1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек 2часть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 09.03.14.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    С той про которую я тему начинал ? ... Ну, в общем .. никак .. Не судьба значит .. Во всяком случае пока ..
    Мне кажется что всё правильно происходит .. Так просто ничего не бывает .. Значит тому немцу был другой хозяин предначертан) ..
  2. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Для огурцов это временное укрытие_ целофаном обертывать
    опору переставлю в центр и веревки спущу как ванты_ к покрышке на саморезах_
    как мачта с парусом _красиво будет.
    С домом пока не знаю,
    но однозначно буду делать проем в том месте где дом просел, подводить под концы бревен швеллер. и опоры тож из него сделать.
    Пусть как вход в подпол снаружи будет. дверь поставлю маленькую.
    Правда зачем ? пока не знаю
    В других местах и снизу под дверью_ покрышка напрашивается...
    но больше двух набивать тошно будет
    Видимо придется на двух покрышках сверху бетонную крышку отливать и дальше на кирпич переходить
    Потом снаружи завалина
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    считаешь, что отливка и укладка кирпича боле веселое занятие. третью и даже 4 покрышку, по моему, быстрей и проще.
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Хм), надо взять на вооружение).. :super:
    А что, там такой высокий подпол ?.. что ходить можно ?
    А что под домом .. грунт какой ? Место высокое ?
    Я бы от кирпича вообще отказался .. Сделал бы всё из покрышек с гравием/щебнем .. Эта хрень получится не менее жёсткой и крепкой. Но повозиться придётся не меньше чем с кирпичом. Но есть один плюс - вывешивать дом на время вставания раствора не надо. И трястись за то что трещины пойдут, тоже. Просто кладёшь покрышки, набиваешь их, и тут же ставишь дом обратно уже на покрышки только что набитые.
    Дом каких размеров ?
  5. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Я думаю имеется ввиду укладка под домом, подвести покрышки. Хз, но что-то мне подсказывает что кирпичом будет попроще...
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Покрышки требуют пространства для набивки, поэтому ловить окончательный уровень лучше кирпичами и подкладками.
    В подполе можно ходить согнувшись, воды никогда не было.
    Но видимо это бывшая пойма реки. кругом родники бьют и выше и ниже меня.
    у меня в двух местах места анамально мокрые все лето. но погреб в рост человека сухой.
    Почва...песок с торфом примерно метр. потом плавно меняется на темную глину
    Я хотел проход сделать _снаружи в подпол...а к покрышкам дверь не повесишь...
    Поэтому в месте излома фундамента покрышки выбраны (из за большей площади опоры на грунт)
    Они в этом месте будут полностью в земле, чтобы дверной проем не заслонять.
    В других местах, буду выводить покрышками большее пространство, грунт приготовил
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Ну как горелку смотрел? Я ее за базовую беру, только газы закручу в спиральку
    .. это лучшее что я видел. Кстати для теплиц с подогревом почвы очень классно.
    А тебе автоматическая теплица просто необходима_с твоим характером и склонностями и почвой твоего участка. (Солнечный вегетарий _зимний сад)
    Для ее строительства необходим юго восточный открытый склон10-20* и приподнятая почва...покрышками например...
    У меня в мае 5 кардинальных событий
    1 на пенсию выхожу
    2 дочь на врача выучил
    3 Дом начинаю модернизировать
    Поменял в 4 раз, специальность_теперь прорабом стал. на сельхоз стройке.
    Одна дамочка (вполне городская и успешная взялась за колхозный бизнес...ну и я у нее работником буду строителем)
    4 Ну и еще. главное_ подписался инженером конструктором
    разработка мини оборудования для сельского хозяйства. (печь автоматическая_опилки,
    кормоцех автоматический, производство оборудования для арбалита.)
    Для меня это нормально и очень оживляет жизнь
    Я на данн момент _работаю_
    директор ООО, ренгенолог, слесарь КИпа, теплотехник...
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Да забыл. в печку обязательно будет встроен насос и электрогенератор_ должна быть полная автономка!
  9. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Покрышки загрузил... (левковушные)
    Швеллер отпилил _ еду дом прямить
  10. yulka
    yulka
    yulka
    Архангельск
    @нигрол, выходные приближаются! :) Заодно и отдохнешь:aga:
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Фотку уже выкладывал)
    Вот в таком виде под этой нижней нижней обвязкой и набита вот с этого места. Сейчас (на фото) %-в на 95. После дала небольшую усадку.
    Это почему же ?) .. Просто надо сделать весь дверной проём новый и просто прикрутить его к покрышкам. Дверную коробку разумеется не из дерева лучше. Хотя, смотря как там вообще всё будет сделано ..
    Просто надо сделать как в срубе .. - оставить сверху место на усадку, и прикрепить уже установленную сразу дверную коробку к покрышкам чуть спустя.
    Я её уже смотрел до этого .. Больно мудрёная .. Наддув .. шнек .. итд ..
    Хотя, кпд скорее всего у него не плох.
    Саш, это просто здорово когда жизнь кипит .. !) Так жить и надо. Иначе не интересно ..
  12. yulka
    yulka
    yulka
    Архангельск
    Сережа, кстати, о печках) Мой отец вторую собирается покупать такую же, бренеган. От первой он просто в восторге. Им дом наконец-то сдали, но у меня подозрение, что жить они в деревне собрались и эту зиму тоже. Иначе зачем им печь во вторую комнату. Совсем родители испортились).
  13. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    офигенно отдохнул
    руки до колен свисают, спина погорела нафиг
    по дому только мелочовку сделал... а остальное грядки и сорняки.
    Еще и кукушка достала. сядет на столб рядом, хвос как павлин распустит и орет что было мочи
    Поверите специально кирпичи рядом складывал ...отбиватся.
  14. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Удивительная вещь природа, если конечно назвать ее вещью не кощунство...
    Под домом подпол почти в рост человека ,.сухо
    Начал сарай освобождать от хлама (стенку наружную)_ из земли вода сочится?
    Расстояние меж домом и сараем 40-50 см
    Копать боюсь...родник наверное у соседа на противоположенной улице прям из под забора шпарит.
    А так вокруг нас засуха слошная как в Крыму
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    А если ее ...распилить (как стиралку в рекламме)
    ...в целях воспитания родителей...
    Мы бы с Серегой с удовольствием посмотрели как она устроена!
