1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек 2часть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 09.03.14.
  1. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    С днём смеха! Снежная стихия шуткует! :)]
    Чертаново Северное в снежной мгле. Я в этом не виноват, машину не мыл ...:aga:
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    https://www.forumhouse.ru/threads/215245/page-145
  3. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Интересно. Праздник... завидую. ,а вот на форуме скучновать там одни девчонки тусуются...
    Кстати ...могу подсказать где центр вселенной (славянской находится)
    Центр строго вокруг которого расположены все древние города российские и также иностранные.
  4. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Значит твои способности уже на стройку переключились..:)]
  5. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    По секрету или прямо в теме?
  6. Па 100
    Па 100
    Па 100
    На данный момент - стройка это наше всЁ!:pioner:
  7. Па 100
    Па 100
    Па 100
    В результате обсуждений конструкции дома с сослуживцами, пришёл к выводу, что видимо, буду менять схему расположения половых лаг. Т. е. они будут располагаться не вдоль длинной стороны, а поперёк. В результате не надо будет наращивать 6 м доски до 7 м (дом 6х7), не надо будет делать пазы в нижней обвязке для устройства крайних опор и не надо будет устраивать промежуточные опоры под половые лаги. Также отпадает необходимость в промежуточных опорах из покрышек под опоры под половые лаги, а значит высвобождается песок из них. Половая лага будет иметь 3 опоры с пролётами 3050 мм и 2250 мм.
    По калькулятору https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html определяю, что для балки сечением 1501х50 мм с пролётом 3050 мм и нагрузкой 195 кг/кв.м шаг балок составит - 600 мм.
    Уменьшится на 100 мм высота помещения. Придётся увеличивать длину стоек.
    Эксплуатационная нагрузка на плиты перекрытий определяется СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия". Для помещений жилых домов нормативная эксплуатационная нагрузка на плиты перекрытия- 150 кг /кв. м. Для балконов и лоджий - 400 кг/кв. м. При проведении расчетов используется расчетная нагрузка, т. е. нормативная нагрузка с коэффициентом 1,3 (для 150), и с коэффициентом 1,2 (для 400).
    Спрашиваю себя почему я сразу так не запроектировал? И честно говорю, что тупо скопировал схему Старика, а у него ведь там обвязка по столбикам ... :mad:
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Я вот про это и говорю. если тройка цель жизни значит легкой она быть не должна
    а ты фундамент себе легкий выбрал... значит все время непогода будет
  9. Па 100
    Па 100
    Па 100
    И тебе того же по тому же
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Бетон плита на каркасник?
    иль просто для расчетов?
  11. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Нагрузка без учета собственного веса плиты перекрытия. Чистая нагрузка. Хотя мне эта цифра кажется заниженной. А если за одним столиком соберутся четыре толстяка: 4х100кг=400 кг/кв.м?
  12. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Вот уж точно говорят "весна красна да обманчива". После недавнего потепления, природа видно одумалась .. По этому теперь днём пригревает до +2, а ночью снова морозит до -6. Похоже придётся пользоваться тем что "дают" .. Сегодня перебрал и навыгребал из "закромов" пиломатериал на полки на втором этаже. Продолжаю доделывать второй этаж на гараже. Привожу его в уже реально требуемый и диктуемый обстоятельствами вид. Всё таки не зря я его оставил осенью "дозревать" до весны) ...
  13. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Второй этаж потихоньку готовится под рассаду)
    Одно хреново ... земли не привезти. Лопата в землю не втыкается. Земля стоит колом. Нет снега, ветер, и морозно. За небольшой плюс днём ничего не успевает отойти .. ночью всё замерзает наглухо снова.
    На втором этаже на солнце воздух прогрелся вчера до +15-ти градусов. А на первом в это время было не больше +1 ...
    Солнце уходит .. и температура на втором этаже падает на глазах. Крыша и верх фронтонов высасывают всё тепло как пылесос.
    Параллельно расчищаю участок.
  14. yulka
    yulka
    yulka
    Архангельск
    Натаскаешь землю, будет большой объем, нагреваемый за день. И температура ночью так резко не будет падать, я думаю. Тепло земля будет потихоньку отдавать. Чтобы земля на улице оттаяла побыстрее, я бы накрыла место, где солнце целый день, полиэтиленом, лучше черным. Соседка в прошлом году так морковные всходы сварила, так температура поднялась.
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Сегодня кучу песка пытаюсь с дороги перекидать на участок. Расчистил место и стал копать песок .. Местами лопата в кучу даже не втыкается .. Устаёшь больше от этого а не от перекидывания .. Вроде собираешься капнуть нормально, а вместо этого упираешься в лёд и не солоно хлебамни обламываешься .. Может кучу песка закрыть чёрными полиэтиленом ?) ..
