1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек 2часть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 09.03.14.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Не совсем так .. У меня по покрышкам лежат пять ПК 63-15. С двух боковых сторон плиты не закрыты завалинкой. Она на них стоит, но не закрывает их. Это и есть косяк .. гараж не закрывает бетонные плиты полностью. Пол в гараже не назовёшь холодным. Всё таки поверх плит ещё лаги и доски пола, под которыми опилки.
  2. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Доброго времени суток, Сергей! Дошёл в своей стройке до стен. Выскажи, пожайлуста, своё мнение о нарощенных стойках в каркасе. :hello:
    И ещё вопрос: как бы ты поставил раскос в этой стене?
  3. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Николай, по-моему нарощенные стойки .. это не в тему, так скажем. Я бы себе так не сделал.
    Если уж и сращивать, то с накладкой двух дюймовок с обоих сторон ..
    Укосины врезать проще всего в стене лежащей на земле.
    В этом же случае, берётся доска укосины, прикладывается к стене стоящей как на фото, прихватывается гвоздями по концам, карандашом отмечаются все места пересечения её со стойками и обвязками, потом в них делаются пазы под укосину, после чего укосина вставляется в пазы и крепится гвоздями/саморезами .. и обрезается по месту в габарит стены. В общем, секас тот ещё ... Говорил же, делать стены на земле в разы удобнее и быстрее. По-моему, на много разумнее было бы добавить в стену нижнюю доску и собирать её на земле. Чем так трахаться с врезкой укосин в воздухе ... экономя на паре-тройке досок. Но, каждому своё ..
    пс: я бы сначала сделал платформу с лагами пола, а потом на неё поставил стены собранные "на земле"(на платформе) ... это было бы гораздо удобнее и быстрее.
  4. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Сделай диагональную обшивку и не парься.
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
  6. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Сергей, это я так и думал делать. Я хотел узнать твоё мнение о другом: где разместить левый край укосины - сверху или снизу угловой стойки, т. е. если смотреть на стену снаружи вовнутрь раскос идёт снизу вверх или сверху вниз от угловой стойки.
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Лучше укосину размещать в верху угла.
  8. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Мне тоже так кажется. Но в разных источниках начало раскоса рисуют как вверху, так и внизу. И расхождения составляют фифти фифти.
    Мне представляется, что если начало укосины вверху, то стойка более жестко стоит, чем если начало укосины внизу. Но если начало укосины внизу, то верхний конец раскоса подпирает верхнюю обвязку. Кроме того верхняя обвязка более жестко закреплена от горизонтальных перемещений. ИМХО.
    Каких-либо пояснений почему используется тот или иной вариант я нигде не встречал.
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Спорить не стану .. Я всегда считал что два верхних конца двух укосин в стене должны размещаться по обеим её (стены) концам.
    Если укосина в стене одна, верхний её конец смещается к тому углу где в соседней стене есть укосина в этом же углу.
    Если это внутренняя стена, то верх укосины располагается у наружной стены.
    А ещё надо обойти окна и двери ...
  10. Па 100
    Па 100
    Па 100
    1940176-82e6b2fc6320fd0d1752ee83789ea27a.jpg Сергей, вот пример установки раскосов в каркасе по системе платформа. Ссылка https://www.forumhouse.ru/threads/205429/page-10
    Видимо нет общих правил по поводу установки раскосов в каркасе.
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Думаю, название той темы делает все комментарии излишними) ...
  12. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Из моей практики, укосина упертая в основную стойку хорошо работает на сжатие. Поэтому в моем разумении ставить их надо так \ / или / \ если их две - то абсолютно без разницы с какого угла она стреляет сверху или снизу.
  13. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @Серега7, чего у тяебя нового произошло? как дела с ливневкой? что еще сделал по гаражу?
  14. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Да строят потихоньку, че уж там. При их количестве укосин думаю не критично ваще как их ставить :)
    @Па 100, Вы собираете стойки сразу в вертикальном положении? трудный однако путь выбрали.
    Скажите, зачем выбрали лаги из доски меньшей ширины? Или это на фотке просто так видно?
  15. Па 100
    Па 100
    Па 100
    @Dimention, да в вертикальном. Но, на мой взгляд, ничего трудного в этом методе нет.
    Ну судите сами: вырезать паз лобзиком - 40 сек., затем вставить в этот паз шип стойки ещё 10 сек. Снизу стойку креплю гвоздём на 150, сверху стойка крепится через верхнюю обвязку двумя гвоздями на 120. Вот и всё. Обхожусь совершенно один без подсобников. Легко и не напрягаясь. :).
