1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек 2часть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 09.03.14.
  1. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Девчонки больше пока не шипят...
    Значит можно опять про пиролиз...
    У Малко новый котел https://www.forumhouse.ru/threads/293470/page-4#post-12643461
    Кстати ..что такое (F) от слова фи?
  2. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Хм .. я для себя на практике понял две простые вещи. 1. Дом должен быть хорошо утеплён, чтобы получаемое тепло тупо не разбазаривать .. 2. Должен быть хороший источник тепла. Всё. Имея эти две основные вводные, уже можно нормально и тепло жить. Остальное уже индивидуальный тюнинх ...
    Долгоиграющие печи всего лишь сглаживают скачки температуры. Теплоакк тоже.
    Странно, но буба в гараже работает довольно таки в гибком и плавном режиме. Нет прям таки каких-то резких и раздражающих скачков температуры. И при этом, будучи простой как молоток, работая около трёх суток, она не загаживает трубу.
    С бренераном же дело хуже. Его трубу наглухо асфальтирует вверху раз в два сезона. Приходится разбирать трубу и чистить её частями, то есть секциями. А работает печка при этом удовлетворительно. То есть разгонять её больше, для большей Т на выходе, не требуется. Иначе будет в доме баня.
    Про экономичность.
    За отопительный сезон, бренеран сжигает на самом деле довольно таки немного дров. Лично мне это нравится. Сколько это будет в кубах, не скажу. У меня измерения идут в прицепах) Если привезти четыре моих прицепа и распилить их на поленья, получится дровник. Вот примерно такой дровник и уходит в отопительный сезон. По мне так вполне нормально. Я думал будет больше ...
    Не забываем, что дрова все халявные и приезжают на прицепе попутно. По моему, совсем не плохо.
    Буба в гараже хавает целую топку за примерно три дня. Запросто можно не топить ещё один день, потому что и так тепло ещё. Топка диаметром 580мм и высота закладки 1100-1150мм примерно. Загружаю любые дрова. Лишь бы сухие. И дня три она горит. Если работать постоянно, то получается что топить надо примерно два раза в неделю. Плохо ли ? ...
    Кирпичная печь, хорошая штука. Но тяжёлая и "лотерейная". Для наших условий. В особенностях конкретного дома, реальна, но при этом геморна в изготовлении. И совсем не факт что будет эффективна. Но .. в идеале хочу именно её. Но, делать ничего не стану пока не соединю дом с баней и не попробую топить первый этаж зимой. Хочу "потрогать руками", как это будет в натуре. А то так можно надумать много чего, в на деле всё будет по другому ... Может у меня тогда появится ещё какой-то другой вариант ... Хрен его знает ..
    Ещё про бубу.
    А чё думать-то .. Я её один раз затопил, и у меня трое суток голова не болит ... А не только один ночер ...
    А растопка ... Ну да, не эстетичная. Так ни кто и не наваливает её в дом.
    В теплице чистил печку .. Тоже не эстетично. Просто повернул баллон на выхлопной трубе и совком выгреб золу.
    Горела печка, около суток ... Но для поддержания нормальной Т в теплице её мало. В обычный гараж к верстаку поставить, в самый раз. Загружается быстро, растапливается тоже, на режим выходит тоже быстро, горит долго, греет прилично сразу же ...
    Гавр, вы путаете. Раз в трое суток, это буба перезагружается. А Малко, три раза в сутки.
  3. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    У нас ещё и ЖД в километре, с волной от неё ... Дом малость качает на втором этаже.
    Кипичку сварганить реально, но нужно залить хорошее основание. + всю печь в бондаж одеть. Иначе опасно. У нас и места не так много куда её можно воткнуть. В любом случае, печь не будет широкой. Она будет плоской. Как отопительный щиток в 1.5 кирпича. Самое толстое место будет топка.
    Примерно как-то так она будет начинаться .. Печь двухэтажная. Другого места под такую печь там нет.
    По этому реалии меня подталкивают к более простой и лёгкой печи типа Малко. А самому упорно хоцца кирпичку ...
    В общем, это всё ещё не прям завтра будет ..
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
  5. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    Сергей, пиши Гувр, а то слух режет, и пиши, пожалуйста к мне обращайся ТЫ, мне просто не удобно, я маленький "есче".
    Блин, я так понадеялся, прям аж расстроился, (я еще раз перечитал сообщение Малко) и оказалось я неправильно бегло понял: 3 раза в сутки - 1 раз в 3 суток про кирпичный вариант "малко" :flag:.
    Про кирпич, моя печь домашняя хранит сутки тепло, а то и больше и по размерам она маленькая и не совершенная ну соответственно и греется не сразу :mad:, вот вариант колпаковая и "малко" ваще прям уже мысли давно бродят. Габариты моей печи по фундаменту 1,30 на 1,20 и там самая офигенная часть (большая) это топка, а остальное - полки и занимание место, если интересно фотки фотоаппаратом выложу. перекладывать уже поздно. А по ощущения от печи, круто :cool:, делать прозрачную дверцу не стал, отговорили, печь топиться реже чем будешь смотреть на золу:mad: а когда затапливаешь на розжиг насмотреться хватает.
    И нас счет горела сажа или нет, Сергей прав (как практик) а теорию всегда подогнать можно, там кроме температуры горения есть параметр как давление! если вы надеетесь, что там нормальное давление, то зря. еще влияет сильно на процесс горения форма пламени! и не зря "малко" в центр загоняет пламя. у него чутьё на это дело, без чутья в этом деле, можно долго спорить. все равно посмотрите все печи к 1 сходятся, делят процесс на 2 стадии.
    И главное слушать себя и делать самому, как сам решил - редко бывает, что по совету соседа сделаешь хорошо.
    Сергей будут давить, ученные мы их в угол поставим, практикой :super: тут чересчур много "опытных" теоретиков как "Пиролиз", (я как теоретик) заявляю теория без практики только теория! У себя в болоте, много интересно находишь, про сваи монолитные ленты и так далее, есть где опыта набраться.
  6. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Есть мысль сделать себе кухонно-барбекюшный комплекс на улице, печникам веры нет-насмотрелся. Сейчас планирую печки (плиту, духовку, мангал) сделать по типу каркаса, основа -швеллер, стойки-уголок, обшивка снаружи-ЦСП, внутри заводская топка-чугун (или с возможностью замены-сталь), между ними засыпка-песок 100-150мм., дымоход-сэндвич. Вес, конечно, приличный (но меньше чем из кирпича), зато конструкция спокойно выдержит подвижки фундамента.
    Похожего нигде не видел. Может есть какая-то засада. Подумай, может что в подскажешь.
    Мечта- сварить кирпичную печь из железа.
  7. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    Железо и кирпич плохо дружат, (коэффициент расширения разный). вес, у кирпича меньше чем у железа, у кирпича объём большой.
    здесь проще фундамент прочный сделать, либо швеллер на покрышки, потом кирпич, либо бетон потом печь, у железа минус есть он температуру отдает быстро, то есть остынет быстро. духовка плохая получится, в русской печи духовка по принципу прогорела печь, а жар от кирпича. а железо долго не держит больше 1000 градусов прямого пламени 2-3 года и нов3ю печь будете варить, чугун, как повезет, он лопаться любит т неравномерно прогрева (ну и класса чугуна)
  8. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Я не об этом.
    Похоже немецкий язык в школе был.
  9. yulka
    yulka
    yulka
    Архангельск
    Я конечно, за все печки не скажу, но у нас эта барбекюшка стоит третий год на покрышках с залитой сверху плитой сантиметров десять, с армированием. Рядом проходит дорога, если едут КАМАЗы и т. п., земля на участке потряхивается. На барбекю трещин нет, все хорошо Фото0055.jpg
  10. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Это хорошо, но здесь вес не большой, кирпич похоже облицовочный-"дырявый"(плохо видно).
  11. yulka
    yulka
    yulka
    Архангельск
    Не, не облицовочный, обычный печной кирпич. Вес даже примерно не скажу:)
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Ну, тонну она весит точно.
    Мою печь, которую я хотел сделать в доме, печники со "строители инфо" оценили в 6 тонн ... К тому же она будет плоской по сути. А значит более .. "валкой" что ли .. Это не одноэтажная печка, почти квадратная в основании ..
    Хотел класть печь ещё два года назад. Но жизнь так сложилась, что вместо печки сделал гараж. Я думаю, всё правильно случилось .. значит ещё не время для печки.
    Хм .. а такое впечатление что пишет дядька лет так около 60-ти ..)
  13. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    А мой прадед говорил...нахрен русскую печь на кирпич ставить_она,все равно снизу не прогреется...
    И была у него в старом доме русская печь, на деревянном перерубе.
    На накате бревен лежало пол кирпича на глине...а дальше шла уже нормальная печь.
    Но...видимо в глину что то добавляли, не больно то отколупнешь_возможно шерсть. сейчас я бы не рискнул экспериментировать.
    А вот керамзит с глиной то что надо...
    Интересно...а ведь и камин можно так построить.
  14. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Мяу...Сиреневый выходи драться...будем вибрационное горение обсуждать.
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
