1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек 2часть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 09.03.14.
  1. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    У нас Ташкент! - 14*
  2. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    А на земле москов +2 град. Как-то это нереально тепло для этого времени года. Но это дало возможность со строительством пристройки продвигаться.
    Но конец халяве - со следующей недели обещают снег. :no:
  3. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Есть тоже такая пилорама в 5-ти километрах. И друган с камазом-манипулятором живёт рядом. Приволок он мне весной два камаза горбыля. Вчера до этой кучи руки только дошли - понадобились колья для забора. Еле-еле выбрал 6 штук которые хоть на что-то похожи, чтоб не сломались пока заколачиваешь в лунки. А так посмотрел - гавно-гавном.Были б нужны дрова, ещё бы посмотрел, а так выберу что получше для забора, а остальное по зиме спалю на копаном. Хоть зола какая-то будет, всё польза. Да и как дрова сосна не очень, подкидывать замучаешься. Проще ветра подождать и вязом разжиться.
  4. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Вчера заметил прикольную штуку. Сначала думал показалось .. Присмотрелся ... Да не, реально, из трубы вентиляции над курятником шёл пар) В это время в курятнике работала "пушка" и температура внутри была чуть больше +20*, вентиляция была открыта и снизу и сверху. Пробовал практически перекрыть верхний патрубок вент трубы .. пар из трубы над крышей идёт всё равно) Значит всё таки работает ..
    Пока пушка пашет и держит температуру, влажноть падает до 60%. Стоит отрубить пушку, температура, хоть и не лавинообразно, но начинает падать. Влажность тоже начинает расти. Выходит что пушка, поднимая температуру внутри, ещё и воздух таки сушит ... Радует) .. Хреново только что без пушки влажность сама падать не собирается. Одной вентиляцией это не лечится .. А без пушки влажность устойчиво поднимается до 85%. Окна начинают течь ..
    С утра температура за бортом была -24*. А в курятнике было +9*. Без подогрева не обойтись ..
  5. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Сергей, а попробуй применить принудительную вентиляцию, поставив какой-нибудь маломощный электровентилятор в вытяжную трубу. Включая его через механический таймер. И сравнить вариант по влажности и температуре с пушкой и без. Если пользы от него не будет, так это тоже результат. :um:
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Непоможет...просто станет холоднее.
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Но... при морозе влажность наружного воздуха минимальная, значит он может сушить
    А если его подогреть - он будет очень прилично сушить. поглощать влагу из помещения.
    А твоя тепловая пушка гоняет уже влажный воздух. причем на прогрев (так как воздух влажный) тратится немало энергии. Теплоемкость влажного воздуха велика.
    Теплоемкость холодного но сухого воздуха меньше... возможно что на его подогрев энергии надо меньше чем, на нагрев уже теплого, но влажного воздуха.
    Надо делать приточку, но с подогревом.
    Значит рекуператор тоже рулит... именно он позволит повысить кратность вентиляции с минимумом потерь энерги.
    Сиреневый... ау... помоги обществу с расчетами.
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Согласен.
    Вентилятор, без источника тепла, будет тупо высасывать в принудительном порядке то тепло что есть. И это только ускорит охлаждение помещения. А влажность при этом не упадёт.
    А при наличии обогревателя, без пропеллера в вент трубе, "вылет" влаги в трубу вентиляции осуществляется подъёмом тёплого воздуха, который уносит с собой и влагу. Да, при этом идёт и потеря тепла, но при этом и помещение сохнет и греется.
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Саш, я согласен .. Но сухой холодный забортный воздух, один же хрен нагреется внутри и увлажнится .. Источник влаги-то - куры ... Нет ?
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
    ХЗ.
  11. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Все верно сказал. А еще... осушитель поставить, обычный бытовой. Опять костыли?
    А пушка мало того что жрет электричество, и тож костыль?
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Сухой воздух при нагревании поглощает воду... и становится нормальным.
    таким образом происходит сушка.
    Однако если забрать его тепло...(заставить нагреть другой входящий воздух). а этот выкинуть в вентиляцию... куры превратятся в страусов...
    Для людей ставят увлажнители. потому что влага выносится очень быстро.
  13. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Сань, минус воткнул нечаянно, гребанный планшет. Хотел плюс. Верно говоришь!
  14. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Так ведь и осушитель жрет.
    Осушитель как и кондиционер работают с внутренним воздухом... тоесть влагу то удалим без проблем. а вредности сконцентрируем.
    В животноводстве не допускается подмес отработаного воздуха к свежему. это только для людей.
    Здесь ты правильно говорил только рекуператор.
    А немцы например ставят в соседнее помещение самогон аппарат, а тепло сбрасывают в курам как и перегнанную брагу, или воду греют... Представляешь там на это дело даже деньги дают...
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Фиг с ним...
    Слушай помоги обществу... чтот меня клинит
    У меня выходит
    что если я грею сухой -20 воздух, влажностью 20%, до + 20. затраты энергии почти равны, ежели нагреть воздух +10* влажностью 80%, до + 25*.
    А вот дальше тормоз... вошол в курятник воздух +20* и испарил влаги до 80%_ то есть охладил?
    Если есть таблички под руками посмотри проверь.
    Поверь это надо всем и тебе тоже...
    ... Хотя тепловентилятор испаряя такое же количество воды жрет ровно столько же тепла.
