1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек 2часть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 09.03.14.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Наверно у него много времени чтобы топить две печки ..
    На втором этаже по периметру утеплена опилками (200 мм) та часть которая ниже поликарбоната .. это примерно полметра в высоту. Утеплён в три слоя пенопласта (псб-15х50) потолок и фронтоны. Сделано освещение. Поставил две бочки для полива. Между стоек сделаны полки, на которых стоят ящики с рассадой .. В принципе, всё растёт и всё удобно) Вот только пока не сделаны форточки ...
    Температура в теплице на втором этаже в солнечный день легко зашкалит за 40 .. По этому открываю полностью оба люка и люк на крыше .. Но даже в таком виде температура стоит за 30 ... Надо делать форточки для проветривания. Но пока не решил как сделать лучше.
  2. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    БОчки для полива на втором этаже?
    если так. Можно поробовать в них воду греть, запасать тепло.
    Внутрь разместить тонкую гофру трубу -взять у электриков_диаметром примерно 25-40 (с пригрузом чтоб не всплывала)
    Через нее прокачивать воздух вентилятором..воздух забирать с верхней точки твоей теплицы.
    учти _В трубе (нижней его точке) будет скапливаться конденсат, но в малых дозах он даже полезен.
    Вентилятор... для компов пойдет, выпускаются (скомпонованы улиткой)_выход воздуха на ссзади, а сбоку _Центробежный _150р стоит.
    Осевой не подойдет_давление воздуха маленькое
  3. yulka
    yulka
    yulka
    Архангельск
    С форточками и вправду подумай. Говорят, у помидор при температуре выше 30 пыльца становится стерильной и они просто не завязываются.
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Не понял .. всмысле в бочку вставить трубку в виде буквы "U" .. и через неё компьютерной улиткой прогонять забранный под потолком воздух ? .. что-то типа воздушного тена ?
    Всмысле .. и не растут ?
  5. yulka
    yulka
    yulka
    Архангельск
    У нас так в первый год было, как теплицу поставили. Решили, что помидоры растения теплолюбивые, чем жарче. тем лучше. И лето жаркое выдалось. Мы и рады. Сами-то растения растут очень хорошо, а вот плоды... Цветок отцветает, как положено, вянет, а на его месте должен постепенно расти помидоринка. А он не растет. Стоит зародыш какой-то и все. Срочно стали проветривать днем, закрывать на ночь только.
  6. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @yulka, может просто из за того что наверху и закрыто - не опылили пчелы цвет?
  7. yulka
    yulka
    yulka
    Архангельск
    Ну вот так навскидку что быстренько нашла-тема "Помидоры (агротехника)-7" страница 209. Там как раз в июле дело было:). В этих огородных темах вообще жутко умные сидят-могут по внешнему виду, например, определить недостаток микроэлемента в растении:victory:. Спорят друг с другом иногда, правда, как и в фундаментах, ничуть не лучше:aga:
  8. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @yulka, а вы зря смеетесь. Я в аквариуме тоже умею по внешнему виду определять недостаток макро или микроэлемента :). Не думаю, что в надводной форме что-то меняется.
  9. yulka
    yulka
    yulka
    Архангельск
    @Dimention, Я ведь и не смеюсь, вполне серьезно. Мне до таких высот знаний еще ой как далеко. Сижу, читаю, записываю. :um:.Правда-правда.
    Ой, кстати. Извиняюсь, что совсем не по теме. Как в аквариуме избавиться от мха черная борода? Поверхности мою, но он постепенно снова растет. Или где почитать про это.
  10. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Я думаю в теме про водяного разговор про рыбок актуален?
    Это не мох, это водоросль. Борода или вьетнамка (если я правильно понял, нужны фотографии и параметры воды). Она появляется при наличии большой взвеси органики. Очень любит течение, когда частички этой органики летают в воде. Собственно ей и питаются. Самое главное это убрать эту органику. Сифонка грунта, подмены. Мелкий наполнитель в фильтр. Можно убрать ее Сайдексом (гуталовый альдегит) в дозировке 20-25 мл/100 литров. Но это уберет последствия, но не избавит от причины.
    А вообще идите к нам Дальневосточный форум аквариумистов :)
  11. yulka
    yulka
    yulka
    Архангельск
    Органика- это рыбок перекармливаю? Их сейчас две- скалярия и таракатум. Акв-м на 60 литров. За приглашение спасибо, посмотрю обязательно
  12. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ну как правило уже, большинство проблем с рыбками - это перекормы. Помимо этого режим подмен, ну и необходимо знать параметры воды. У нас там есть анкета, где есть технические параметры аквариума, какая растительность, свет, подмены и т. п. Вопрос водорослей - всегда комплексный. Давайте лучше тематически общаться, а то Серега щас придет и надает тут по заднему месту :)
  13. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Я тут грядки прикидываю немного ...
    Осталось уложить и набить 12 покрышек на задней меже. И можно забор в тыкать ..
    Но после сегоднешнего дождя .. завтра наверно будет не хуже чем здесь ..
  14. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    У
    У Сереги у самого на участке...одни рыбы...
  15. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ну не скажи! у него там покрышки водятся еще :) а на последней фотке еще и сапоги обитают :)
