1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек 2часть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 09.03.14.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    9 метров - самое оно. У меня дом планируется с двумя стенами по 9, 2 по 4 и по 2 по 5. получается что нужно ровно всего 4 столба.
    @нигрол, понял, спасибо, отлично!
  2. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Зачем ?)
    У меня эта некондиция под гаражом и лежит, в виде 5-ти плит 63-15 ... :victory:
    С доставкой встали чуть ли не как новые гостовские ...
  3. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Я всё не вкурю .. Нафига вам эти столбы и ленты .. ?
    Хоть бы проект дома увидеть для начала ..
  4. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Ну уж очень тяжелая, зараза :).
    Когда фундамент под гораж заливал, сначала ложил целые-2 ряда. Потом, выравнивал цоколь (перепад 1.4м), там уже ложил резаные.
    Резал большой балгаркой с турбированным кругом. На 15шпале алмазное напыление круга стерлось оовно на половину.
  5. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Возможно это вода от снега, попадая в покрышку ей деваться потом некуда, вот она и стоит там, как в емкости, где-то больше попало где-то меньше, просачивается потихоньку, сверху просыхает. Я надо после этой, первой зимы все поправить в уровень, дать просохнуть и вокруг гаража по ЭППС сделать отмостку, а перед воротами кинуть гидроизоляцию и положить б\у асфальт (отсечь попадание воды сверху).
  6. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    На 6-ти метрах песка Вам и покрышки не нужны (всем-бы такое счастье), заливаете ленту с арматурой, а потом поднимаете цоколь сколько надо, пол прямо по грунту с гидроизоляцией и утепленные цоколь с отмосткой. Всякие бетонные куски хорошо если не покупать, но по ним все равно нужно арм. пояс заливать.
    Где будете песок для стройки копать можно канализационную яму сделать.
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Дом то все равно надо над землей поднимать.
    Столбы и есть армопояс.
    только концы их - бетон разбивают, арматуру связывают проволокой и в фанерной форме проливают бетоном_в который цемента в 2 раз больше_надо то всего ведро (Получаются монолитные углы)
    Получается очень прочный армопояс лежащий на покрышках
    иногда еще третий столб вдоль или диагональю делают, только больше бетон уже не бьют
    Не знаю как правильно ее назвать. столба уже длинны не хватит...
    то есть диагональная поперечина не доходящая до углов что ли?
    делящая прямоугольник на два треугольника
  8. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Сомневаюсь, что такие углы будут прочными.
    Дом, да, над землей (не землянка-же) :aga:, а пол по грунту.
    Зачем?.- перпендикулярно длинной стороне, под несущей стеной (проект смотреть надо).
  9. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Сереж
    вобщем вода и мороз все может сдвинуть, а не только дом и плиты... и глину
    Тебе надо будет в обязательном порядке, чем покрышки ложить _ грунт известковать под ними
    Подвижность текучесть глины связывается просадки после этого быть не должно.
    Думаю просадка просто из пластичной текучести глины...
    Иначе ты внутри своих строений все время будешь дифферент ловить _грузы перераспределять как на корабле.
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Как диагональ на железных воротах, для жесткости
    К сожалению около меня два жб комбината в разные стороны от меня 80 и 93 км,
    покрышки пока тоже только из города в основном от легковушек
    а столб бетонный в наличии только 1
    но надежды не теряю.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ленту дорого получается вроде. Сколько она высотой без покрышек должна быть? Яма уже есть!
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Она и есть от снега) Осенью хоть и идут дожди, но такой каши на покрышках нет, вода сразу уходит через песок. А весной по всей видимости ей пока уходить не судьба .. Может когда совсем пригреет .. Посмотрим. В прошлом я за этим делом не наблюдал. У меня тогда был всего один столб в резине на углу.
    Чтобы мороз двигал водой что-то. надо ему сначала добраться до этого чего-то .. вот до глины например) А у меня до неё слой покрышек с песком + слой плодородки .. это уже примерно метр или чуть больше. При чём, ниже идёт не то чтобы глина, а что-то вроде суглинка.
    Пару лет назад, я как-то зимой откапывал покрышку под снегом. Думал примёрзла и взял ломик чтобы её отковырять .. а ломик ушёл под покрышку как в масло. Земля-то под ней не замёрзла .. :victory: Это под покрышкой лежащей просто отдельно, которую просто завалило снегом. А покрышки лежащие на земле под досками, снегом не засыпало, потому я их не сразу и ломиком отодрал от земли. Такие дела ..
    Садится фундамент из покрышек у меня не из-за глины, а из-за размокающей плодородки .. я в этом больше чем уверен. С плитами это не так заметно, потому что они лежат сразу большим пластом сразу на нескольких покрышках.
    Зад гаража надо будет выровнять, и посмотреть как оно себя поведёт на следующий год. Если станет опять садиться, тогда надо будет что-то думать ... А если не станет, ну значит просто утрамбовалось и окончательно уселось всё. Пока других вариантов не вижу.
  13. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Максим! Что ты мечешься от всех советов, сразу примеривая их на себя. ?
    ты должен понять одно -на 6 м песка тебя не затопить ничем, кроме всемирного потопа! Я тоже. в свое время. прошла через такие же метания, но мне было хуже, потому. что приходилось всем абсолютно доказывать, что покрышки будут нормальным фундаментом.
    Сейчас ты находишься в группе покрышечников и боле того, в теме, где можно рассмотреть самые худшие условия по строительству. -болото, затопление и песок только в привозном виде.
    Тем не менее, покрышки даже в таких условиях ведут себя лучше, чем что либо еще.
    Но у тебя вообще идеальный вариант. Поэтому есть возможность не усложнять конструкцию, тем более, что это не прибавит ничего. Поверь - на голом песке, просто туго набитые покрышки, даже без усиления железобетонными столбами и прочими шпалами, будут работать так же, как и с железобетонными столбами и прочими шпалами. ИМХО.
    При таком слое песка и с цоколем без продухов. самой элементарной естественной вентиляцией подпольного пространства. под домом у тебя будет сухо. а динамическая теплоизоляция позволит не делать утепленный пол.
    У тебя идеальные условия для бюджетного строительства
    -1. подойдет любой фундамент, который только можно придумать.
    2. не нужна гидроизоляция грунта.
    3 не нужно утепление пола
    4. не нужно покупать грунт для забивки, можешь просто тупо копать яму где угодно. хоть под домом.
    5. яма непосредственно под домом даст возможность использовать тепло Земли.
    ИМХО, ИМХО, ИМХО,
    Используй свои условия по полной!
    А можешь принять все советы и сделать все. что тебе советуют. и это тоже будет работать, просто вытащит из тебя лишние рубли. ИМХО.
  14. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Ну я об этом и писал
    Если вода не уходит_значит твоя плодородка и есть глина.
    ..но вообще то это не важно_ пластичную текучесть (мокрой почвы) можно устранить только известкованием.
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Дело в том что у меня тоже похоже на песок, никаких отмосток и гидроизоляций... водостоков _дом на склоне вода вся куда то уходит _в подполье сухо.
    Но дом в середке просел (кирпичный фундамент)
    Видимо печь русская без фундамента _дифферент дала...Разобрал её
    Поэтому буду поднимать подкладывая покрышки.
    У меня дом из двух частей_(внизу не цельная балка), поэтому под нее придется ложить что то цельное и длинное.
    Площадь опоры покрышек выше обычной ленточки- и это самый дешевый способ поднять дом.
    Столбы световые _сам не делал_ но подробно разглядел, очень понравилось
    при правильном раскладе жб плиту успешно заменят и нижние балки в придачу...
    Да кстати жб столбы можно и не ложить особенно если дом деревянный сруб_тут вообще ничего не надо
    Если каркасник стелешь на покрышки толь и на неё ставишь..свое строение
    Я вот хотел через год расширятся вбок и одной массандрой все накрыть... вот и страхуюсь.
    У меня младшая художник... мастерскую требует... деваться некуда...
