буду с дневным.
  6. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    А, ну и забыл добавить, поток от такой крыши даже в маленький дождь ого-го ну и качественная крыша иначе чуть дырка поток воды будет
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Guvr094, Крышу надо как торговые центры закрывают. Система двускатных крыш со сбором воды. Да, при дожде очень много воды будет, при сильном - нереально много. Куда её складировать - хороший вопрос. Иначе - потоки.
    Чугуниевый радиатор на 8 элементов вмещает ведро воды. Если вода горячая текла и течь перестала, остывает примерно за 20-25 минут (если слой краски толстый, если нет - быстрее). Так что ТА на 200 л для отопления дома, конечно, годится, но только в весенне-летний период, пока не холоднее +8...10 градусов за бортом.
    Не, тут уж либо классический UPS, который хоть как-то (в автоматическом режиме!) сам справляется и жизнь в АКБ старается поддерживать, либо полностью уйти от 220В насоса на 12 (24) В насос. Иначе это совершенно ненужный секанс будет.
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Ага, читаю-присел наконец то перечитать, что понаписали за неделю пока в мАскве были с супругой http://vk.com/id242044013?w=wall242044013_147%2Fall
    С этим делом... из серой канашки сотки выведена в углу через перекрытие и через два отвода за край крыши... надо через кровлю, что бы напрямую-руки не доходят:|: тянет, но слабовато...
    Освещение через релюху-в 6-вкл, в 23-выкл...
    Сегодня -10 придавило-включили конвектор... до этого около +10 держалось... 15 куриц и 2 петуха...
    ЗЫ, когда на ник тычешь и он вставляется ссылкой в сообщение-приходит оповещение... так бы мог и пропустить вопрос;)
  9. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    А почему так быстро он у Вас остывает? Я сейчас с котлом экспериментирую, проверяю в каком режиме меньше газа сожрёт - по температуре воды или воздуха. Так вот когда перевёл на воздух стал по полтора-два часа ждать включения, пока чугунина не остынет до комнатной температуры. Тепло в радиаторе держится полтора часа. По объёму - у меня стоят радиаторы 1962 года, объём одной секции 1,8 литра. Краски почти нет, батареи снимал с центр. отопления, сильно загаженые и внутри и снаружи. Обжигал до состояния когда чуть ли не насквозь светится стали. Потом разбирал посекционно, чистил, грунтовал сильно разбавленной краской ПФ-115 и собирал. Вот как-то так.
  10. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Да я в общем-то сделал так же, только перемычек оставил в два раза больше, зато сами окна распахал на бОльшую глубину чем были прорези. Завтра посмотрю как поработает .. А сегодня днём в трубе вода была ..
  11. KJulia64
    KJulia64
    Живу в мечтах- реальность строю.
    KJulia64
    Котлы, трубы, вентиляция...
    Вы нам лучше боле-менее хорошее автокресло посоветуйте.., ну .. у кого уже опыт есть)
    А то у нас понимаешь ли, Сын три дня назад родился, а кресло не знаем какое выбрать..)
  12. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @KJulia64, поздравляю, растите здоровенькими! А не рано кресло-то?
  13. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Поздравляю!
    Рано вам кресло ещё. Авто люлька нужна до года.
  14. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Юль, Серег, поздравляю вас? Ну и как водится: кто, как назвали, рост/вес? :)
    Блин! рад за вас! молодцы то какие!
    И теперь по делу. Сначала люлька-переноска. Потом когда сидеть начнете уже кресло.
    Мы брали люльку "веселый ежик" ну вобщем голимый китай дешевый. Поскольку ребенка возили на короткие дистанции (восновном в поликлинику) оказалось нормально. А вот один раз поехали в гости 3,5 часа дороги, ребенок весь взмок, капризничал, резко хотел начать ходить лишь бы вылезти из люльки :) Следующее кресло брали с поправкой на опыт. Взяли б/у японское. И, о чудо, сидит, ему все видно, молчит, в окошко зыркает :) Спина сухая, кресло само по себе жесткое, удобное, крепится так что не шатается. А на первом этапе думаю нет смысла в дорогих вещах. И еще. Эти люльки как правило нужны короткое время. Писить-какать их не будут. Все в подгузниках ездят. Стирается на раз. Это я к тому что можно поискать с рук подешевле. Все равно через год продадите :)
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Проверял на реальной батарее, стоящей в комнате площадью 12 м2. Да, старая. Да, забитая. Батарее под 40 лет. Если её чистить, почти наверняка потечёт. Я слышал, такие батареи скупают за бесценок, потому что возни с ними много. Если кто знает тему про возврат к жизни старых батарей - вэлкам поделиться :)
    Видимо, у меня были очень загаженные, потому что в 8 секциях помещалось только ведро воды. Ещё в большой комнате менял, там в 12 секциях было чуть больше 1.5 ведер.
    Это и странно, что долго тепло держат. Чем меньше краски, тем бурнее теплообмен, тем быстрее остывают.
    Интересно, как правильно батареи обжигать, чтобы не потрескались и потом не текли. Как от краски старой избавляться? Как секции раскручивать и потом скручивать обратно? И чем из них отложения и окалину растворять|вымывать?
    Наверно это не совсем в тему серёгиных построек, но интересно :)
