1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек 2часть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 09.03.14.
  1. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Ну пенопласты и ваты они очень разные... на современной базальтовой вате даже спать можно не колется не чешется... Сам пробовал...
    кстати базальтовая вата еще и водой не растворяется как мин стекловата...
    Для стен думаю вполне пойдет... для нижней части стен _отмосток и фундаментов только специальный пенополистирол или пенопласт с закрытыми порами (не резаный)
  2. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Вот зря сарказм! Думаю да, минвату проще уложить... Но у пенопласта есть ряд своих плюсов. И их не спишешь.
  3. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Сань, наоборот с открытой порой. Путаешься. ПСБ-С - с закрытой порой. Спрессованые шарики. ЭППС с открытой порой. Между порами нет пространства, куда капилярно влага накапливается.
  4. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Это я тебе _общую крышу накаркал. а погода печать поставила...
  5. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Я в них не разбираюсь...но когда под машину лазил пенопласт подкладывал на мокрую землю...вся спина мокрая стала... Это обычный пенопласт который в магазинах продают.
    Поэтому и советую брать специальный для отмосток.
    Причем сосвершено не понимаю почему утеплители такой дикой толщины...
    По расчетам, и по практике даже просто пенопластовая плитка для потолка 3мм укрепленная снаружи обеспечит необходимое термосопротивление. К вате это тоже относится...но ее может выдувать ветром.
  6. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    это ты просто вспотел...:aga:
  7. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Индивидуальная особенность. Повезло.
    Кому-как.
    Определение уровня специалиста ТОЛЬКО по использованным им материала и инструмента, считаю мягко говоря не очень корректным.
  8. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Однако косвенно это все же так. Или самостройщик, работавший только тем инструментом, который он купил, ну или еще одним, который он купил взамен сломавшегося, или же профи, который работал на всем что только можно... и это тоже показатель.
  9. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Хватит ворчать...лучше давайте общими усилиями раскрутим Серегу на башню из покрышек!
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Господа, тема превратилась в базар, не знаете, ГУГЛ вам в помощь, Википедия.
  11. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    @Dimention, Профи и шабашник отличаются отношением к делу и точностью выполнения тех. задания.
    Всё остальное можно мусолить в любую сторону и не является конструктивным.
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Согласен утепление дома это _-на базар идти надо
  13. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Я кстати на полном серьёзе думал о том чтобы курятник пристроить к гаражу. Но чота пока не стал ... захотелось отдельно сляпать. Пристроить его никогда не поздно будет, тем более там всего ничего подвинуть надо да крышу перекроить ..)
    Саш, на счёт освещённости внутри.
    Мысль такая. Делаются окошки под потолком. Вот такие как я сделал. Потом весь потолок затягивается глянцевой фольгой или на крайняк тупо белой краской или известью мажется. Согласись, света это добавляет) Так что я не думаю что всё так уж и плохо:)
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Не..) Это я говёные водостоки сделал. Решил в последний раз убедиться что так делать не надо .. Жаль время только на это убил впустую ..
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Нет. Пробовал.
    Я без костюма делал. В обычной спецовке. Полёт нормальный. Вечером в баньку сходил и все дела)
    Справедливости ради надо заметить, что супер точность и ровность там не обязательна. Хотя, когда всё ровно, смотрится красиво. Смотрится ровно до последующей отделки ... И забывается буквально сразу после как ..
    Жать курок пистолета, это так, малая часть .. Вся фигня в подготовке. Нарезать в размер. Закрепить чтобы не выдавило и не выпучило пеной. Дождаться затвердевания. Обрезать "сопли" .. убрать их.
    С минералкой всё гораздо проще и короче. Отрезал лишнее (если требуется), и вставил на место. Всё.
    Нет. Профи работают всем что нужно. И могут посоветовать что требуется по конкретным обстоятельствам. Шабашники же работают тем что проще и быстрей. И знают и нахваливают только это.
