1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек 2часть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 09.03.14.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Вот тоже решил каркас на курятнике опилками утеплять. Если всё будет нормально, завтра возьму газик опилок. Хотя, погода к этому не располагает ... Вроде как дожди обещают .. Значит скорее всего буду конструктив доделывать. Начну обшивать каркас не сплошняковой обшивкой а обрешёткой и стану подкладывать картон чтобы опилки не высыпались.
    Но прогноз погоды до завтра могут ещё не раз поменять. Вот завтра и у видим ..
  2. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Хлеб обезвоживают для хранения с помощью спирта и он им только пахнет. Торкало Вас, скорее всего, плацебо. :)] А без запивона и один хороший укус тяжело прожевать.
  3. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Тоже строю курятник на покрышках, каркас обшить хочу оцинковкой. Если во внутрь засыпать опилки, они там не сгниют?
  4. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Обязательно сгниют, если снаружи будет оцинков, а если только изнутри, а снаружи паропроницаемый материал, то не сгниют. Я за паропроницание с обеих сторон. ИМХО
  5. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Абсолютно так
    Есть альтернативный вариант...добавить туда какашек и полить сиянием ...
    По крайней мере согреет.
  6. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Придётся покупать Роквул. :(
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    В вашем случае...оптимально будет фундамент оставить покрышечным, потом (на впременой фанерной стенке) соорудить два щита деревянной рейки. и заштукатурить их цементной смесью или стружкой с цементом.
    Между ними засыпать опил _-обязательно смешивая опил с известью (гашеной)
    красят тоже известкой_снаружи добавив в ведро извести литр молока (не смывается водой)
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Когда в армии спиртом пахнет это хорошооо
  9. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Сереж _-света мало...куры без света плохо несутся,
    а зачем куру в турму посадил?
    Посмотри в инете английские курятники, у них там приспособа...яйца можно снаружи собирать не входя в курятник
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Лучше чтобы наружная поверхность стены дышала, мне так кажется. У меня на эту тему опыт не богатый. Но по наблюдениям, в каркасе у которого дышат стены опилки не гниют.
  11. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Желез хочу для простоты уборки: курей выгнал, кёрхером помыл, новую подстилку накидал. Кстати на покрышки хочу бетонную стяжку и линолеум.
    А вдруг жена бросит курями заниматься, я тут-же всё помою и готовая сарайка, для нужного (зачем?:aga:) барахла.
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Окна сделаны по концам курятника. Там есть откуда браться свету. А по длинным сторонам делать окна практически бесполезно. По одной длинной стороне гараж, а со второй забор. Курятник "врезан" между забором и гаражом, с зазорами чтобы можно было пройти и тачку прокатить.
    В клетках они сидят потому что пока нет готового тамбура с дверью в курятник. Да и там разделение, в одной половине старшие куры по дате рождения и соответственно более крупные, а во второй младшие. Пока их разделяет решётка 50х50, в конце недели хочу попробовать убрать решётку и посмотреть как они станут уживаться в одном пространстве. Но сначала надо дверь сделать и тамбур. Так что думаю опилки полка отменяются ...
    Я видел курятники в которые не надо в них входить для сбора яиц. Но на зиму такой вряд ли пойдёт. Нужен утеплённый "колпак". А если я сделаю всю обслугу снаружи, то её тоже надо будет утеплять .. это дверцы и лючки всякие .. А у меня будет всего одна входная дверь и дверь из тамбура. Ну и люк для кур на выгул .. В курятник-то один хрен надо будет заходить, кормить, поить, убирать ... А там курятники скорее для небольшого кол-ва кур. А у меня уже за 40 .. Не знаю .. посмотрим как всё пойдёт. Каждый раз в голову приходят всё новые мысли как сделать удобнее.
  13. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    А самому не надо ? ...
  14. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Посмотрел твои здания..Серег растрою тебя..крыши слишком близко др к другу будут стены вымокать...посмотри может гараж и курятникь под одну крышу свести?
    Как раз и утепленый коридор появится...
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    А вообще, ради света надо делать прозрачную крышу .. в идеале.
