1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек 2часть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 09.03.14.
  1. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    https://www.forumhouse.ru/threads/203365/
    Мое чудо :) до сих пор одна стена недоутеплена. Пока немного приподнял (50мм), некогда. Вчера выкопали УДСкой котлован под подвал, надо им заниматься. Глины нарыли почти с высоту сарая :)
  2. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    @Серёга567, Привет.
    Если не трудно напиши ссылку на фото своего забора. А то я блин гдето её потерял (.
  3. KJulia64
    KJulia64
    Живу в мечтах- реальность строю.
    KJulia64
  4. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    @Серёга567, Сергей, я не могу зайти в твой профиль и просмотреть тему о строительстве домика, да и другие темы тоже... Поэтому побеспокою в этой теме... я в нее вхожу по сообщениям почты. Мне нужна информация о размерах окон твоего дома. Они стандартные, или заказаны под нужные тебе размеры? Заранее благодарна...
  5. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    Не вижу проблемы, это уже 5 покрышка, до этого по всему огороду гонял куда её воткнуть ну и да добивался памятника :)], и от т-150 до этого там была, так скажем с местом определился конкретно. Передвинуть покрыху от к-700 её ваще проблема, она тяжелая вернее поднять чтоб перекатить, 2 мужика надо в 1 не поднимешь + если 1 сторона будет обрезана, то она катиться - пытаясь упасть, а если другая сторона утяжелена то проблемы большие, как вариант отлить с бетона конус и пробовать 2 разные конструкции покрыха на конус герметиком, потом оторвать перекатить опять герметик или резину от шины как прокладка.
    Заливал предыдущую покрыху бетоном, с начало просто гравий а потом гравий с цементом, получилось см 5 толщина бетона, так когда поднял, дно поднялось с покрышкой, пришлось ломом выламывать - ниразу не видел такой адгезии бетона к резине, я думал что, бетон залитый на дно, он формирует конус и покрыха под тяжестью воды, плотнее садиться на конус, предыдущие покрыхи легко снимались с конуса (в покрыху прям на дно лили бетон, сама покрыха формирует конус).
    зимой надо воду сливать, на деле зимой больше проблема её туда налить - такой объем воды. Да и у Сергея все конструкции передвижные, то баня гуляет по участку, скоро наверное участок переедет :super: мобильность ;)
  6. Pavelmichalev
    Pavelmichalev
    Pavelmichalev
    @Серёга567 и ещё вопрос по забору, как устанавливал столбы (до засып
    ки песка или в процессе) и если на утопленной части солба "пятка"?
  7. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Жаль .. А так хотелось глянуть на уже работающий опилочный курятник) Тоже в этом сезоне предстоит ..
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    По правде говоря, я не знаю что такое "стандартные окна" .. Все окна изготавливаются по размерам оконных проёмов.
    У меня все окна заказные. Размеры индивидуальные. Угловые окна на втором этаже 1400х800, остальные тоже высотой по 800, но немного разнятся по ширине в зависимости от места установки.
    С окнами был один косяк. Когда я их заказывал, то указал размеры проёма, чтобы конечное изделие в него вошло с зазорами по сторонам под пену, а изготовители изготовили мне окна не учитывая подставочный профиль. То есть если к окну прилепить снизу этот подставочный профиль, то по высоте оно не войдёт в проём ... Короче, забыли они про подставочник .. А мне пришлось переиграть высоту проёмов, занизив немного снизу. Некогда было с этими чудаками на буквы М разбираться.
    Так что уточняйте все размеры сразу и досконально.
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Руслан, а как она (покрышка от к-700) у тебя зимой живёт ? Сезона ждёт или используется как-то.
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Столбы ставились в уже набитые покрышки периметра. Сначала полностью набивал покрышки периметра, а потом подгонял забор под них. Сначала выставил угловые столбы, потом натянул шнутку и по ней поставил остальные. Бурил в средине нужной покрышки шурф на глубину примерно 1100-1200, на дно гравий трамбовал, потом столб выставлял, после чего трамбовал песок между столбом и шурфом. С проливкой и всеми плясками ...
    Пятки на нижнем конце столба нет. Так хоть из него вода сама вытекать будет.
    В последствии столбы наверно чем-то залью изнутри ... Не решил ещё.
  11. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    Я дела уже почти когда мухи белые пролетали, вокурат успел затащить на постамент, осенью по снегу хотел, с друзьями воспользоваться но, не получилось, шланг (труба полиэтиленовая диаметр 25) где-то замерзла, 30 метров от точки, подачи воды, идет 10 метров верхом внутри крытой пристройки, а остальные 20 метров на земле, пробовал горячей водой пролить, но не помогло, ну и бросил хватило снега) потому, даже не представляю как её зимой использовать, это либо шланг покупать, и разворачивать, но как-то дорого надо хороший брать тогда 30 метров это 2-3 тыщи на данный момент может и дороже, полиэтиленовый шланг он был 800 рублей за 30 метров, на 1 мая есть план воспользоваться, самое удовольствие получаешь после парной, когда свежая вода с колодца температурой +5 - +10 градусов, а если вода теплее то нету удовольствия, вот от снега тоже не очень он колючий, а вода здорово бодрит, и прям аж жить хочется и что-то делать.
    К зиме есть, план, если успею, построить новую баню + бассейн 5 на 5, дело за малым найти 5 000 штук кирпича и не могу найти информацию по прочности стенок толщиной в 1 кирпич выдержит, давление воды в 1,5 метра высотой или еще уголки варить, хоты уголок на длине в 5 метров тоже прогнется. к этому бассейну надо насос + печь (малко) прогреть 40 кубометров воды. ставить весь бассейн на 2 покрышки в высоту, и 10 см плиту, по цифрам вроде как должно все удержать, по факту не знаю площадь опоры большая. вот пеноплекс под плиту для утепления вопрос имеет ли смысл или нет,(вниз тепло сильно не идет а такой прогетый массив думаю не плохо будет держать тепло. главное стены и потолок) также желание утеплять опилками - придется воздержатся (думаю от большой влажности ничего хорошего не будет), утеплять пенопластом 15 см, еще надо окна 2-3 штуки большие для света, хотя зимой какой свет.
  12. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    Мечты мечты, вот пока ищу здания кирпичные под разборку, пока удачи нету, поздно при мечталось, все близлежащие здания в 20 км разобрали и сыпанули на дороги (идиоты, кирпичь на дороги толку 0 через 5 лет не найти от кирпича ничего, он распадаться от воды и мороза на составляющие песок и глину)
    У нас болота вскрылись, дорогу до города в 4 местах затопило, такого еще ниразу не было, а большие реки такие как Обь и Томь воды меньше чем обычно по весне. вот природа умеет пошутить
  13. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    бетоном не заливай, я попробую фотки сделать если столбы еще целые, 20 лет простояли железные столбы, залитые внутрь бетон, но один раз осенью дождб моросил и влажность бешеная в итоге влага попала между столбом и залитым бетоном в итоге порвало столбы, хотя сверху были крышки варены, зачем внутрь заливать что-то? для придания прочности или утяжеления? есть мысля проверенная на высоком месте, это железный столб 1,5 метра, к нему приварены внижней части от края 20 см примерно, уголки либо арматура крест на крест, этот столб ставится в ямку глубиной 15 см вбивается на 5 см чтоб держался и заливается бетоном, получается, столб не закопанный а как поплавок, бетон служит и опорой и поплавком, морозом он не выдавливает так как он сверху и не тонет, не крениться за счет тяжести и большой опорой. сам так буду делать летом. испытаю, может и не все будет так хорошо как описано
  14. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    Я имела ввиду окна с определенными размерами, которые стоят на потоке у изготовителей и которые при обращении к ним предлагают сразу ... и на прайс листах. Под них самостройщики стараются подгадать проемы окон дома при возведении стен, т. к. "стандарт" стоит дешевле, чем индивидуальный заказ...
    Попробую вырезать "окна" из картона или бумаги и повешу на сруб... посмотрю, как будут смотреться стандартные размеры. Мне ваши пропорции дом-окно понравились
  15. balerus
    balerus
    balerus
    :) там вместо животинок временно живут лопаты, мотоблок, уличные лавки, пленки, переносные парники :). И еще чего-то много, никак не долезу до дальнего угла.
