1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек 2часть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 09.03.14.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    там много чего читать есть.
    варианты когда влага вниз -более вероятны по своим последствиям. Ключи у тебя там точно бить не начнут, а капилярная влага -фигня. при наличии вентиляции.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Хотя тут по сути и завалинка и отмостка уже сделаны.
  3. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    На даче более менее понятно, знаю даже человека который там в обычном садовом домике уже года три живёт.
    А вот в гараже то как?
    Если воду можно привозить, то куда, извините, в туалет бегать?
    И гараж обычно это бетонная коробка без окон - не темновато в таком?
    Гидроизоляция подпола снизу палка о двух концах.
    Не всегда бывает, что влага идёт снизу.
    Бывает и сверху поступает, а выйти ей уже некуда.
    Гидроизоляция ИМХО оправдана когда полы по грунту делаются, т. е. вообще нет подпола.
    Иначе можно получить сырой подпол.
    А когда дом жилой дык вообще сказка.
    Без всяких утеплителей, да ещё забором воздуха с подпола (печью или вентиляцией) в подполе грунт высыхает и становится тёплым.
  4. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Примерно.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @TDA, Убедили) Это радует :)
    @glebomater, Продолжаю читать тот форум, надо порциями, иначе мозг сдается :super:
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    ,Да уж...
    но это самый дорогой и самый бестолковый вариант
    песок намочит замерзнет и вспучит оторвет обязательно
    вырой траншейку _оголи фундамент не доходя до нижнего края его залегания 20-30см
    (если хочешь утеплить _прислони к стенке фундамента пенопластовую плиту _ даже 10-20мм плотного пенопласта...именно плотного - он менее гидроскопичен
    Покрой стенку фундамента и пенопласт рубероидом до самого верха,
    Плотно небей жирной глиной ровик стенку до самого верха толшиной см 40
    Сверху делай завалину и водонепроницаемую отмостку _тропинку с наклоном верхним стоком за пределы дома
    Кстати на этом снимке и завалина тоже нарисована...как бы
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @нигрол, Класс, спасибо. А завалинка - это само дерево вокруг, без каких-то еще добавок? А водонопроницаемая отмостка это из чего? А если у меня в 2 метрах будет соседний старый сруб тоже с отмосткой, я получается на него буду отмостку делать и все сливать на него?
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Обрати внимание_- снимок что ты привел завалина тоже нарисована,
    но нет утепления фундамента_ это в моем варианте пенопласт прислоненный к стене до самого верху
    Внизу это утепление фундамента_ вверху тот же лист _как бы элемент завалины.
    Водосток от двух зданий
    делаешь верхнюю бетонированную (дорожку от мостку) с ложбинкой на середине и уклоном выводящим воду за пределы строений
    Завалина дерево? чот ты путаешь!
  9. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Завалина _есть утепление верхней части цоколя (фундамента здания) немного не доходящий или чуть превышающий до уровня внутренних полов основного здания.
    Цоколь обычно каменный дом деревянный_он теплее)
    поэтому цоколь утепляют, полы всегда теплее становятся.
    влага не оседает на холодной поверхности цоколя и дом теплее
    Снаружи ставится слой шифера или че другого с обязательным зазором к стене
    Зазор или оставляют пустым или засыпают
    Естественно нельзя опил сыпать прямо на землю, хотя и так порой делают
    но есть материалы которым влага не вредит_опил в целофане. пенопласт и тд
    ну и естественно сначала как я описывал чтобы влага через почву снаружи в дом не шла
    Глиняный замок называется
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Почему гараж бетонный кирпич утеплен. спал в машине у меня там обогреватель
    У меня там книги были мастерская. _ это когда свет был
    Вода особенно не нужна берешь мокрое полотенце и растираешься весь пару раз в неделю, прачки сейчас кругом есть
    Но я в больнице тогда работал_ просто сдавал в общее белье в прачку.
    туалет ведро... целофановый мешок и наружу потом в контейнер.
    Жить везде можно. а вот человеком при этом остаться, это потрудней.
    Я вообще человек одержимый если работа интересная во времени теряюсь,
    один раз когда движок перебирал и ставил - сутки перепутал... долго понять не мог как это может быть в пять начал_ а вышел наружу четыре часа дня.
  11. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
  13. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Согласен со всем. Кроме ползания на коленях. Никогда не ползал и не собираюсь. Будем договариваться .. Или не будем .. Я не против матриархата. Но против диктата. Никогда не диктовал сам, и к себе такого отношения терпеть не стану. Да лучше вообще никак, чем так ..
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Интересный) Красивый) Но маловат и не практичен)
  15. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    ээ уважаемая я бы попросил без оскорблений, такое может мне предъявить только автор темы я у вас в теме не писал ниче
