1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек 2часть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 09.03.14.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    А мне стены мочить чота ну никак не айс ...
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Про эффект распушения при высыхании утрамбованного во влажном виде опила и @Bambarbey писал. Я сейчас как раз засыпаю довольно мокрый опил с известью. Вот и посмотрим к концу лета, есть распушение или нет. Результаты в FAQ занесем.
  3. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    Друзья!
    когда опил в качестве засыпного утеплителя, конструктивно полость стены должна быть даступна для досыпки
    т. к как бы вы не тромбовали есть шанс усадки. вы же ставите плёнки для мин ваты т. к это обязательное условие, вот и тут то же...:hello:
  4. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    в верх не обратил внимания т. к над стеной 200мм опила, а вот в бока явно расширился т. к гвозди повытаскивало из стоек
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    На текущем нашем уровне знаний про опил возможность досыпки действительно необходима...
    Может со временем удастся воспроизвести безусадочный утеплитель малой плотности из стружки с сывороткой и содой как у немцев из Baufritz. Будет время - поэкспериментирую. Если получится - будет бомба! Будет лучше коммерческих утеплителей по всем статьям :super:
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Отдели мин вату от опилок целлофаном... обязательно.
    Кроме этого проблема в том.
    Наибольшее количество тепла выносит влажный воздух и водяной пар, в теплом помещении эти среды скапливаются в самой верхней точке.
    Вывести ее могут либо опилки в деревянной стене. или деревянный потолок засыпанный опилом.
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Врут они...особенно насчет соды... NaOH однако...
    Посмотри в поиске, как сделать самодельный казеиновый клей... и все поймешь.
    Опил можно клеить ПВА, но дорого, силикатный клей и известь.
    Просто известь и цемент. 1/10-20 тогда при набивке утеплитель монолит...но гвоздь не держит...
    Как и всякий утеплитель
    Но добавка извести обязательна_антисептик
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    А ты б раствором гипса с цемента смочил! 50/50... и очень бы удивился...
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    NaOH это каустическая сода (едкий натр), немцы безвредной пищевой NaHCO3 в качестве антисептика пользуются.
    Казеина в сыворотке нет. ;) Он весь остается в твороге. Там только альбумин, но он тоже клеит.
    При этом они пишут, что сыворотка придает огнезащитные свойства. Надо проверять, конечно...
    Просто с добавкой извести мы и так практикуем. В итоге плотность 300 кг/м3, теплопроводность 0,07 в лучшем случае, скорее 0,08.
    Смысл "влажно-клеевого метода" немцев с сывороткой в том, что плотность стружки получается близкой к оптимальной (в районе 120-150 кг/м3) при полной безусадочности. Теплопроводность у них 0,045 выходит, как у коммерческих утеплителей. Толщина утепления стружкой в их стене 24 см всего. А дома очень энергоэффективные выходят, при этом экологичные.
    Поскольку немцами из Baufritz построено несколько тысяч домов на протяжении десятков лет и проблем с усадкой нет, то метод работает. Но цену они ломят, просто капец. Если воспроизведем технологию за дешево, можно будет наш FAQ наполовину переписывать :)
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Сыворотка и опилки...это торт для микробов.
    Пищевая сода тоже как то не вяжется. Точнее к вяжущим веществам не относится.
    Кстати антисептик она плохой...
    А вот применить для связывания сахаров опила...вполне подходит.
    А связывать сахара нужно только для того чтобы с маленьким процентным содержанием цемента опил схватился.
    Данные из советского снипа... Лукавят они что то...
    Однако видел сам пожарники обрабатывали метал конструкции асбестом.
    Асбест листовой размяли в воде вылили пол литра конторсокго (силикатного клея_ на ведро
    И распылителем нанесли на стальные конструкции.
    После высыхания все признаки утеплителя пористого.
    Может и опил можно распушить... и также...нанести
    Опил сода и силикатный клей вяжутся.
    Гипс с опилом вяжется без всяких условий
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Я так понимаю - жидкое стекло?
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Размачивание опила 1 сутки примерно в 2 раза увеличивает его объем.
    Далее фиксируем этот обьем гипсовым молоком. не трамбуя.
    При высыхании пористость возрастет, а вот обьем не уменьшится. альбумин применяется как замедлитель твердения гипса.
    Еще бы распушить опил.
    Да еще сохнуть будет крайне медленно
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Ясное дело, что немцы темнят. Нафига им кормушку раскрывать ;)
    Вот мы экспериментом и проверим. "Сказка -ложь, да в ней намек" :)
    Возможно, сыворотка у них источник альбумина.
  14. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Так точно, или силикатная глыба_тоже самое в сухом виде
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Что интересно с строительном снипе альбумина нет...однако.
    Если так подумать...если решить как распушить стружку, все проблемы решатся
    Пропитать и нагреть?
    Или как сбросом давления и нагревом кукурузу вспенивают.
    на запорожце к этой проблеме не подьедешь.
