1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек 2часть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 09.03.14.
  1. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    @Серёга567, Я вот подумываю в тепличку печь на отработке. Видел на ютьюбе ролик. там мужик теплицу отапливает и печь в автономном режиме работает. Удобно. Как соберусь, пойду форум читать, благо здесь инфы навалом.
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Такс... Где наш Piroliz, счас он тему раскроет!
  3. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    Тоже в теплицу печку, надо но боюсь весь сотовый поликарбонат оплавится
  4. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    С чего это вдруг ?) .. Ставьте печку безопасно, и всё будет нормально.
    Рыбаки вон ставят печки в палатки на санях. И таскают их за собой по озеру .. И ничего, живы все ..)
  5. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    На отработке весчь хорошая, но вредная. Масло должно быть без примесей воды и тасола. Пока разгарится до рабочей температуры надымит вонючим дымом. Ну и масло она жрет, а не ест :).
    А если на верхнюю часть этой печки поставить 50 литровую бочку горизонтально и в нее поставить вентилятор, вообще "агонь". У нас бокс такой отапливался, квадратов 40, через 1,5-2 часа уже бегали на улицу остывать.
  6. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Серег, тебе пока есть чем заняться :) А потом найдешь куда руки приложить :)
    По поводу дыма в дизель. Газопоршневые двигатели давно уже не новость. Правда пиролизный газ содержит очень много монооксида углерода (угарный газ). Эта падла при температуре меньше 800 градусов гореть не хочет. Да и вообще тяжело поддается сжиганию. Про всякого рода печки пиролизные у меня большущий вопрос. Было б где пощупать ее вживую, у меня на работе есть газоанализатор и все необходимое для проведения испытания котлов. Просто печку бы еще, которую запытать :) Но с профессиональной точки зрения, могу выразить глубокое сомнение в эффективности выжигания бонглифиолями всякими третичным воздухом продуктов неполного сгорания. А в пиролизнике все на этом завязано...
    Честно, повозившись глубоко с котлами, поконструировав их, испытав, пустим два десятка объектов могу сказать что эффективно и непрерывно сжигать в ручном режиме (дров наложил, вытащил золу, распалил по новой) неполучится. Для себя пришел к выводу: хочешь длительный эффект от печки - ставь теплоаккумулятор. Мощность печки в разы больше чем потребность часового отопления дома. Печка работает в расчетном режиме, никаких тебе пиролизных заморочек, точки росы в газоходах, химической неполноты выгорания... Копи это тепло в воде, потом раздавай по дому. Просто, понятно, относительно дешево. Два раза в день топить не надо, легко раздается по всему дому, нет нужды устанавливать по несколько печек в дальних углах... Хотя две кирпичные печки сложить в разных концах дома конечно же дешевле выйдет.
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Дим, удачную и работоспособную схему отопления с теплоаккумулятором можешь привести ?
    И, про какого типа печку ты говоришь ?
    У нас под домом будет место которое вряд ли подо что-то будет использоваться полностью. В принципе, самое место для ТА ... Только запихать его туда неудобняк ..
  8. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Сергей, удачных схем валом, как грязи. Вот например https://stroisovety.org/teploakkumulyator/
    Не обязательно делать первый контур замкнутым. Но желательно. Да, конечно в отличие от "прямой" водяной системы с котла сразу на батареи потребуется чутка побольше арматуры, да и не стоит забывать про отдельный насос циркуляции через котел (но если все грамотно просчитать, то возможно сделать естественную циркуляцию, ты ж костылей не любишь :)).
    Про печку я говорю абсолютно обыкновенную с водяным контуром охлаждения. Вернее я говорил про все сразу. Если пиролизный котел - то бонглифиоли. Стоит он у нас от 70 тыр... дорого, непонятно, но хвалят их, надежные. Ежели че подешевле - то обычная печка с водяной рубашкой снаружи. Снизу патрубок подвода, сверху отвода. Такие стоят порядка 15-20 рублей. Но их изготовить имея прямые руки, твердые навыки работы со сваркой не проблема. Пришел в магазин, обсмотрел, снял размеры (под предлогом я ж должен знать какие габариты у печки, а вдруг дрова не влезут, а вдруг она мне не встанет в положенное место... морду кирпичом и с рулеткой туда с умным видом :))
    Теплоаккумулятор заводской это ваще трэш! Стоят как крыло боинга. Опять же листовой металл, сварка. Но варить придется под воду, требования к сварке как и у печки. Варить тут надо уметь, это не петельку на ворота присрать. Потом теплоизоляция аккумулятора и печки. Ну тут довольно просто... Считается ТА не сложно. При атмосферном давление 1 градус воды равен примерно одной килокалории. Можно легко высчитать сколько может запасти тепла аккумулятор.
    Допустим рабочий режим его 80/50 градусов. Задача чтоб хватило на ночь. 80-50=30 Ккал тепла способен запасти один литр воды. Требуется посчитать сколько у тебя теплопотери (вобщем-то это в любом случае первостепенная задача для расчета системы отопления с теплоаккумуляторм, без него... не важно.) Допустим у тебя 10 кВт потеря на отопление или это 10/1,163=8,8 Мегакалорий/ч. Если тебе надо на ночь (допустим на 10 часов) то это 8,8*10=88 Мкал тепла запасти. 88 000 / 30 = 2933,3 литра нужен бак. Бочка на три тонны, короче. У тебя тепловые нагрузки свои будут. Температуры за бортом свои. От того какая тебе температура внутри нужна, и какая у тебя снаружи имеет решающее значение. А поскольку у тебя за бортом весной (когда нужно рассаду садить) не -30 а внутри тебе не нужен ташкент с +25 градусов, у тебя не будет слегка поменьше чем эти 10 кВт теплопотерь... я б прикидочно сказал что будет вдвое меньше где-то. Но зато свечера протопил, и всю ночь будет тепло, трястись не будешь за рассаду. Утром пришел, в ТА температура упала (до тех самых 50 градусов) но в помещении тепло! Печку протопил, воду нагрел. Красота.
    Один большой большой нюанс... где эту бочку разместить? снаружи все тепловые потери пойдут на отопление атмосферы, ананасы вокруг бочки будешь выращивать, а внутри поставить на три куба (пускай даже меньше) та еще задачка... я над этой дилемой долго ломал голову. В итоге спроектировал пристройку, где будет моя кочегарка с системой отопления, насосами, бочками и прочей фигней...
    В бочку потом можно завести солнечные коллекторы... хорошо!
    О, только сейчас заметил эту строчку! Серег, запихать целую бочку туда очень тяжело, я бы сказал невозможно :) или подкоп под дом или сначала бочку, потом вокруг нее дом строить :) А если серьезно, то бочка 3 куба (ну базовая на что мы опираемся) это 1*1*3 метра. Не такая уж она и громоздкая. К тому же геометрию ты сам выбираешь. Мое предложение следующее. Берешь листовой металл (тройка, четверка) кроишь его снаружи дома. Потом по листам заталкиваешь внутрь, и варишь бочку на месте. Дальше снаружи стен ребра жесткости. И все это дело потом при помощи лома, лебедок... (да хрена я тебе объясняю, ты вон баню двигал, а тут 300 килограмовую железяку на два метра двинуть) ставишь ее в нужное положение. Теплоизоляцию ложить все равно. Но в установке под домом есть плюс. Тепло через стенки теплоаккумулятора не уйдет вникуда. Оно останется в подпольном пространстве. И будет греть тебе пол. Этакий аналог теплого пола :)
  9. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Закрыли на за то что гудит...он электричество куда не надо давал, причем халявное.
    да низкочастотные колебания есть конечно..по мозгам бьет.
    Но ветряки есть роторные она гуменее
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Система есть и простая...только теплоаккумулятор на воде емкостью 2 тонны.
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Саш, по правде говоря, та фраза про схему отопления как раз на тебя и была рассчитана) Думаю, ну Нигрол-то уж точно мимо не пройдёт .. :|::) И мне на самом деле интересна схема .. на два этажа, без циркуляционного насоса, с одной долгоиграющей печкой в качестве нагревателя для теплоносителя.
    Но ... мужики, вы только поймите меня верно, я ничего не имею против "жидких" систем отопления, и даже вполне рассматриваю себе такую на крайний случай ... Но всё же не хочу так заморачиваться. Я тут доэкспериментировал, и как-то незаметно для себя подсел на долгоиграющие печки. На простые воздушные печки. Безумно нравится, что можно затопить печку в понедельник, и до четверга про неё забыть) Да пусть хотя бы до среды .. не важно .. Но три дня к ней можно не подходить. А в помещении при этом тепло ... Без всяких инженерных изысков, наворотов и ухищрений ..
    Это не котёл раза два в сутки топить.
    Единственно что, внешний вид и грязь от них, совсем не домашняя специфика запуски итп ... Хотя, Бренеран вполне так себе с этим дружит ..
    Пока не спешу. Присматриваюсь к тому как себя дом ведёт. Как и что можно улучшить и изменить пока не поздно. Сделать рядом котельную и воткнуть туда котёл, никогда не поздно. Но мне всё таки хотелось бы печь внутри дома. Как сердце внутри человека .. что ли. Как и раньше на Руси ... печка в доме, дрова, сопутствующие запахи и звуки ... У меня такого никогда не было, но всегда была по этому какая-то тоска ... Не знаю откуда. Для меня в этом есть какая-то душевность и уют .. Не знаю как объяснить .. Но, как-то так ...
  12. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    @Серёга567, Коллеги! Сами знаете, я тут на больничных койках чалился! Пропустил важные события! Скажите кратко, что произошло. Чувствую, что-то радостное! Серёга! Поздравляю! :hndshk:
  13. JkmufL
    JkmufL
    JkmufL
    Мопасан, мне особо нечего сказать про покрышки, кроме их основных характеристик. Так что я в этой теме вряд ли стану экспертом... Знаю, что пятая Хаккапелита (зимняя) была шикарная резина. Я на ней отъездила 5 зим и два лета. Но ее сняли с производства и заменили на седьмую. К седьмой у меня масса вопросов. Из сугроба выгребает хорошо, но дорогу держит хуже за счет измененной геометрии грунтозацепа. Вход-выход из колеи на скорости ощущается "подплывание". Я ее замучилась прикатывать...
    Дело то совсем не в покрышках...а в том, как Господь Бог тосует колоду...плачу... Фшоке...
  14. balerus
    balerus
    balerus
    "Не реви, кому говорю" ©
    Пиролиз малый не плохой, вон ремонт заканчивает, строиться собирается... только его подогнать нужно! "Пряник" у тебя есть, кнут найдешь :).
  15. JkmufL
    JkmufL
    JkmufL
    @glebomater, посмотрела Ваш сайт - Вы большущая Молодец и очень красивая женщина - от природы удивительно пропорционально сложены. Понравились Ваши лошади, Ваш город и Ваши рассказы. Очень люблю старинные маленькие русские города. В них живет душа. А насчет трансерфинга так скажу - нас {Там} - слышат, это совершенно точно. Просто не все просьбы выполняют и не всегда. Почему? Вопрос сложный. Но ведь сказано - просите и дано будет вам.
