1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек 2часть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 09.03.14.
  1. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    У нас в (строй депо) в мешках в порошке.
    что интересно даже если брать пушонку_гашенную при разведении в воде она шипит...то есть не догашена.
    Известь молотая фасованная (негашеная) (Угловка тонна) 5600 руб.
    Известь молотая фасованная (негашеная) (Угловка меш.) 35кг 196 руб.
    Гашенная известь продается дороже _ тонна уже 7 тысяч стоит,
    а если учесть, что при гашении известь (1 тонна стоимостью 5600р)_ прибавит в объеме в 2.5 раза... в считайте сами однако...
  2. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Сейчас пытаюсь собрать инфу про укрепление влажных текучих грунтов
  3. KJulia64
    KJulia64
    Живу в мечтах- реальность строю.
    KJulia64
    Некогда ..., не до грунтов пока...)
  4. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    То-то Сергей на связь не выходит :). А у него гости :).
  5. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    или я дурак :faq: или ...:hndshk:.:)]
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Силикатизация способ закрепления грунтов (химический способ)
    - последовательное нагнетание в грунт водного раствора силиката натрия (жидкого стекла) и ускорителя твердения (раствора соли хлора, обычно хлористого кальция). Часто этот способ называют двухрастворным закреплением.
    Применима силикатизация в песках, плывунах, лессовидных грунтах, она позволяет повысить прочность, водонепроницаемость и общую устойчивость грунта.
    Метод может применяться как в сухих, так и насыщенных водой грунтах, даже при высоких коэффициентах фильтрации - от 2 до 80 м/сут.
    В грунт последовательно нагнетают при давлении до 15 атм (1,5 МПа) раствор жидкого стекла и хлористого кальция, которые в результате химической реакции образуют нерастворимое вещество (гель кремниевой кислоты), прочно соединяющее в единый монолит примыкающий естественный грунт.
    Как и при цементации, инъекторы изготовляют из стальных цельнотянутых труб с внутренним диаметром 19...38 мм и толщиной стенки не менее 5 мм. Нижняя перфорированная часть инъектора имеет длину 0,5.-1,5 м. Насосы для нагнетания подбирают с расчетом подачи раствора в каждый установленный инъектор от 1 до 5 л/мин.
    При мелких пылеватых песках удобнее нагнетать в грунт под давлением до 5 атм (0,5 МПа) раствор фосфорной кислоты и жидкого стекла, в результате реакции также получается нерастворимый гель (кремниевой кислоты и фосфорнокислого натрия).
    Однорастворное закрепление из смеси силиката натрия и отвердителя применяют для слабодренирующих грунтов с коэффициентом фильтрации менее 0,3 м/сут. Прочность закрепленного грунта находится в пределах 0,3...0,6 МПа.
    В лессовидные грунты нагнетают при давлении до 5 атм (0,5 МПа) только раствор жидкого стекла, который вступает в реакцию с содержащимися в этих грунтах солями кальция, также в итоге получается нерастворимый гель (кремниевая кислота + гидрат оксида кальция + сернокислый натрий).
    Способом силикатизации укрепляли основание Большого театра, Кремлевской стены, этот метод широко используется при проходке шахт и туннелей при строительстве метрополитенов.
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Цементно-глинистые растворы у нас в Союзе были успешно применены при цементации Краснополянского (Сочигэсстрой) и Не-винномысского гидротехнических туннелей.
    Несмотря на наличие сосредоточенных течей в этих туннелях нагнетание цементно-глинистых растворов за облицовку быстро прекратило приток воды. Испытание образцов цементно-глинистого камня, отобранного за облицовкой Краснополянского туннеля, подтвердило плотность, водонепроницаемость и механическую прочность закрепленных пород (до 25 кг 1см2 на сжатие в возрасте 1 месяца), а также высокое качество контакта его с породой и бетонной облицовкой.
    Исследование также подтвердило способность цементно-глинистого раствора проникать без отсева и отстоя в тонкие поры горных пород (до 2 мм).
    Цементно-глинистые растворы готовятся в растворомешалке не более чем за 2 часа до пуска их в дело. Для изготовления глинистого раствора в глиномешалку или растворомешалку засыпается воздушно-сухая глина, раздробленная на куски крупностью не свыше 10—12 см.
    Для удаления крупных комков и включений раствор пропускают через съемную сетку с отверстиями й = 5—8 мм, затем протирают через сетку с отверстиями сі = 2—3 мм и, после прибавления воды, направляют в бак-отстойник.
    Через 12—20 часов вода из отстойника сливается сифоном, а осевший в отстойнике осадок тщательно перемешивается и идет в дело.
    Отношение глины и цемента и воды 1/1/1
    закачивают _шприцуют грунт под давлением
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
  9. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Точно.
    Если уж просто так болтаем, подскажите почему в теме "Политика" мне говорят что у меня нет права оставлять сообщения?
  10. KJulia64
    KJulia64
    KJulia64
    Просвятите...нафига... там и так неплохо ...)
  11. yulka
    yulka
    yulka
    Архангельск
    Где-то читала, что только после 50 сообщений. Но у Вас больше... Можно у модераторов политики спросить
  12. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Ну так позубоскалить:)]:hello::close:
  13. yulka
    yulka
    yulka
    Архангельск
  14. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Извините, я не шибко грамотный, КАК спрашивать?
  15. yulka
    yulka
    yulka
    Архангельск
    @Миргаз, в политике модераторы https://www.forumhouse.ru/members/501242/Сегодня как раз читала, кто-то писал вроде этого" я пишу модераторам в личку: вам надо 50 сообщений ерунды или сразу дадите право отвечать в политике."Прошу прощения, дословно не помню и кто это сказал, тоже. Но попробовать можно. Выбираете модера, щелкаете на его имя, потом"начать переписку"
