1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек 2часть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 09.03.14.
  1. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Посмотри не Буба
    Начало_https://www.forumhouse.ru/threads/82428/
    Окончание_https://www.forumhouse.ru/threads/293470/page-4#post-12626963
    Топочная камера? непонял.
  2. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Сань, че ты... ну еще одна реализация. Читать долго, муторно, будет время гляну... очень много.
    Хочешь сжигать влажные опилки? подавай горячий воздух, утепляй зону активного горения. Почему у всех одна и та же проблема: поставил водяную рубашку - перестало гореть. Да потому что теплонапряжение снизилось. Потому что температура в зоне активного горения упала... Шамотная кладка, и воздухоподогреватель...
    уже стереотипами мыслю :) нет конечно же, загрузочная камера, объем загрузки топлива. Так правильней.
  3. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Всё...Сиреневому...
    там про печки...теперь его неделю не увидим.
    Вынырнул, ! а я про него лучше думал.
  4. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Влажные опилки.
    Не так уж и просто..По книжкам для наиболее выгодного сжигания углерода, необходимо 0.7 кг воды.
    Так вот, воду надо сначала испарить, а затем подать в виде пара в зону горения угля.
    Очень немногие топки это умеют
  5. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Чего? Если ты имеешь ввиду катализатор горения, то цифру измени на миллиграммы, тогда верно :) А если как продукт горения. То полное сгорание идет с образованием воды и углекислого газа.
    АААА, может быть ты имеешь ввиду подача пара для снижения шлакования? Черненький, право, вы говорите загадками, извольте поточней выражовываться, сударь!
    Ниче... Печкиным ты меня уже обзывал :) не обиделся, но вишь, запомнил!
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Счас не найду, для меня это тоже открытие было.
    просто поверь. данные приведу как найду
    Книга газогенераторные автомобили и трактора.
    насчет шлака да, но это лишь как бонус.
  7. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Не поверю. Показывай.
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Газогенератор
    для наиболее выгодного процесса газогенерации _необходимо на разложении 1 кг углерода, 0,7 кг воды в виде перегретого до 200 пара.
    Но из за технической сложности отдувки углерода паром, на практике применяется 0,5 кг воды на 1 кг углерода
    Расчетные данные обратного процесса газификации
    100кг антрацита
    456кг воздуха
    46 кг водяного пара перегретого 672,4 ккал/кг
    Есть три научных источника и (один академический_сам Менделеев считал...)
  9. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
  10. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    Да блин, известный факт, обычный углерод, это уголь, водой сбрызнул а он горит от этого лучше, вода для углерода является катализатором, но вода, сама по себе имеет большую теплоемкость + воду испарить, надо это тоже уйму каллорий надо. спорите над фактами как дети, честно слово,
  11. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    Я вот думаю, есть фильтр, такой керамический, держит больше 11000 градусов, используется для горелок на газу, для формирования правильного факела, чтоб легче было, снимать тепло с него. если в котле "малко" пользоваться таким фильтром? запуск будет сложноват, с таким фильтром, зато грубо говоря вечный. ну я думаю забиваться он не должен когда выйдет на рабочию температуру.
  12. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Саш, а ты не путаешь процесс сжигания с обычным паровым пиролизером, который служит для газификации твердого топлива, и применяется для получения пиролизного газа и дальнейшего кокса? Очень уж похоже описание... Это устройство не предназначено для сжигания углеродного топлива с целью получения тепла, оно предназначено для получение газа! На конференции в Новосибе наши Владивостокские предлагали сжигать пиролизный газ в своих вихревых циклонных предтопках... Епрст, стыдно за такие вот "решения" Сначала получить газ (с весьма посредственной эффективностью), чтоб его сжечь. А надо просто раздробить и спалить. Тупиковое решение. К тому же на выходе из пиролизера еще и кокс. А его куда? В печке такая вещь практически не горит. Нет летучих. Воспламеняется крайне тяжело. Дикая калорийность. Процесс сжигания практически тяжелый, мало управляемый... хрень короче. Реально куда можно использовать это в металлургию.
    Наш ли это метод?
    Сначала хотел написать трактат... а потом подумал, а оно мне надо?
  13. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Не все так однозначно.
    любой пиролизник сначала работает как газогенератор.
    Любое горение органики сначала газогенерация.
    Менделеев был тоже за газогенерацию из за того что при сжигании газа можно повысить температуру более чем при прямом сжигании (это почти цитата)
    Топка Померанцева...ярко выраженный газогенратор..кстати как раз по Менделеевски.
    Газ еще более стимулирует горение.
    Горение древесины вообще сложно, как и длинопламеных углей.
    К топке предъявляются два разных условия. обеспечить _горение газа и горение углерода
    Поэтому я и выбрал как образец для подражания котел Малко
    посмотри там страниц 5 начальных..интересно и оригинально..а главное практика!
  14. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    С газогенераторами ты прав ...
    проблемма еще та ..там балласта азота 80%_гореть почти нечему.
    А вот раскаленный, да ещё на угле с паром, отлично горит с хорошими температурами.
    именно горит даже азот...он сначала превращается в цианиды, а затем переокисляется.
    Причем температура сгорания цианидов ...выше чем ацетилена в воздухе.
    Менделеев эту проблему азота решил оригинально
    У него было два газогенератора...Один раскалялся работая на атмосферу, другой газогенерировал в сеть в него через раскаленный уголь пропускали пар.
    Скажи там своим пусть почитают, там у него расчеты до моля и калории
    ...изобретатели средневековья блин. и ни какого кокса.
    У него целый завод был мусоросжигания а светильный газ в тот же город шел на освещение
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Так так так...
    кому то мой вариант печьки с наружной загрузкой понравился...
    Пропал теперь Водяной...
