1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек 2часть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 09.03.14.
  1. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Серег, поподробней, что не так?
  2. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    со снегом еще хуже будет... у меня в доме тёши слежалый снег между баней и сараем стену дощатую проломил, после оттепели.
    Пока силу есть соединяй крыши... в вверху танц зал получится...столько площади будет!
    Тепло потери обоих помещений снизятся
  3. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Насчет освещения.
    белила отражают больше света чем зеркальная поверхность.
    Потолки должны быть белые.
    Мой отец в курятнике делал на верху стены три ряда бутылок горлышками внутрь, на цементе.
    Можно обычные пластиковые с плотно закрытой крышкой на пене.
    Есть еще два варианта
    Световой козырек на крыше... или продырявить крышу и вклеить внее пластиковую бутылку наполненую тосолом.
    Но тебе это не пойдет
  4. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Нарезают продавцы, на цену не влияет или направляющие под нужный размер.
    Чуть поаккуратней и ничего не пучит и резать не надо.
    Остаётся самое сложное...
    А их почти и нет.
    Проще и быстрее не значит плохо. @Серёга567, а мы тут чем занимаемся. Больше половины из того, что делают форумчане нет не в одном СНИПе, и не один Настоящий Строитель (читай Профессионал), даже слушать про это не будет. Проще и быстрее при выполнении поставленных условий, это эффективно, а значит профессионально.
  5. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Не так .. всё) Ща объясню ..
    Этой весной я делал ревизию на участке. Оказалось что есть много разного хлама который можно пустить в дело. Сопсна для этого он и присутствует) А сейчас я делаю курятник .. Вот и решил совместить два эти обстоятельства) Типа сделать курятник и одновременно прибраться на участке.
    В общем, водостоки сделаны из того железа которое нашёл (и которое не жалко) и из которого выгнул желоба. Делал водосточку сразу на курятник и на теплицу. Выглядит как металлический составной жёлоб с приёмной бутылкой на концах водостока каждого ската, из бутылки идёт шланг направленный туда где мне вода до фени .. Сами желоба по 40 (теплица) и 50 (курятник) мм шириной в основании. Полки произвольные. С мелким и средним дождиком эта канетель справляется, а вот с ливнем наотрез нет .. Даже на теплице с поликарбонатной крышей, капли разгоняются так что пролетают желоб на раз ..
    А ещё капли заворачиваются за край ската и капают на доску на которой желоб крепится. Мне это не гуд.
    На теплице хотя бы водостоки разделены. На курятнике тоже .. но в приёмную канистру одного ската я врубил ещё и один скат гаража .. в общем воды много и шланг после канистры не справляется. Канистра переполняется и льёт мимо. Второй водосток курятника вроде справляется, но в ливень вода с ондулина разгоняется так что пролетает мимо 50 мм желоба .. Короче, желоба должны быть глубокие и широкие, а не такое Г которое сделал я.
    Потом как нить выложу фотку .. сегодня не успел сфотать .. на улице ливануло так что еле успел убраться.
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Я тут в одной шараге работал, там снег между ангарами проломил стену ангара.
    Саш. всё нормально), там расстояние достаточное. У меня между баней и гаражом меньше было, а я и то тогда не парился)
    А вот про теплопотери я думаю .. Эт да.
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Да, белое лучше. С зеркалкой не угадаешь и геморнее.
    По мне так, я бы вообще сделал прозрачную крышу.)
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    У нас продают только простой пенопласт и ЭППС. Первый размером 1х1м, второй 1200х600. Ни кто кроме самих застройщиков никому ничего не режет.
    Предлагаете стойки ставить через метр ? ...
    Не поделитесь .. как это ? ..
    У меня не бывает стоек через метр, так что резать по-любому. ксить, всё
    Как влияет аккуратность на выпирание листов при застывании пены .. не понятно. Даже лежащие меж лаг пола листы прижимал кирпичами, чтобы не подняло .. Я уж молчу про стены и потолки ..
    Если прижать и зафиксить, то всё получается отлично. Если этого не делать, пена сделает своё дело ..
    Совсем их не быть не может. Их наличие будет в любом случае. Иначе это будет некачественный шов. Недопененый.
    Не значит. До первого раза .. или формажора. Вату на помойку, а пенопласт ещё постоит ..
    Спорить не вижу смысла. Просто по совокупности характеристик и сопутствующих факторов, мне подходит пенопласт. А вата нет.
    Если бы ещё пенопласт монтировался так же легко как вата, цены бы ему не было.
  10. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    :hndshk:
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    А мы не ищем лёгких путей .. у нас всё через #опу ... :aga: Чем выше - тем лучше. ;) А главное - суше. Заглубляться не вариант. Ну разве что насыпь делать .. :um:
  12. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Да нет, зеркало как раз лучше отражает, только как нам обывателям это получить? А потом дождь/конденсат и т. п. прибьет пыль и толку с этого зеркала... Да или просто пыль садится.
    @Серёга567, я так и подумал почему-то что из самопала замудрил. Однако раньше всяких деке и прочего не знали. Была оцинкованная жесть. Помню дед делал водосточку шириной мм 120-150. И стекала она в бочку. Тогда не брызгало.
  13. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Отражает-то зеркалоо лучше, но в наших условиях с белым удобнее и проще .. да и вообще более по жизни. С зеркалом там не где разгуляться.
    Широкие водостоки и надо делать. Хотя бы около 100мм.
    У меня ещё и угол наклона желобов не хилый. Это вроде и хорошо, а вроде и нет. В начале стока всё нормально, а в конце вода может не попадать в желоб совсем .. Короче, не зря же их делают широкими .. Тут ещё зависит от угла самой кровли .. Чем круче .. тем проще. Я на бане со старой крышей вообще проблем не знал. А там желоб менее 100мм ... Чем вертикальнее крыша, тем более точно стекает с неё вода. А с более пологой может разогнаться и улететь дальше .. за пределы водостока. У меня щас на теплице с курятником так и есть ..
    Дим, 150 будет нормально .. Но, куда столько ? Можно меньше, просто наружный борт можно сделать выше. Водосток надо делать вообще по простому принципу. Мнимое как бы продолжение крыши должно всегда упираться в водосток. Тогда всё будет нормально.
  14. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    об этом я и говорю :) :hndshk:
    Дед жестянщиком был. Печки оцинковкой накрывал. Наверное материал был :). Больше - не хуже. Смотрелась правда такая водосточка уж очень колхозно. Но другого не знали тогда. И кстати волшебно так гнила со временем. Оцинковка, оцинковка... никогда не поржавеет... Жигули из нее клепали :aga:. Грунтовать и красить.
  15. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    У меня приятельница в парнике выращивает все в пенопластовых ящиках. говорит, что замечательно. Днем в жару земля не перегревается, а ночью не остывает быстро. Ящики из под мороженной рыбы, не маленькие такие коробки!
