1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек 2часть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 09.03.14.
  1. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Здесь давление намного важнее производительности, качаем ведь не воду_денежку стоит.
    к тому же болото у Сергея уже есть. Он в него не погружаться хочет, а всплывать.
    насчет керхера
    (моя глупая привычка так называть так все насосы высокого давления)_ есть множество моделей других фирм и намного дешевле.
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    А если просто пробурить дыру и залить ведром, сколько влезет? И пусть впитывается во все стороны.
  3. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    В принципе вполне возможный вариант сверлить садовым буром набивать суглинком известью и смесью
    проливать_трамбовать потом.
    но если там вода ...
  4. yulka
    yulka
    yulka
    Архангельск
    @нигрол, Саша, а если там вода, то что? У нас-то скорее всего в начале лета вода. Раствор погуще делать?
  5. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Силикатизация способ закрепления грунтов (химический способ)
    - последовательное нагнетание в грунт
    водного раствора силиката натрия (жидкого стекла)
    и ускорителя твердения (раствора соли хлора, обычно хлористого кальция).
    Часто этот способ называют двухрастворным закреплением.
    Применима силикатизация в песках, плывунах, лессовидных грунтах, она позволяет повысить прочность, водонепроницаемость и общую устойчивость грунта.
    Метод может применяться как в сухих, так и насыщенных водой грунтах, даже при высоких коэффициентах фильтрации - от 2 до 80 м/сут.
    В грунт последовательно нагнетают при давлении до 15 атм (1,5 МПа) раствор жидкого стекла и хлористого кальция, которые в результате химической реакции образуют нерастворимое вещество (гель кремниевой кислоты), прочно соединяющее в единый монолит примыкающий естественный грунт.
    Как и при цементации, инъекторы изготовляют из стальных цельнотянутых труб с внутренним диаметром 19...38 мм и толщиной стенки не менее 5 мм. Нижняя перфорированная часть инъектора имеет длину 0,5.-1,5 м. Насосы для нагнетания подбирают с расчетом подачи раствора в каждый установленный инъектор от 1 до 5 л/мин.
    На 20 стр подробнее.
  6. Urist2005
    Urist2005
    Dura lex, sed lex
    Urist2005
    Dura lex, sed lex
    Рязань
    Тут просто в чем вопрос, что если покупать мойку высокого давления, то ее надо использовать еще и для мытья машины, а все эти мойки в диапазоне 4т.р. полный шлак (давления и производительности толком нет и машину фик помоешь). Нормальный керхер начинается с 5-й серии, у них уже помпа металлическая, а не пластиковая. Другие производители стоят сопоставимые деньги, ну может на тысячу меньше за тоже самое, но у керхера в плюсах развитая сервисная сеть, расходники на каждом углу и качество того же пеногенератора у керхера просто превосходное (сравнивал со штилем этого же диапазона). У меня керхер 7й серии уже 4 года работает без проблем, но вообще считаю достаточным К5.20, все что ниже пустая трата денег (проще из шланга мыть).
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ох, я забыл, а нужно ли проливать песок в покрышках? И как думаете, я подсчитал, мне нужно 47 грузовых покрышек с диаметров метр, нужно их в 2 уровня класть или хватит 1?
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Когда трамбуешь _обязательно. а если не водичкой прольешь вообще классно будет
  9. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Да именно двойного назначения,
    я ими больше трубопроводы пресую. чем машину мою, лень раскладывать
    керхер совсем не обязателен
    В характеристиках есть и производительность и давление, я по ним выбираю,
    а класс это для мегнеров неграмотных
    мне все равно пусть хоть 001 будет.
    Кстати ..сломать мне и моим очумельцам не удалось уже два года
  10. Urist2005
    Urist2005
    Dura lex, sed lex
    Urist2005
    Dura lex, sed lex
    Рязань
    Это не класс, это модельный ряд так называется у karcher K дальше первая цифра модельный ряд а после точки модель, чем выше цифра - тем ближе к профессиональным = больше надежность, но так я ничего не навязываю, каждому свое.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    понял, лучше всего известью?
    смотрю фото и не могу понять, обвязка должна заканчиваться на резине или на земле в покрышках?
  12. nikolai 1
    nikolai 1
    nikolai 1
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @nikolai 1, я не это. понятно, что можно обвязку на покрышки, вопрос в том где они заканчиваются - на резине или в середине покрышки на песке
  14. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Раскапывая тему укрепления грунта обнаружил интересное американо_решение
    Строительство, дорог фундаментов каналов бассейнов_ из грунта на огороде_ в смысле химия био дружественная для дачи.
    http://www.hobepage.com/permazyme/rususes.htm
    Но по моему этот способ белковой стабилизации грунтов по старо русски.
    При приблизительном прочтении по мокрому болоту не применяется
  15. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Уважаемый Сергей! Уважаемые форумчане! Я продолжил свою тему "База-2" https://www.forumhouse.ru/threads/250957/. На прошлой неделе по фундаменту из покрышек выполнил нижнюю обвязку и приступил к установке половых лаг.
