1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек 2часть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 09.03.14.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @glebomater, :super:Спасибо. То что надо. :pioner:
  2. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Она не уходит, потому что ей просто некуда уходить .. "Добрые" соседи специально зарывают водоотводные канавы.
    Под строением мне уже ничего не произвестковать. Особенно под плитами) .. А так, только если поднять полы и штыковать покрышки с песком и проливать известью .. Но ниже покрышек всё равно не пролить качественно, потому что под покрышками ГИ. Резаные авто камеры ..
  3. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Если про известкуешь даже просто рядом с покрышками и по периметру плиты толк все равно будет.
    Затраты копеечные...
    в строительстве применяют шприцевание_вгоняют трубу с боковыми дырками _под фундамент и нагнетают раствор_
    технически это сложно... хотя можно сделать имея (керхер)
    только давить известь не его насосом а через через резиновую мембранну...
    _при способу придется делать
    1 газовый балонн, 2 два фланца 100,
    3 резиновая мембранна от расширительного бака, ну и пару шаровых кранов на 25 и на15
    Внутри газового баллона керхер раздувает чистой водой ммбрану (мяч)_ он известь или раствор выталкивают с давлением по 20 кг см2
  4. yulka
    yulka
    yulka
    Архангельск
    @нигрол, Саша, повторите мне, блондинке, для чего известкование нужно. Пожалуйста, а то вдруг нам тоже нужно. И какую известь надо брать.
  5. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Про известь не все строители знают... она подвижность почвы устраняет.
    Как точно не знают, но по болотам дороги и аэродромы строят. вроде за несколько лет связывает глину и песок как бетон.
    У меня где то книга есть я поищу
    Подходит известь обычная гашенная, но можно и не гашенку сыпать (она намного активней) на мокрую почву или поливать водой.
    Сильно шипит и брызгает_только в очках_ любая известь глаза ест.
    перчатки тоже_при попадании на кожу или в глаза промывают лимонкой или слаб раствором уксуса. можно потереть незрелой помидорой или кислым яблоком.
    Земля под строение штыкуется лопатой и засыпается тонким слоем извести с (запасом_шире на 1 метр наружу) по периметру здания
    поливается из лейки_(мочится без фанатизма_ только пыль прибить) немного штыкуется,
    затем еще раз известкой_
    потом трамбуют... просто ногами.
    Работать начинает через месяца 3
    Да это под покрышки!
    Если ленточка или столбы то в яму! и вокруг ее _где отмостка будет
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    В этом году пока участок поднимаю .. Все ухищрения потом. Думаю песок всё равно потом известковать придётся. Думаю так просто поднять покрышками с песком не прокатит .. Судя по тому как у меня песок сейчас в кашу превращается на поверхности покрышек. Ходить без трапиков по нему хреново.
    А там где снега не было и покрышки закрыты, всё сухо и крепко)
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Поднимать нельзяя... они только пролежались, место нашли а ты их поднимать
    ложи на них кирпичь или что еще, чтобы гараж выпрямить
    Кстати а ведь я тебе про известь как раз и писал на том форуме, и в колесе песок тож бы другой был.
    Где вода рядом ...известь просто необходима
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Да не), я не об этом ..) Поднимать уровень участка) Вокруг строений.
    А под гаражом только подкладками выведу. Нечего там что-то ворошить и двигать)
    Думаю надо с подкладками будет что-то придумать другое. Те что есть, скорее всего впились/вмялись в покрышки. Надо будет это устранять. Площадь опоры на резину надо делать больше. У меня ж вся задница гаража стоит на легковых покрышках .. которые лежат на поле из грузовых. Грузовые так не проминаются.
    Зад гаража у меня ведь вообще в болоте стоит.
    Место перед раскладкой покрышек прошлой весной
  9. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Не дай Бог каждому! :no::aga:
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Ни кто и не наваливает ... :no:;)
  11. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Посмотрел еще раз.
    ... пишу Путину
    ...тебя надо срочно на Марс отправлять чтоб его колонизировать быстрей американцев, для нашей страны это единственный шанс.
    Сколько труда... у тебя надо всю площадку бетонировать. и то не факт может утонуть
    шифер или стекло обычно хорошо почву держат, а здесь провалилась
    вот известка кстати почти на таких почвах применяется.
    Слушай. но ведь судя по снимку уклон то есть и вдали овраг виднеется!
    нанять траншее копатель для кабеля _-втереть соседям что правительственный он через год всем диведенты выплатят где кабель пройдет
    и дренаж под этой дезой сделать.
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Тут у меня и так как на Марсе .. ;) .. полгода почти ни души :super:
    Не, бетонировать не стану. Всё покрышками выстелю. Всё равно поднимать надо. А просто так что-то сыпать бесполезно .. проходили уже.
    Оврага нет. Там просто соседние участки через дорогу. Просто у них место уже ниже моего участка. Они там вообще ничего не поднимают несколько лет .. Это их проблемы.
    По обоим концам моего участка, есть две бетонные трубы под дорогой. Как раз на ту сторону .. Одна старая уже, примерно на 400, а вторая свежая, года два как закопанная. Она на 700. В прошлом году мы прокопали отвод из первой по меже двух участков за дорогой. И вторая труба тоже выходила на ту сторону дороги в канаву .. да только она (канава) помешала тамошним владельцам участков .. Закопали они её .. Они ведь не понимают что вода к ним не из-за канавы притекает, а просто потому что у них там ниже .. Хлещет прямо через дорогу. В общем, я решил больше нервы не тратить, а просто подниму качественно свой участок ровно на высоту одной грузовой покрышки.
    Ничего им втирать не стану, а то ещё ко мне за дивидендами придут ...
  13. Наталыч
    Наталыч
    Наталыч
    :)] Супер! А еще и другана неместного в костюмчике заслать предварительно, чтоб он "от имени правительства сообщил соседям" с бесплатной раздачей чипсов! :)]
    Нигрол, а в Мордовии же тоже сплошной чернозем? Как справляетесь с установкой зданий/сооружений?
  14. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Мордовия очень разная
    Наверное песка больше всего. но есть и глина. кировцы по крышу проваливаются
    Мордовия бывшая страна лесов и болот ...народ очень древний до сих пор все спорят. откуда взялся.
    Точнее три народа на одной територии_ что прикольно у каждого свой язык и друг друга они не понимают.
    Интересней всего народ Эрзя в нац орнаментах очень много зороастризма кресты арийские и прочее
    река Мокша и Сура_ по статусу первая выше Ганг. меж прочим.
    Прославилась крупнейшим лагерем гулага и целыми микрорайонами отстроеными пленными немцами.
    Есть даже больница в виде фашистского креста... потом немного подравняли
    до сих пор работает!
    Новгородская пензинская, тамбовская муромская область сплошь мордовские названия рек и населенных пунктов.
    Ранее была отгорожена от Российской империи земляным валом и частоколом называлась страной самоедов и разбойников
    этот вал исторический памятник до сих пор гдето останки.
    к нам раньше даже ссыльных не ссылали считали это садизмом.
  15. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    OTE="МаксимКазаков, post: 8868813"]Ленту дорого получается вроде. Сколько она высотой без покрышек должна быть?[/QUOTE]
    Надо считать, на вскидку 300хh500 арматура Д16 в два ряда два слоя (проект нужен
