1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек 2часть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 09.03.14.
  1. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Посмотрел на это чудо куриное
    Жалко их на суп...хотя говорят шибко лечебные..чуть ли не с женьшенем сравнивают
  2. KJulia64
    KJulia64
    Живу в мечтах- реальность строю.
    KJulia64
    Знаем:). Сегодня от чумки привили, на днях в клетки переедут..)
    Ни разу не прогрызли...:faq:, из сетки только дверки были.
    Эт - зарядка..:)]...шутка.) У нас все на первом этаже и комбикорм и зерно, и премиксы и дробилка, и т. д...:) Мы уже готовый корм, на раз поесть поднимаем.
  3. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    Народ, кто что думает если в курятник, утепление стен вместо пенопласта опилки насыпать? интересует 2 вещи:
    1 как быстро высохнут и стойки сгниют или нет
    2 двух-хвостки не расплодятся там? хотя куры сожрут наверное их, или таки пенопластом внутрь, ну уж очень опилки в халявности привлекают.
  4. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Я в свой сыпал мееелкие опилки с ленточной пилорамы. Стойки 120х70. Еще не сгнили :)
  5. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Гидроизоляцию от земли не забудь...а то опять опилки во всем виноваты будут.
    Тебя не холявнось должна интересовать, а экология куриных яиц...я так думаю...
    Каждый материал иммет свое назначение
    Я бы вниз...или даже в землю немного закапал, - пенополистирол в целлофане (пенопласт мокнет_меж прочими воду капиллярно сосет)..а чуть повыше пола, уже чисто опилом с известью засыпал.
  6. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    Ну я как бы на покрышки поставлю, вот думаю возможно на 2 покрыхи в высоту, на землю и в землю, это типа в воду сунуть, сгниют за 2 сезона.
  7. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    Вот, кто-то на покрыхах фундамент, а у меня наоборот, чтоб покрыха не утанула фундамент под нее :cool:
    фундамент, на деле толщиной 15-20 см по периметру, снизу битый кирпичь, и сверху 5 см выравнивающий слой бетона, внутри за IMG0370A.jpg IMG0371A.jpg IMG0372A.jpg
    сыпка из битого кирпича и гравия, поднято с целью удобства полива и слива воды, из покрыхи, надежда что будет лучше прогреваться, еще не определился как лучше обрезать металлопласт и кран прикрутить.
    вот, вода в покрыхе от к-700 это снега столько натаяло, снегу было выше покрышки на 20-30 см, воды от снега много,
  8. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @Guvr094, Сколько емкость такой покрышки получается?
  9. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    3 куба, примерно, ребенку класс, 3 мужика после парилки легко помещаются
  10. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Аргумент! Надо такую же искать, будет садовой емкостью для полива... ну или с мужиками нырять, после баньки :)
  11. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    1.8 м3
  12. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Утеплить курятник опилками, на мой взгляд, самое то) Проще некуда .. Эффективно ... Халявно ..
    Построить простой курятник запросто из поддонов. Вообще халявный материал практически. К тому же, сразу задаёт пространство под засыпку опилками. А больше там особо и не надо.
    В стене, думаю, опилки которые привезены прямо из под пилы, то есть естественной влажности, высохнут нормально без всяких вспомогательных плясок с бубном. Я в подпол их сыпал спокойно, где они высохли по всей видимости. А там снизу земля ... А уж про стену думаю и заморачиваться не стоит совсем. Главное чтобы их не мочило водой и было куда влаге уходить. И высохнут за милую душу)
    С покрышкой от Кировца в таком исполнении, лично я вижу две проблемы:
    1. Она как памятник так и останется там где поставишь её на такой постамент.
    2. Зимой бесполезна. Замёрзнет.
    Решается просто. Делается донышко на посадочное место диска .. герметизируется. В итоге, куда захотел туда и перекатил, вплоть до того чтобы закатить на зиму в некое помещение рядом с баней, где вода не замёрзнет.
    Как вариант, зимой можно использовать как теплоаккумулятор для системы отопления дома. Но, это так, на вскидку ...
  13. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Крольчатник из поддонов. Не из поддонов только две боковые доски на кормушке, шпингалеты с петлями, саморезы, сетки, крыша из плоского шифера (кстати, стандартный лист .. просто был под руками) и крышка на кормушке из обшивки холодильника.
    Делается практически за день.
    Посмотреть вложение 3011414 Посмотреть вложение 3011413
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    На днях откапывал грядки, сделанные из задних МТЗ`овских покрышек. То что на фото, откопано за два подхода с разницей в несколько дней. Земля оттаяла даже у периметра под резиной. А в средине до сих пор ледник ...
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Про свой можно подробнее ?) ..
