1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек 2часть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 09.03.14.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Если на 40 см 65 градусов - не очень то поперемешиваешь. Вообще копать перестали. На поверхности 24 гр. Спят там, где соломы набросано.
  2. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Ага .. прям мысль в тему .. Последнее время хожу и думаю, как курам зимой в курятнике сделать тепло ... В холоде-то они нестись наверно вряд ли захотят ..
    У нас получается что пола как такового нет. Над "землёй" (грузовые покрышки с песком) стоит на легковых покрышках с песком грубо говоря каркасный колпак с опилками. Ну то есть так в планах) ... А меж этих покрышек прямо на "земле" будет подстилка например из опилок. Которую время от времени можно менять ... типа заехал на тачке в курятник, накидал намокшие опилки в тачку и на грядки их например, а вместо вывезенных новые опилки. Благо халявные) .. Ну, это про подстилку .. А про отопление .. Вот думаю ... Ващета гараж рядом .. там большая буба стоит .. может как-то оттуда тёплый воздух взять ... Курам вообще, по идее, каких условий вполне хватит минимально ? ... Я чот просто не припомню, чтобы кто-то ставил печку в туда где скотина обитает .. Хотя, может смотрел плохо. .) Да в общем-то, если честно, не особо-то и обращал на это внимания раньше ...
  3. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Значит так...На землю, не на бетон, не на песок, а на слой плодородки, наваливается слой всякой травы, ботвы, крапивы, и веток с листьями. Потом сено-оломы, и далее слой опилок см в 30. В ведре с теплой водой разводится Байкал, Тамир или сухие бактерии для септика. леечной все это проливается без фанатизма по центру и подальше от деревянных деталей конструкции. так, чтобы было в помещении реально сырое место. Потом еще 20 см опилок. их чуток тем же раствором по тому же месту, чтобы были влажненькие. Потом см 15-20 сухих опилок. общий слой -см 70 получается после того. как вы по нему потопчетесь.
    Все это делается в сентябре- октябре. В течении зимы подкидываете соломки - ее проще убирать с говном, или подсыпаете стружки.
    Следующей осенью -сгребаете слой сухой подстилки, вынимаете максимально то, что снизу на грядки, опять по новой закладываете ботву, засыпаете старой сухой загаженной подстилкой, заливаете бактериями, потом чистенькие опилки и все по новой.
    Если среди зимы температура начнет падать внутри подстилки, ее можно активировать добавлением раствора.
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Хрена себе прикол ... 70 см .. В этом курятнике и стены-то всего чуть более полутора метров ... ну + покрышки ещё примерно 20 см .. головой едва не чиркаю по потолку. Чтоб тепло в никуда вверх не уходило .. А тут одна подстилка 70 см, и куры .. под потолком ...
    Хмм ... Уж куда проще печку поставить ... Однако.
    А удобрение, в таких кол-вах девать будет некуда. Их от кур/кроликов на наше хозяйство за год и так будет наверно в избытке ...
  5. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Сережа, можно и потоньше, но тогда активировать чаще придется. Или выкопать яму под подстилку, как у меня. для теплицы это тоже пойдет. Если бы у тебя было куда вкопаться, то никаких проблем.
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Курятник сделаю, посмотрим как и что на деле будет)
    Закопаться-то некуда .. зато есть куда подняться: Ъ Добавить покрышек вторым рядом ни кто не запрещает) ...
    В теплице у нас грядки чуть ли не до колена ... там такой пирог сделать проще. Вот только обратно землю выносить ... как представлю снова ... :(:no:
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Тут Юля где-то находила мужика у которого узкие длинные грядки со всяким мусором снизу ... На которых всё адски прёт) ...
    Игорь Лядов его зовут ...
    https://www.liveinternet.ru/users/cvr355/post357437118/
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Сегодня прикинул как это будет второй ряд покрышек под домом ... Твою мать) ... высоко однако)
    Одновременно просто накидал покрых туда где будет периметр 9х9 ... Балин), мне уже нравится) Сразу столько места будет плюсом ..) Пристрой к 6х6 будет больше чем сам первый этаж. Ток когда это будет ...
    Щаз крышу на курятнике делать пытаюсь .. Да дожди мешают.
    Вроде коробочку каркаса сделал под двускатку, а так и хотелось попробовать односкатку .. В итоге, временно, чтобы каркас тупо не залило дождём, накинул сверху временную односкатку и застелил ондулином. По идее, вроде и не плохо .. свесы большие итп .. Но как представлю это добро зимой с шапкой снега сверху .. Да как прикину, недайбох надо будет забраться под кровлю ..., так ведь фиг залезешь туда потом. А под двускатку хоть залезть реально будет. Хотя бы те же опилки туда на перекртие засыпать .. В общем, стропила пока горожу под двускатку, но с виду мне односкатки хватило бы ... Хотя, я не люблю такие крыши. Какие-то они бездушие .. На дедовском доме была такая .. сколько себя помню, никогда она мне не нравилась
  9. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Так под двухскатку и сена можно напихать. И утепление и зверушкам на "пожрать".
  10. balerus
    balerus
    balerus
    А еще, насуши летом крапивы, свяжи ее веником. Зимой подвесишь курочкам, это им и лекарство и витамины.
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Это да .. Но сено надо ехать специально заготавливать. А пока нет времени. Да и травы пока нет по сути .. Так, мелочь всякая. Пока ещё и крыши-то нет .. Собственно там и пространства-то будет не то что бы много .. примерно метр в коньке, да два с половиной в ширине. К тому же, под конёк ондулину надо обязательно сделать уплотнение в волны листов .. а то всё сено будет в снегу. Под не уплотнённый конёк, в волны, хорошо задувает снег.
    Н-ну да .. крапива им, говорят, дюже нравится) .. Где б столько крапивы за раз ещё напастись) ..
    Вот интересно попробовать давать кроликам берёзовые веники) .. Сосед в прошлом году им скармливал "отработанные" в бане. Ели за милую душу) Только хвосты веников оставляли)
  12. yulka
    yulka
    yulka
    Архангельск
    @Серёга567, в теме про кроликов веники обсуждали. Как раз одобряют. Из тех, что у нас растут, ну и у вас тоже, получается береза, ива, кто-то говорил про елку, хорошо, но если много, будет вкус немного дичью отдавать. Траву накосить у нас не проблема, вот где бы высушить. Приехали с прицепом, тример хороший еще прошлым летом куплен, но надо сразу собрать, не за околицей же косить будем, не наездишься. Порешаем что-нибудь.
  13. balerus
    balerus
    balerus
    На счет березовых веников незнаю, не пробывал. А вот елку (именно елку, сосну нетронули) лупят только в путь. Я добовлял в веники еловые полынь. Веники из молодых побегов ивы, ракиты.
  14. KJulia64
    KJulia64
    Живу в мечтах- реальность строю.
    KJulia64
    Да, мы давали. Елку, яблоню, иву, осот, пырей и одуванчики с мать-и-мачехой, хомячат только так:) Ветки и побеги косточковых им нельзя, вот и хотим в березовые посадки съездить, настричь молодняка.
  15. icai
    icai
    icai
    Омск
    Серёге567!Про печь с теплоаккомулятором прочитай по этому адресу, там очень всё грамотно http://www.goandsee.ru/.
    уважением icai
