1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек 2часть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 09.03.14.
  1. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    Рельсу из пластика только для на конек? А если сделать крышу овальной?
  2. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Странный у тебя справочник, не вижу смысла обсуждать...
  3. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Каждый лист во всю длину (сверху до низу) входит краем в эту рейку
    Эта же рейка как бы соединяет два листа в целое как бы прижимает сверху листы к теплице
    https://vseoteplicah.ru/izgotovlenie/kreplenie-polikarbonata-k-metallicheskomu-karkasu.html
    К сожалению цену не знаю под хозяина работал
    http://propolikarbonat.ru/kreplenie-polikarbonata
    http://vasha-teplitsa.ru/karkas/krepleniye-polikarbonata-k-teplice.html тут все подробно изложено
    Еще не забывайте у поликарбоната лишь одна сторона покрыта защитным слоем от солнца...эта сторона должна быть всегда наружной.
    Мести монтаж лучше при прохладной погоде, с утречка...то есть как бы в средних цифрах среднегодового температурного режима.
    На дерево крепить хуже...потому что оно от температуры не расширяется, а вот метал своим расширением немного улучшает ситуацию.
    Цитата из статьи
    Коэффициент расширения сотового поликарбоната составляет 0.065 мм на градус для каждого метра панели, поэтому расчет здесь будет достаточно прост.
    Нужно лишь оценить максимальный перепад температур в течение года и умножить его на коэффициент.
    Т. е. монтаж сотового поликарбоната своими руками в средней полосе (температурный диапазон -40..+50С) должен производиться с зазором, составляющим 90*0.065 = 5,85 (мм) на каждый метр. Если используется окрашенный материал, то нужно помнить, что он нагревается на 10..15С больше, поэтому тепловое расширение будет составлять уже 6.5 мм
  4. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Титановое белила укрывистость 50-70 г./м2 Коэффициент отражения света (белизна) 98,9%.
    Цинковые белила Укрывистость 100-110 г/м2; коэффициент отражения света (белизна) 99,7%.
    Кстати свежая побелка чуть проигрывает покрытию из золота.
    http://svetamir.ru/index.php?route=information/information&information_id=31
    Но это обычный справочник, я руководствовался справочником по солнечной энергетике.
    Как раз по теме http://grow.kalarupa.com/2011/reflectors-material/
    и как сделать отражатели
  5. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Сань, помимо этих коэффициентов есть понятие спектральное отражение, полное, при разных углах и т. п. Угол полного отражения от воды помнишь? а ведь там зеркало воды ничем не покрыто... А насчет что лучше что хуже, я проходил на практике, когда рефлектора в аквариум делал. Почему-то выполненные из реечных зеркальных панелей для потолков не греются. С чего бы это? А на солнечных термальных электростанциях почему-то целое поле отражателей из зеркал, которые без конца моют. А еще пожарные которые в костюме из аллюминизированных нитей :)
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Дело в том что барий как раз относится к люминесцентным..а это означает что подобное вещество не только отражает, но само светятся и еще обладает послесвечением_
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Серег в целях так сказать просвещения...фото есть?
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Еще раз насчет отражателя
    В статье которая приведена выше рекомендуется сернокислый барий.
    это вещество широко применяется в медицине, Рентгенология исследования желудка и кишечника)
    То есть подобное вещество можно взять в больнице, у санитарки рентген отделения...
    Или купить в аптеке.
  9. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    Реально, белый потолок покрашенный известкой реальо светлее, чем зеркальный потолок, дело еще не только в коэффиценте отражения, а рассеяние света, воспринимается в разы лучше и усваивается растениями и животными лучше.
  10. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    Обещанные фотки, морозного пучения, вот так доски выжимает из асфальта, подушка щебень там, все как положено, 20 лет прошло и появились досочки.
  11. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    По делюсь пожароопасным, вечером решил работать на огороде комары мошка не дают работать просто так, двор крытый стоит у меня там тлеющая спираль, чтоб не летели комары и мошка в дом. Во дворе я стою и брызгаюсь с преем от комаров, побрызгался от хожу на пол метра и зажигаю спичку для того чтоб зажечь спираль, слышу "пых" и становиться жарко, смотрю а я горю как новогодняя елка :cool:, футболка не чистый хлопок, по запаху, уже горит, что-то органическое, типа кожи волосы, ну хлопаю себя руками, пламя сильно гаснуть не хочет, а у самого мысли, на пол нельзя деревянный мусор, полыхнет бежать на землю, мараться лень :)] (ага ожоги получить лучше), ну смотрю у меня спецовка весит (пропитанная от возгорания и дождя) я её бегом на себя, ну и остатки пламени руками захлопал. ну все это меньше полминуты, осмотрелся ожогов нету, а сам себя ну, блин так то колесо с водой стоит, а мысля даже не промелькнула!
    Выводы:
    1. надо провести пожарные учения, если возгорится что делать, чтоб паники не было.
    2. надо огнетушитель притащить.
    так что имейте ввиду спрей на теле возгорается см за 20, хотя у меня такое 1 раз, и костры жег и че тока не делал, ну всегда бывает первый раз ;)
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Поздравляю с крещение огнем...
    У меня в гараже на полке во время сварки бутылка с клеем лопнул...тоже побегал
  13. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Сделаю.
    Про утепление опилками хочу поделиться.
    Кто утеплял опилками наверно в курсе что самый гемор в самом верху стены. Когда надо насыпать и натрамбовать опилки под самый верх. А опилки-то сыпучие ...
    В общем, я сегодня решил что трахаться с засыпкой под самый потолок нет смысла. Проще сделать так: не досыпая опилки до самого верха в стене сантиметров 4-5, забить это пространство минеральной ватой. И добавить потом ещё можно, и не сыплется она никуда. И главное экономит нервы и время. А особенно когда на улице ветер.
  14. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    А я дурак мочил в верху опилки и заталкивал мокрые :). А при высыхании они распушились. Там сейчас все плотненько.
  15. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Без пароизоляции от неё толку-ноль.
