1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек 2часть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 09.03.14.
  1. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Да не сказал бы. Глаза боятся а руки делают. В две руки конечно же не удобно строить. сидишь на крыше бабац молоток упал, гвозди кончились, померить внизу что-то приспичило резко... полез вниз. И так туда-сюда как болванчик :). Крышу накрывать в одного было бы жутко неудобно, но реально оценивая возможности - все равно накрыл бы... Но мир не без добрых людей. А вообще, если сильно не скулить то нет, не тяжело. Я ж говорю что это не первое мое строение. Как инструмент в руках держат вкурсе. А дальше смотришь - растет домик. Начал на 9 мая и, в принципе, пропустил одни выходные. Сейчас посчитал всего-навсего 6 выходных (когда один день, когда с учетом праздников и тп) но это без покрышек. Там еще пару-тройку выходных + у меня подготовительных работ было нормально так... Все в мусоре, трава высокая, змеи супруге проходу не давали :). На это времени ушло наверное столько же.
  2. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @Серега7, ну ты и трудяга! Ептель-моптель! А мы то все думали куда ты пропал! Даже волновались, чесно-чесно :)
    Слушай. У меня вот тот же этап сейчас наступит - заборный. Скажи какой профиль брал на забор, с каким шагом выставлял. Стойка просто в песке стоит, или же делал какую-то пятку (опорную площадку)? Судя по фоткам собираешься деревянные прожилины использовать? какого сечения?
  3. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Профлист будет 2м, простой оцинкованный, профиль точно не помню, три года назад брал .. толи мп-21, толи что-то в этом духе ..
    Между столбами примерно 3м .. +\- сколько-то, в зависимости от шага покрышек. Сделать все столбы с одинаковым шагом и креплением прогонов строго на столбах не получилось. Покрышки диктуют ... Приходится отыгрываться на прогонах, которые надо будет сращивать в нескольких местах. Особенно на части забора на задней меже.
    Под стойку бурился шурф, на дно которого сыпал гравий, ставил и выставлял на него уже готовый полностью столб без пятки снизу, потом засыпал/штыковал/проливал песок.
    Прогоны будут 50х100. Крепление прогонов к столбам цинкованными саморезами через просверленные заранее отверстия. Пока решил так попробовать. Если будет мало, придётся добавить болты ...
  4. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Серег, профиль имелся ввиду на стойки :) Прокат какой? :)
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А я тут создал свой форум с блекджеком и. без людей пока:)]приходите в гости, ссылку в профиле обновил)
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Я уже писал .. даже в картинках, труба 100х100, некондиция. Брал палками по 12м, пилил на 4 куска, возил на прицепе ... Цена за метр была что-то около 190р ...
  7. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Делал забор, когда не было эл-ва, ставил на деревянные прогоны 50х100. Где-то 20% скрутило пропеллером и местами вырвало саморезы, болты то-же не сильно помогли, да ещё ветер помогает разбалтывать, сейчас переделывяю на мет. профиль 20х40.
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    А доски были сырые при установке ?
  9. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Да, сырые. Сейчас есть сухие, но рисковать больше не хочу, намокнут-высохнут, поведет-не поведет?...
    Дерево-его не угадаешь.
    Мет. профиль 20х40 и проф. лист С-8 на прогонах 3 метра отлично стоит.
  10. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    А как деды наши жили? Металл был у единиц! Только дерево. Деревянные столбы, пропитанные смолой, дегтем и потом уже гудроном. Вкопанные в землю, обсыпанные камнем и утрамбованные. К ним деревянные прожилины. Насколько помню свои заборы - сплошь деревянные прожилины и штакетник. Когда сказал отцу что хочу металлический забор из профнастила, да еще и ленту лить под фундамент... обозвал меня пижоном. Да не хочу я через 10-15 лет забор менять, пускай чуть дороже, зато сделал и забыл. Кстати. Везде в тырнете пишут одну и ту же дезу. Дескать забор весь гниет. Забор надо регулярно красить. Так вот заборы эти "плохие деревянные" стояли по 30 лет. Столбы гнили.
  11. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Наши деды ставили забор, чтобы куры не разбегались и всякая дикая живность из леса по огородам не шарила. С этим даже покосившийся штакетник справляется.
    Сейчас забор несёт более сложные функции: точное межевание, защита от проникновения, декоративная составляющая, ну и курей никто не отменял. А металл сейчас, порой, дешевле дерева, да и трудозатрат меньше.
  12. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    С этим тяжело спорить :) Но я говорил про другое, все в один голос верещат что забор из дерева - овно! А это наглая ложь :)
    Из дерева можно сделать забор сплошняком. Было бы желание. Да и насчет межевания, ну а деревянный забор не может нести этой функции? Как-то сомнительно.
    А по части проникновения... все замки от честных людей. Другое дело что через профнастил вообще ничего не видно. А когда не видно ой как интересно "а что же там такое". :)
    Везде, блин, палка о двух концах.
  13. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Дерево можно применять... но термодерево...после термообработки годно и для настилов бассейнов и стоек и столбов, не гниет совершенно по свойствам близко к пластмассам.
    Рекомендуется Американским снипом.
    но дороговатое оно
  14. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Энным местом чую, какая-то ипотека с этим термодеревом. Мало ли что есть в природе и придумано человечеством. Вопрос цены. И в очередной раз мне это самое внутреннее чувство подсказывает, что подобные материалы смогут применять лишь великие эстеты.
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    У меня МП-20 (или 21 .. не помню) на прогонах 50х100 примерно около 3 м .. пока тоже вроде нормально.)
