1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек 2часть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 09.03.14.
  1. yulka
    yulka
    yulka
    Архангельск
    Можно и я тогда похвастаю... Закончили сегодня яму опилком засыпать, три прицепа ушло. Дальше будет слой прошлогодних сорняков., травы, пищевых отходов, сверху немного землей присыплем и кабачки посадим. Это уже несложно делать. К осени там червей дождевых будет видимо-невидимо, а на следующий год хорошая плодородная земля. 20150513_203735.jpg 20150513_203851.jpg На заднем плане я попала, от опилок отряхиваюсь:|:
  2. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Саш, может и до вегетария доживём .. А пока в планах ещё пара теплиц)
    Тачки уже две. Этой зимой сварил ещё одну.
    У обоих колёса от картинга. Ступицы разные. Первая, самодельная точёная с подшипниками 203-ми и осью от ИЖа. Вторая, ступица и ось от ИЖа, тоже на тех же подшипниках. Единственный минус - чутка маловастенькое по диаметру колесо, и ниппель упирается в ступицу .. накачивать не удобно.
    Сами тачки переварены и усилены. Словами долго, а фоток под руками щас нет. Завтра постараюсь сфоткать.
  3. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Правильно колхозный навоз гореть не будет... и опил далеко не везде гниет.
    Навоз греет только если равномерно перетоптан животными в хлеву в половину с растительными остатками._стеблями растений
    В чистом навозе для перегнивания не хватает углерода.
    Опил тоже не очень разлагается, потому что бактериям не хватает азота.
    Усилить тачку... у меня такая же беда.
    Все тачки разные _разные корыта по толщине_когда покупаешь пробуй согнуть рукой.
    Усилить можно только дно _на раму, под корыто просто подкладывается фанера.
    Если уводит колесо...значит тачка самая дешовая...как и у меня...
    Раму спереди, перед колесом, надо замкнуть перемычкой_заварить как у тачек подороже
    Так два сезона держит. даже на родных подшибниках.
    Вот само корыто от кирпича в хлам...тут уж ничего не сделаешь, разве тряпкой с эпоксидной снаружи проклеить.
  4. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    У меня грядки узкие, я в этом году переделывал шире были, и высокие из старых досок.
    Сверху траву кошу и мусор бросаю.
    Лучший способ заставить опил стать удобрением добавить к нему птичьего помета и зеленой листвы.
    Куриный помет настаивается в ведре и поливается опил, концентрация раза в три больше чем при поливках растений_бактерии его все равно съедят, прорыхлить не забывайте и целлофаном прикрыть. чтоб немного запрел.
    Опил можно мешать и с навозом 3 части опила одна навоза. но с соломой лучшее
    Вообще опил как субстрат (заменитель почвы, широко используют в гидропонике)
    Если гидропоника домашняя это очень хороший ход, потом можно в грядки его.
    не стекловата какаето!
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Юль, а что за яма там была ?
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Каркасик курятника ...
    Помощник) ..
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    На счёт тачек и их усиления ..
    Всё на сварке. Никаких болтов и резьб .. кроме оси.
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Усилить корыто можно и нужно проволокой (7-10 мм) по краю.
    Вместо фанеры лучше сразу приварить лист железа загнутый на бока.
    Если уводит колесо ... то его лучше сразу выкинуть или переделать его ступицу. Банально вваривается на старое место подшипников (или чего там у вас было) труба 3/4, а в неё ещё одна, поменьше, которая встанет враспор между оглоблей рамы в которой вращается колесо. В эту вторую трубу можно вогнать шпильку (подобрать по внутреннему диаметру второй трубы .. максимально близкую) и закрепить в раме двумя гайками. Я бы брал не меньше М16 .. Или подбирайте ось например от мотоцикла.
    В итоге получится что ввареная в диск колеса труба будет крутиться по внутренней трубе которая стоит в распор между рамой. Эта внутренняя труба должна быть малость подлинней той что вварена в диск. Ну и ещё желательно две шайбы по краям, чтобы новая ступица из трубы не тёрла/пилила кронштейны на раме. Катается такая конструкция вполне нормально, только смазывать надо не забывать. Тогда запросто переживёт родные подшипники.
    Тряпку с эпоксидкой против кирпича ... бестолку, Только варить корыто и усиливать.
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Зелёная хрень, это ступица от колеса старого ИЖа (19"), оранжевая .. это старый диск от садовой тачки .. редкостное Г.
    На зелёную ступицу с барабаном можно напялить покрышку от тачки. И будет неубиваемое колесо .. кроме покрышки разумеется) Только снаружи посадочное место надо немного доработать) ...
    Отремонтированное колесо.
  10. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    да навоз не колхозный :)] так сказать домашнего приготовления:love:, там сена очень много, просто есть опыт штука неубивамая, если держали овец, то на их примере, они за зиму в стайке, натаптывают и, так сказать, "какашек" слоем 30 см, его лопатой не вилами сразу не ковырнешь, и он не горит, а вот стоит его переложить в грядку, так это чудо так жарит ух! бактериям воздух нужен, чуть хапнут и пошел процесс разложения, а в земле без доступа кислорода, все это дело затухает.(ну может я не прав, у нас просто болота грунт тяжелый)
    Сергей, спасибо, тему про тачку понял, с трубой сильно понравилось вместо подшипников.
    Ввчера вечером еще с тачкой поработал, направляющие колеса слабые и гнутые, руками выгнул поровнее стало, тачка самая дешевая, до этого 2 колесную заводскую из алюминия пользовался с колёсами размера от мотовелика или мопеда, колёса прям с тачки добрые люди сняли (почему саму алюминиевую тачку не увели до сих пор думаю), такие колеса найти несмог, пришлось купить новую тачку.
    одно колёсная тачка реально маневренная и удобная, тока грузоподъемность наварить надо :super:.
    1 раскосины усилители уголки обварить
    2 надо под низ кусок железа заварить.
    3 трубы найти и переварить ступицу, люфт не нравится
  11. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Использовать их для затравки, а мешают с соломой потому что через стебли воздух идет.
    У Вас из колодца вода на воздухе не мутнеет? Это признак избытка железа и тяжелый металлов.
    Бактерии её шибко не любят
  12. yulka
    yulka
    yulka
    Архангельск
    Сережа, яма просто была выкопана чтобы земля зазря не пропадала. Она вся привозная, жалко ее опилками засыпать. Раскидаем по участку. :)
  13. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Ветки под опилки, немного Байкала или Тамира для затравки и можете зимой спать ложиться на эту подстилку, как на печку. Я так свинарник отапливаю.
  14. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    Эх, децл флуду:
    сегодня раскрылись, для нашей женской красивой половины форума
    эх, в сотовый
    вот, растравил душу Сергей не смог удержатся и прикупил себе для души:
    3 сутки пошли, 1 день как на улицу вынес пока тепло днем до +25 вечером +15 ночью -3, обрадовались щиплют и бегают вертолётики мелкие.
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    ЭЭЭЭ свинюшки все время смесь перемешивают, на грядках так не покатит
