1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек 2часть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 09.03.14.
  1. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Не у меня своего насоса пока нет. чужие примусы починяю.
    Вызывают_ говорят насос некачает...оторвать и в колодец?
    Как махмуда в огороде по шею закопают...
    Один раз залитый насос будет работать, пока воздух не подсооет...в больших количествах.
    Меня вызывают, кручу соединительную гайку, вскрываю релюшку давления и тыркую ее отверткой
    затем достаю нано насосное оборудование.
    Все...ваше оборудование прокачено...на пиво и проезд заработано.
  2. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Черненький у нас починитель насосов :) Серега же вроде снимать насос желает. Тады каждый раз заливаь/откачивать воздух. Неудобна!
  3. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Потому на времянку пока и не хочу такой гемор ... Кинуть в колодец примус и легче и проще ...
    На постянку такое уже не пойдёт ..
  4. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Если честно, то я бы и на постоянку оставлял погружной насос... Схема сильно упрощается с ним. А цена... да примерно сопоставима.
  5. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Я такой брал из "колодца" (бывший погреб) воду для полива качать.
    Самое глупое моё приобретение - он именно для откачки воды и не более.
    Шланг ему подавай на дюйм, а лучше дюйм с четвертью.
    И никаких перегибов! - давление данный насос не создаёт, поэтому любое сужение снижает поток до тонкой струйки.
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Вообще-то у меня есть уже вот такой ... http://www.pedrollo-m.ru/fekalnye/VX/vxm-10-50-5-m.html
    Только у него выходное отверстие на 2" ... Туда накручивается пожарный рукав ... И с перегибами рукава он не пашет вообще ... Не хватает мощЕй для того чтобы распрямить место сгиба. Но когда шланг без перегибов .. бочку 200л наполняет менее чем за минуту ...)
    В общем, вся проблема в шланге ... 2" как никак .. Он мне такой в общем-то и не плох, но неудобен для повседневки.
    Вот попроще бы что-то ... Поспокойней ...
    TDA, а что, этот Калибр совсем так плох ? .. Ну в смысле по давлению .. Ваще не давит ? ... Мой утонувший Малыш подавал воду из колодца в гараж на второй этаж .. Это примерно метра три под землёй и метра 4-5 над землёй + по земле ещё сколько ... И вроде ничего было) .. Но шланг был прямой .. А этот, что, даже с этим не справится ? ...
    Я потому и спрашиваю практиков, потому что на самом "примусе" можно всё что угодно написать, а в натуре этого может вовсе и не быть ...
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Мне пока нужен нормальный надёжный насос, который мне снова не обрушит грунт вокруг колодца ... Об остальном пока не мечтаю .. Просто надёжный насос ..
  8. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Водолей Харьковкий, Акварио, Водомет.
  9. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Дык сам же написал:
    Они походу все такие эти насосы.
    Хотя я с матерчатым шлангом запускал.
    Выглядело это так - запустил и вперёд, перегибы устранять.
    Напора ровнять перегибы не хватает, но если помочь, то вода дальше идёт и уже до конца в этом месте не перегибается.
    Но струя воды на выходе никакая :(
    Сейчас лежит гофрошланг (выглядит как гофра под электрику, но он под воду).
    Пока не пробовал, но по идее он не перегибается, и поток воды должен быть хороший.
    Воду качал с двух метров, плюс метра когда в бочку.
    Выше даже не знаю потянет ли.
  10. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Да, действительно, сейчас глянул, все эти "грязевые" дренажники, как сказал @TDA, и предназначены с целью чего-то откуда то откачать. Производительность неплохая, при небольшом напоре. Ну и проходные сечения в проточной части огромные, дабы не стимулировать ее забивание.
    Получается что из погружников только многоступенчатые насосы, а у них уже цена... Обычные консольники в цене безапеляционно выигрывают.
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Я имел ввиду свой Педролло ... за ним есть такой косяк .. Я не думал что они все такие .. не с чем сравнить ..
    Один в один ...
    У меня наоборот .. если снова перегнётся, то вода встаёт снова.
    Когда она течёт, то меня струя устраивает .. Она не на метры в даль, но толстая .. Объёмистая.
    Сколько видел таких шлангов - они мрут быстро .. Но не перегибаются так же как простые) .. Просто быстро стареют и лопаются ..
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Дименшн, что у тебя там за сомнения были на счёт забора ? ... ты так и не написал вроде ..
    Сегодня попробую сделать фотки забора с воротами ..
  13. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Фотки забора. Это было утром .. К вечеру дождь задрал ...
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Такой косяк был с колодцем. Земля вокруг него просела и образовались дыры/полости/карманы расходящиеся в стороны до метра.
    Пришлось всё вот так раскопать и перекопать. Потом всё зарыл и протрамбовал.
    Сейчас вокруг колодца разложены и набиты покрышки, сверху поставил ещё одно кольцо. Фотки потом ...
  15. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Верхняя перекладина над воротами приварена? или снимается. И какая высота ?
