1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек 2часть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 09.03.14.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Блин, у меня фантазия плохая. Глиняный замок прямо по покрышкам и по ленте? А потом пропенить и завалину? Думаю, можно и грунтом присыпать тогда под шифер, хуже не будет?
    Но ведь на улице холодный воздух, как он будет из подпола туда идти вверх?
    У меня чистый песок и УГВ 6 метров!
    Хм, а это как? Т. е. вот я дом хочу 9*5 + вбок поворачивает 4*4. Получается уже 6 углов, НО ведь нельзя же делать ростверк на 9 метров без поддержки?
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    ты уже реши -ленту будешь выкладывать или столбы? Как определишься, так и задашь вопрос и получишь ответ!
  3. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Ну у тебя и фантазия!
    по покрышкам!
    Глиняный замок_ по почве на которой покрышки или столбы. периметр дома ниже цоколя
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @glebomater, а столбы это как? там вроде выбор между лентой и обвязкой. но я ленту так и собирался всегда!) правда не уверен пока скока см надо
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Значит наоборот, хорошая :)]Ох, стыдно мне.
    Теперь (кажется) дошло, замок глины в ровик, который я выкопаю рядом с покрышками ниже их? Чтобы влага под них не шла? А потом по верху цементика не надо? А потом уже (так удобнее) туда завалинку. :pioner:
  6. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    А это тогда к чему написал?
  7. KJulia64
    KJulia64
    Живу в мечтах- реальность строю.
    KJulia64
    Саш, спасибо за заботу конечно...) Но, все там просто кажется.., нормально все там. И она меня уже не особо возит..) Грузовая она... 032.jpg 033.jpg
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @glebomater, Хм, видимо я путаю термины. Что есть ростверк? Разве не лента? :|:т.е. я кладу по периметру покрышки (а там где 5 метров кладу еще посередине дома) и потом по ним ленту в скока-то см. я думал это и есть ростверк:flag::|:
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Вот я когда что-то обдумывала, то разбивала объект на фрагменты (в уме). А дальше рассуждала, что можно выкинуть безболезненно. а без чего нельзя обойтись.
    Вот пораскинь мозгами -зачем тебе глиняный замок на 6 м! песка? Сделаешь отмостку без всяких замков вплотную к покрышкам. на нее поставишь завалинку шириной с торчащие покрышки. Вода будет стекать с отмостки и уходить в песок. значит дренаж тоже нах...
    Проще. не всегда хуже, но всегда можно секономить жене на цветы!
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Хорошо. будем считать, что мы просто не поняли друг друга! :aga:
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @glebomater, А если дожди? Т. е. глиняный замок лишний? Можно малюсенький..А так - мы вообще хотим жутко сэкономить и построить все на 500 тыщ чудом каким-то:close:Без мебели конечно.
    Отлично, дренаж не хотелось бы :no:
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Так у тебя ж песок на 6 м! и отмостка почти на метр от дома!
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @glebomater, Ну радостно тогда) А что лучше под шифер закидывать в завалинку? Опилки на целоффан? А что можно вместо шифера использовать?
    @Серега7 а на какой примерно странице можно про вашу завалинку почитать? :hello:
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    что угодно. но шифер очень неплох! опилки на пленку -отличный вариант. Только не забудь между верхней крышкой и опилками, оставить зазор для вентиляции.
  15. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Да не стоит она ..), говорю же ..) Вон на фотках даже видно.)
    В покрышках не почва а песок, чрез него всё как сквозь пальцы вниз уходит ..
    Не, нижние покрышки - совсем не отмостка. Это будущий уровень земли на участке. Отмостка по идее должна быть позже. Тогда и вода попадать не будет .. Да и сейчас меня это не напрягает.)
