1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек 2часть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 09.03.14.
  1. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    Разобрала старую теплицу. Сначала хотела заменить только одну стойку... Еще бы год тепличка продержалась...
    Рам от старых окон достаточно. Сын же захотел покрыть тепличку поликарбонатом и вдобавок отказался от рам. Теперь он на сессии (заочка) и я одна доканчиваю им начатое сооружение. И некоторые моменты поставили меня в тупик.
    Сергей, чем ты крепил поликарбонат к деревяшкам и как заворачивал саморез... типа до упора нельзя, а на сколько можно?
    Нужно ли крепить конек на двускатной крыше из поликарбоната и какой?
    В интернете куча советов и мне от них страшно, лучше привычной пленкой покрыть, но поликарбонат уже куплен
  2. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    @Серёга567, Сегодня набил 12 покрышек под курятник, дааа, та ещё работёнка и Т в 7 утра +26, в 11 закончил +33 в тени, а я на самом солнце. Твоя работоспособность стала стала поражать меня ещё больше. IMG_5056.jpg
  3. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Дим, у меня другое наблюдение на эту тему .. Старая оцинковка как раз и живёт до сих пор, а новая, современная ... редкостное Г.
    На балконе сгнила за пару месяцев в том месте где коврик лежал.
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Не понял к чему это .. но стало интересно .. Эмм .. не понял при чём тут пенопластовые ящики и перегрев .. ведь земля-то в них открыта один хрен.
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Поликарбонат крепил солянкой из двух хреновин. Одна - это оцинкованный саморез с пресшайбой, на 25мм. А вторая составная, это пластмассовая часть ондулинового гвоздя, только без крыжечки. Вставлял самоез в пластиковую шляпку и вот такой штукой крепил поликарбонат. Заворачивается до касания пластиковой шляпкой поликарбоната. Основная цель - не продавить поликарбонат Вообще ни сколько.
    Делал так просто потому что оригинальные пластиковые шляпки стоят непомерно дорого. А ондулиновые .. гораздо меньше, и к тому же есть в магазинах в свободной продаже.
    Чаще всего поликар крепят кровельными саморезами до упора, проминая его в хлам. Так делать нельзя, это скажет и любая инструкция по монтажу. Засада вся в том что ПК не хило так расширяется на солнце, по этому там где он закреплен саморезами намертво, там обязательно будет дыра ... которую он сам и раздолбает, удлиняясь на солнце от нагрева.
    Конёк лишним не будет. Хватит вполне оцинкованного конька с полками от 50 мм .. это в случае если листы на скатах идеально сходятся в коньке. Можно сделать конёк и с полками по 100мм .. Я вообще конька не делал .. просто заклеил листы в коньке скотчем.
    А вообще есть спецовый конёк для поликарбоната ...
    Плёнка не лучше чем ПК .. имхо
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Тогда могу только снять шляпу .. потому как если я верно понял, на фото русские камерные покрышки. Вот их-то набивать - АД в квадрате. Большинство их чуть ли не каменные.
    Против жары иногда делаю так: мочу футболку и кепку в воде и одеваю на себя. Можно намочить прямо на себе. Помогает поливать себе из пластиковой бутылки прямо на голову. При этом не стряхивая и не вытирая воду с неё. На время хватает .. потом всё по-новой.
  7. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ну ты знаешь, много разного тоже было. На даче нашел 1 мм жестянку оцинковку, из которых отливы делали. Ни капли ржи. А та с отливами жила. Но тут не стоит забывать что водосточка - это не чистая кристальная вода. Это пыль, это листва, огрызки веток. Мож оно как-то влияет? В любом случае водосточка та простояла минимум 20 лет. Чето я в глубоком сомнении что современные пластики простоят дольше на солнце, морозе да ветру.
  8. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Ставил пластиковый отлив с одной стороны дома крепление через 500мм. За прошлое лето всё пошло волнами. Осенью снял и поставил металлические, крашенные. Теперь"жаба" хочет приладить снятый пластик на будущий сарай и курятник, душу её, как могу. Наверно выкину, а то вдруг победит. :)]
    Да, "Кама" камазовская.
    Что плохо, у многих из них посадочные места на диск почти касаются друг друга-рука ели лезет. Для расширения вставлял 3-4 брусочка высотой 15см.
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Я думаю пластик тупо станет хрупким на солнце. И при случае сломается .. Может его поведёт ещё до кучи .. Я чот тоже в него слабо верю ..
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Миргаз) .. у людей мысли сходятся. Оказывается ещё и в одно время:)
    Про пластик этот и читал и сам видел ... Кто в курсе тоже металл ставят.
    У меня лежат несколько таких покрых. Всё откладываю на потом .. Разводить их посадочные кольца да ещё туда песок пихать - то ещё развлечение ...
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    А кстати, как та старая пластиковая водосточка называется ?
  12. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    "Жабу" перенаправить в другое русло :). Залить отмостку и вложить в нее данный отлив как ливневку.
  13. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Точно
    Брал в ОБИ, написано ТН ПВХ.
    Уже сделал. Прорезал отмостку (не сообразил при заливке уложить), уложил туда трубу 100мм её в дождеприёмник, из него вокруг дома, через дорогу и в овраг (последние два пункта в планах). IMG_5060.JPG IMG_5061.JPG IMG_5062.JPG IMG_5063.JPG
  14. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Белая поверхность в частности известь отражает света больше... по крайней мере в справочнике именно так
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Да поликарбонат закрепленный летом ...вырвет весь крепеж зимой. коэффициент расширения значительный.
    Чтобы этого избежать покупают, специальный крепеж...как бы рельсу из пластика в короткую вставляют край поликарбоната.
    то есть специальная направляющая между листами... вот ее (эту направляющую) и крепят как хотят
    А поликарбонат в ней двигается как хочет.
