1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек 2часть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 09.03.14.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Своими глазами видел как цинк сам по себе отваливается с листа. Лапухами .. А с битумом может и того веселей сойти ..Хотя, как вариант ..
    Не, ребят, оцинковка не вариант .. На ней ведь всё равно что-то да где-то будет стоять .. Там она и сгниёт на раз-два. Это ж не советская оцинковка ..
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    У кореша листы оцинкованного металлопрофиля лежали пачкой, между ними попала вода (на нижние листы), пошла коррозия. Я имел ввиду под полы проливные, корытом с уклоном...
  3. олег4815
    олег4815
    олег4815
    Кемерово
    Почитал в начале темы про трудоёмкость забития песка в покрышки...а если к примеру песок заливать (в бетономешалке месить с водой и лить в покрышки)-легче будет? не?
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Проще прямо в покрышке песок водой и заливать. По сути та же проливка уплотняющая песок в покрышке. Вопрос только в том и остаётся, как вы этот песок станете под борт заливать. Его (борт) надо будет или вовсе срезать или отверстия для заливки в нём делать.
    Ну и работа станет грязной. С просто песком работать намнорго чище и приятней. имхо ...
  5. олег4815
    олег4815
    олег4815
    Кемерово
    а если сверху лить как раствор, он под борта разве не зальётся?
  6. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    В принципе зальётся, если в боках покрышки отверстия сделать для выхода воздуха. Только неизвестно насколько просядет песок когда уйдёт (высохнет) вода. Возможно образование пустот.
    Доска с дверной ручкой-гарантия.;)
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Вот потому эти отверстия и придётся делать (больше) не только для выхода воздуха.
    А-а .. :no: Не всегда. Мелкий пылеватый мокрый песок очень тяжко и неудобно под борта забивать. Гарантии нет что забьётся нормально и полностью. С крупным в этом плане проще.
    Пылеватый-то как раз и было бы легче залить в покрышку. После ухода воды он в монолит превращается. До следующей воды ...
  8. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Сергей, Вы спец, но по моему вопрос выхода воздуха из под бортов не освещён:um:.
  9. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    А никто этим и не заморачивался. :hello:И так справлялись. :aga:
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Да нечего там освещать) Дыры в борте под выход воздуха делаете, "льёте" песок до борта, потом "доливаете" его через дыры в борте ... и усё :hello:
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Ну вот, сопсна, и пришло время пристроя к дому ..
    Его роль будет возложена на баню, которая и должна, по идее, пришвартоваться к дому с северной стороны. На днях разгрузил баню изнутри и убрал всё что было вокруг бани. Подготовил к отплытию, так сказать)
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Отцепил от бани снизу всё лишнее и упёрся в заранее заложенный конструктивный косяк - между покрышками оставил маленький зазор под установку домкрата. Не, ну в принципе это не большая беда. можно немного изгальнуться и притащить приспособу чтобы не лезть под баню, но тогда надо снять часть сайдинга снизу бани ... А это лишний гемор .. Короче, выкрутился без приспособ и снятий сайдингов ..
    Вот так делать не надо
    А надо вот так
    Глянул на покрышку у входа в баню .. простояла так что-то около трёх лет .. вроде ничего)
    Задрал баню повыше и поставил на 16-ть 3/4-х трубок
    И попробовал толкнуть баню хайджеком вот от такого импровизированного упора. А баня не поехала ... Вместо этого отодвигался упор.
    Пришлось переставить баню на трубы побольше и на меньшее их кол-во .. всего на четыре) .. И дело пошло. Тихо трубами шурша, баня едет не спеша .. :)
    В итоге баню к вечеру пока сдвинул только на метр.
    Под сливом из бани обнаружил вот такое вот "гнездо") ... А думал там будет ледник. Изображение 110.jpg
  13. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    У бани снизу рама из двух брусьев .. катать удобно)
  14. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Через пару дней пришвартуешься :)
    Колосальный труд! Так держать!
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Не, эт вряд ли .. Работать удаётся не каждый день. .Да и погодка не всегда в помощь. К тому же, сейчас самый простой этап передвижки. Дальше будет геморнее и неудобнее работать. Да и место под разворот надо ещё разгрести .. Так что, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается ..)
