1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек 2часть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 09.03.14.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    А он осыреет и толку от него будет немного. Тогда уж лучше пенопласт.
  2. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Саш, не бери в голову) Там везде водостоки сделаны уже. Я уже это предусмотрел.)
  3. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    двойной слой поликарбоната.
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Подписываюсь.
    Я вот сделал баню утеплив парилку роквулом. А запросто можно (и надо было) было делать пенопласт.
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Именно.
    У меня в гараже так уже сделано. Офигенная штука. Но тогда крышу надо делать или тоже прозрачную и с острым углом. или односкатку и постоянно чистить снег зимой. Просто так при таком устройстве светло не будет.
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Для удешевления слой поликарбоната делают один, а внутри натягивают еще и целофан.
    Греет ведь не полистирол а воздух, запертый между слоями.
  7. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Поставить пароизоляцию, да и через металл пар не проходит.
    И что-отсырел?
    Тоже вариант и дешевле.
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Не пенопласт...он тоже вымокает и влагу в себе удерживает.
    Есть специальные сорта полистирола для наружного утепления фундамента, стоит дешевле
    также имеет специальные пазы для без шовного соединения, блин как называется забыл
    На излом мелко пористый материал причем все поры закрыты, а не капилярный водосборник как у резаного пенопласта.
    Я две упаковки взял. буду старый досчатый сарай обшивать потом сетку потом заштукатурю
  9. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Самому ещё отделку внутри доделать, баню, бетона кубов 20, плодородной земли 5 соток насыпать, автополив и тд и тп. Не до курей.
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Как вымокнет, так и высохнет. С ватой не сравнить. он как бы к опилкам в этом плане ближе. Не требует пароизоляции. Но уж если совсем боязно - запакуйте каждый лист пенопласта в полиэтилен и уложите с перехлестом швов. Тогда нужна будет хорошая вентиляция.
  11. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Вопрос религии.
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Наверно речь об экструдированном пенопласте - ЭППС. Он гораздо лучше .. но нихрена не дешевле. И размер у него немного другой .. 1200х600.
  13. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Наверно по этому все шабашники одной религии ... Уж больно минералка им нравится .. Никакой пены, ни какого пистолета, никакого пенопластового мусора .. Знай себе вставляй и ножиком изредка подрезай. Быстрая халявная не напряжная работа ..
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Вот написал .. и погода меня "обрадовала". Водосточка оказалась хреноватой. Не справляется с ливнями. Сточные шланги маленького сечения и сами желоба узковаты. Не зря же стандартные желобы делают глубокими и широкими с нормальными сливными трубами, чтобы не забивало всякой хренью. У меня вчера забило один шланг пухом с ивы .. И вода пошла мимо. И гаражный слив я тоже зря соединил с курятниковым ... воронка со шлангом в ливень не справляется. Вода прёт мимо .. Надо гаражный слив снова отдельно делать. А вообще и все желоба надо бы менять на нормальные.
  15. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Точно: респиратор не душит, в костюме паришься, как в баньке, без костюма всласть почешешься, плёнки сами на стенку и потолок с рулона ровненько ложатся и склеиваются. Песня:super: Да-а управится с пистолетом и собрать в мешок мусор-высшей квалификации специалисты. :)]
    Утеплял кровлю и стены дома мин. плитой с комплектом плёнок и экстр. пенопластом стены и потолок погреба (полузаглублённый), отмостку, яму в гараже.
    Правильно-"профи" только пенопласт. :)]
