1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек 2часть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 09.03.14.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    а я забиваю куски пенопласта, а потом пеню на сколько уберется.
  2. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    А мне казалось что это при намокании они разбухают .. :um:
    Главное чтобы сухая была)
    Вот как раз без пены я и хотел обойтись.
    В своё время Ося заморачивался такой же проблемой. Интересно, чем всё закончилось ..
  3. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Почему?
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Это .. крепление поликарбоната и водостоки обещал показать ..
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Опилки при высыхании теряют в объёме как и древесина. + слёживаются .. Значит в стенах станет чутка по-свободнее, надо будет немного досыпать .. А с пеной уже не досыплешь. Пена как встанет в том положении в котором её запенили, и всё ..
    А минералку можно и вынуть спокойно и добавить её)
    И никакой сырости и пены)
  6. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ну вот теперь наглядно увидел почему мимо бежит :)
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Это надо @cas1973 в FAQ занести. :um:
    Вот, Серега, я не скажу, не трамбовал в стены опил, но вообще сырой опил плотнее утрамбовать можно, чем сухой, а насчет распушения - это при обработке древесины используют этот эффект, мочат ее, после просушки снимают вставший ворс, который еще и будет неким скрепляющим свойством обладать, ИМХО.
  8. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    Так, вчера скатался на другой конец деревни и сделал обещанные фотки, еле нашел нужные столбы, за 5 лет их по снесли и новые по натыкали.
    Столбы верой и правдой лет 15 прослужили, пока одной сырой осенью, влага не попала между железным столбом и бетоном, сверху они от дождя были со шляпками, вроде все путем, но вот если сильно влажный воздух или черт знает еще какие факторы, но вывод простой, если в холоде то не заливайте железные столбы бетоном для забора и надо подумать где такой эффект может вылезти боком. IMG0410A.jpg IMG0410A.jpg IMG0412A.jpg
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Помому, уклон слишком большой?
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    можно просверлить новую дырочку и снова плюнуть пены. И ничего вынимать не надо. И пена, расширяясь, нормально так опилки уплотняет. ;)
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Хм .. мимо-то оно мимо, а бочку 200л с одного ската теплицы наливает) ..
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    А контроль этого уплотнения каким образом происходит?
  13. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Я согласен с тем что сырой трамбуется плотней .. Но нафига мне сырой опил в стене ? ..
    Про обработку древесины в таких подробностях не в курсе, да и опилками утепляюсь в первый раз. Ну не считая завалинки на гараже. По этому теорией не загружался .. Но на практике сам заметил, что влажные опилки которые у меня в гаражной засыпке, дали усадку ... Где там распушение и тп .. я не знаю.
    К тому же .. Есть у меня практика на счёт замкнутого пространства при влажной древесине. Доски ЕВ были положены не в штабель с прокладками, а тупо вплотную ... Струхли. При чём лежали в помещении. Под крышей итп .. Теперь только на дрова .. Новые доски ..
    Мимо не мимо, а бочку 200л наполняет ..) ,с одного ската теплицы.
    Если уклон желоба, то пожалуй. Но вода бежит зато хорошо) Просто желоб составной, не хотел чтобы по стыкам вода подтекала. Там же нет герметика ..
    Можно ничего не вынимать и не сверлить ... Просто минералки сверху добавить)
    К тому же, сверлить стены .. как-то не знаю .. У меня ж там наглухо затрамбованы почти сухие опилки .. чего там сверлить ? А вот сверху менее плотно ... Было.
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    По отсыревшей стене ...
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Точно! После сверления дырки в это отсыревшее пятно и запенивания, все высыхает очень быстро. Пена вытягивает влагу. Чем больше влаги, тем больше расширение пены.
