1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек 2часть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 09.03.14.
  1. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Ошибка
  2. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    Нигрол, так и пользуемся с зятем, ночным тарифом стоит реле времени, ну год от года тарифы меняются, на текущий момент однозначно пока дрова + электричество, дрова когда по жарче надо, или в холода за -35.
    Метан не сжижают, для бытовых нужд опасно очень - давление большое, сомневаюсь что возить будут метан в жидком виде. Газ - выгоден если труба, а так скорее реально как игла для народа. По новостям показали, что жители радуются, а на деле все! не довольны, одни минусы пока - дороги поляны перекопали, потом толком не канавы прокопать, не бочку закопать, не подъехать не выехать, у одних на против въезда (технического) стоит выход газовой трубы, монтажники мол вот план нам пофиг, а люди голову чешут - вот для людей против людей - это у нас политика такая. казалось бы правее левее на 0,5 метра и все довольны. а самое главное делать типа делают, а про цены то молчат!
  3. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Ну ... рассматривать можно хоть атомный реактор .. ;) Просто на данный момент я реально понимаю, что протопить с одной топки все углы будущего 9х9 + второй этаж мне будет крайне затруднительно. Можно, но геморно. Был бы это небольшой объём хотя бы 6х6 пусть даже и в два этажа, я бы наверно даже и не думал заморачиваться на счёт водянки, поставил бы большой буль с разводкой воздуховодов на второй этаж и всё ... Ну то есть это как самое простое ..
    Чем воздушка хороша - затопил, и сразу получил тёплый воздух. А воду надо ещё нагреть ... Но она и остывает не сразу .. Короче .. всё относительно. Но у водянки есть один неоспоримый плюс - доставка тепла конкретно в нужное место. Можно провести трубу в каждый угол дома .. То есть поставить там свой индивидуальны источник тепла. И всё это запитывать с одной автономной топки на весь дом .. Главное не промахнуться с трубопроводами и пр ...
    Дим, не зависимо от того, есть в бане печь или нет, обогревать баню нужно всё равно. И греть её нужно будет даже больше чем жилые помещения .. Это аксиома ... Так что, если в доме будет водяная система отопления, то проходить через баню она будет в любом случае.
    Потери от котла на отопление надо минимизировать. Эт само-собой .. Нафига разбазаривать тепло, которое надо трамбовать в магистрали .. Но при этом было бы логичным, теплом котла греть отдельно воду и для нужд повседневного потребления, так сказать .. Ну чтобы ледяной водой из колодца не травить семью .. :)
    Зацепить-то не проблема ... Главное чтобы изначальная система потянула ещё и пристрой .. Котёл наверно надо делать сразу мощнее ..
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Мне почти пофигу как трубы сделать, как и на сколько их наклонить .. только чтобы ЕЦ работала как часы ..
    Краны скорее всего так и получатся - на один раз отрегулировать. Но зато останется возможность оперативно элементарным движением вносить коррективы .. Только если система не закосячена совсем ..
    Это было бы ваще шикарно)
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Этой зимой ничего делать не стану. Дом выстаивается после летних манипуляций. Первый этаж утеплён по стенам почти весь. Но нет утепления пола/завалинки ..
    Вести трубы по первому этажу будет просто. Там ещё голые стены. На втором же, уже почти всё обустроено .. и мебель у меня там практически вся встроенная .. Реально отдельно от дома можно шевелить только кровати .. Всё остальное имплантировано в дом ..
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    А тут вон так пишут ...)
    https://teplowood.ru/sistema-otopleniya-s-estestvennoj-cirkulyaciej.html
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Может бак для подогрева воды проще греть непосредственно от котла ? Тем более если ТТ котёл расположить непосредственно в доме ..
  8. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Сергей, у себя на даче спаял однотрубку с нижним подключением, все радиаторы горячие, но котел у меня турбо, со встроенным насосом.
    А вот в деревне у шурина ЕЦ. От котла труба под потолок (подача), по полу обратка. К радиаторам опускается стояк сверху вниз. Перед котлом есть бойпас с насосом, но его включаем очень редко, точнее вкл. когда надо быстро прогреть всю систему или на ТП в ванной поднять t° повыше.
    Надо тему поискать, я создавал, когда собирались переделывать СО у шурина.
  9. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Родственники переехали в новый дом. Одна стена соприкасается практически с улицей. Зимой она постоянно промерзала и покрывалась плесенью. Ему советовали утеплить стену. Потом один посоветовал просто отвести трубу отопления от общей разводки к стене. Он пригласил слесарей и летом ему трубу отвели. Теперь стена тёплая. О плесени забыли. :)
  10. balerus
    balerus
    balerus
  11. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Тогда я еще меньше понимаю зачем ты размещаешь котел внутри дома. Нравится когда вокруг от дров дофига мусора?
    Тока не понял, у тебя система без ТА планируется?
  12. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ересь... Какая нахрен потеря в радиаторе? Объясните мне что это такое.
    Есть такое понятие как гидравлическая разверка. А вот как раз у Z-образной схемы она самая низкая. Циркуляция черз каждую секцию тобишь более равномерная. У омега-образной схемы дохрена минусов. В первую очередь это завоздушивание батарей. Постоянно бегать спускать воздух будешь. А вообще, батареи все не глобальные, при нормальной циркуляции это все мелочи, достаточно хорошо раздается. Без вентилей отрегулировать баланс по потребителям будет тяжело. Как хочешь конечно, но я бы не пытался даже. Потому как знаю заранее результат, где-то холодно, а в какой-то комнате дышать нечем. И способов исправить нет. Кстати можно ставить на общем коллекторе вентиля. Регулировать сразу петли по комнатам. Это тоже нормально.
  13. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    Не совсем так, в новом здании да, а в здании где уже грелся, выводы можно сделать, даже просто - где печь там теплее, в последней комнате будет холоднее, вся система регулируется один - максимум 3 раза и забывается. краны чем плохи? тем что заужают диаметр ну и дороговатое удовольствие.
    Омега образное подключение - плохое при секциях больше 12 штук, там реально рукой чувствуешь как от секции к секции холоднее становится - но при количестве 15-18 штук, а при 10 даже градусником не почувствуешь, ну и воздух в системе - это больше сказки либо монтаж неудачный, лично у меня 3 дня воздух сгонял и то можно было как систему заполнил согнать и не сгонять больше, а сгонял больше для самоудовлетворения. Там все больше дело в мелочах, по крупному то все системы рабочие и оптимальны для своих особенностей.
    И одно не пойму почему все так боятся мусора от дров? ну занес дрова затопил, веником тут же подмел и все дела в чем проблема то :faq:?
  14. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    Вот, это настоящий забор покрышычников
  15. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
