1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек 2часть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 09.03.14.
  1. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Тогда наверно нужен прообраз утюга только широкий очень.
  2. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Меня ещё летом мучили смутные сомнения на счёт окон в курятнике .. То что освещённости может быть не достаточно, я как бы и так предполагал. Можно сказать был к этому готов. Но делать глобальные окна не улыбалось просто потому что и сами стены не высоки и потери тепла через окна будут .. Сделал маленькие длинные окошки по торцам и немного с одного бока.
    Больше всего в этих окнах меня смущало то, что стоят внутренние и наружные глухие рамы со стёклами друг от друга на не стандартном для стандартных деревянных окон расстоянии. У меня получилось что дистанцией меж рамами стал каркас в 150м. Собирать рамы на месте было удобно, просто прикрутил их к каркасу с двух сторон ... Но вот получившегося пространства меж окнами кажись получилось много .. Сейчас на внутренней стороне наружного стекла рисунки изморозью. А на наружной внутреннего .. вода. Как мне думается, воздушное пространство в 150мм меж рамами просто не успевает прогреваться от внутреннего стекла. Которое и само-то не сильно греется воздухом внутри курятника.
  3. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Моски заливают катки во дворах горячей водой. Горячая вода перед замерзанием успевает растопить и сгладить неровности.
  4. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Горение твердого топлива. Короче солянка для кочегаров. Проходит в академгородке. Тока в гостиннице поселился... Если временем обладаешь и мобилен, можно и пересечься.
    +7 924 23 080 23 ежели надумаешь...
  5. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Теперь только завтра. в какой гостинице?
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Вибрационное горение, горение под давлением ...ну очень интересно
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Меж рамами ни измороси ни конденсата быть не должно...ветер гуляет однако...
    Эффективная рама _два куска поликарбоната, прокладывают деревянной рейкой, склеивают др с другом силиконом, Считается что 2см между стеклами достаточно.
    Эффективней двойного стекла в 5 раз
    Зазор между рамами стекла ... вообще то чем больше тем лучше, тепло изолирует воздух а не стекло., главное воздух не должен меж стеклами от сквозняка гулять
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Не, горячая вода точно не наш метод .. :no: Это ж надо к насосу ещё змеевик (теплообменннк) + костёр или горелку ... А тут уж можно и объявление подавать об устройстве катков .. ;)
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Рамы нахваливать не стану, потому как самые обычные форточки от самых обычных типовых окон с помойки .. О качестве этой протухции думаю распинаться не стОит) ..
    На счёт ветра меж рамами божиться пожалуй тоже не стану. Но таки все рамы пропенены по периметрам. Может и осталась лазейка где .. За герметичность не ручаюсь .. Но явно не до ветра меж рам.
    У меня на гараже сделаны в потолке световые окна почти по такому же принципу. Только там между двумя листами поликарбоната не 2 см .. а 20см); и, меж них не рейка, а деревянное перекрытие первого этажа.) А вместо силикона белая липкая лента с непроизносимым дайчланд названием ..
  10. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    "Золотая долина" Ильича 10. Ток это, сначала звони. Фик знает чем там занят могу быть :)
  11. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Ок"
    Поселили вас там всех на краю географии. Я думал в городе. :)
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    :super:
    :super:
    :faq: А если 0.5 метра будет? То лучше чем 5 см? Там уже конвекционные потоки будут у внешнего стекла нисходящие, у внутреннего - восходящие. По моему, там какое-то расстояние есть оптимальное, при котором конвекционные потоки не увеличиваются до громадных значений.
    У меня в особо морозные зимы периодически возникает желание сделать по периметру стекла рамку из штапика, поставить ещё одно стекло и приклеить на оконный герметик. Вот только думаю что холод от самого стекла не столь уж великая величина, учитывая что при таком третьем стекле во внутренней раме между рамами станет ещё холоднее и ещё критичнее станет тот сквозняк, что прёт в имеющиеся щели вокруг рамы. Конопать, не конопать, заклеивай, не заклеивай, а они есть. По идее, если такое и делать, то надо на внешнюю, уличную раму. Я так понимаю? :)
    Как-то так, только наоборот - двойное внешнее:
    (ц) нагуглено яндексом в интернетах
    "двусторонний скотч"? :aga:
  13. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Воздух изолятор тепла. но влажный воздух уже нет.
    Под рамой по старому снипу должна быть набивка из материала пропускающего воздух.
    Для обеспечения фильтрационной вентиляции.
    В частных домах источник сквозняка часто бывает печка... воздух то она из дома ссосет.
    три стекла намного теплее двух, даже при маленьком промежутке воздуха меж ними.
    при ваших холодах имеет смысл сделать стекло пакет, склеить два стекла через зазор. хорошим герметиком промазать торцы и вставить его в обычную раму заместо одиночного первого стекла.
    разница очень значительна.
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Но при этом останутся щели в рамах, в которые всё равно будет дуть, воздух будет сухой и здоровье от этого... :nono:
    Кстати, а какая толщина пакета получится? Он же просто вместо стекла не поставится :(
  15. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    Сергей посмотрел план дома, вариант с отоплением железной трубой, но загвоздка с дверью выхода из дома в живую посмотреть.
    Вот такая схема, принцип как у меня, на втором этаже должно быть тепло, без регистров одной трубой на 40-50 диаметр, движение воды против часовой стрелки, 1 труба на уровне пола в 20 см, с уклоном, самая горячая вода идет на второй этаж делает круг и спускается вниз, внизу 1 труба идет на уровне 70-60 см с уклоном, против часовой стрелки, возле двери выхода из дома заходит в регистр (обязательно) и возвращается по часовой стрелки на уровне пола 20 см с уклоном, и заходит обратно в печь. на первом этаже наличие регистров отопления, спорное, но выходы для них желательны, по ощущениям, тепло или мало тепла подключить отключить, можно выходы с кранами сварить а ставить при необходимости.
    не, нравится в этом плане, дрова носить много дверей не удобно.
