1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек 2часть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 09.03.14.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    В нашем СНиПе нет, а у них может и есть. Опилок и у нас в СНиПах после отмены действия СНиПа 1962 года нет ...
    Пишут немцы, что сыворотку - отходы от производства сыров применяют.
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Это точно ...
    В видео показывают, что они распыляют что-то на стружку при давлении 6 атмосфер в горизонтально расположенную стену, потом слегка приминают.
  3. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Опил они очень широко используют для штукатурок и теплых наливных полов (магнезитовых)
    Кстати эти штукатурки и полы самые дорогие
  4. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Вот я я говорю на пожарную технологию похоже.
    Но я смотрел они применяют специальный наполнитель_вату_причем из конопли ...
    или переработанной бумаги...может именно бумагу они за опил рекламируют!
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
  6. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Мужики) .. погодите немного) Вы мне скажите по простому .. Если в каркас с глубиной стены 150мм тупо натрамбовать (не просто насыпать) опилок, оно что, работать не будет ? Там просто деревянный каркас и просто почти сухие опилки. С внутренней стороны каркас зашит по стойкам простой фанерой, а с наружной горизонтально набиты доски с шагом примерно 50 мм, изнутри положен гофрокартон от коробок и в эти карманы утрамбованы опилки. В самом верху добавлено совсем капля минералки. Верхняя доска на саморезах, по сему снимается для возможности ревизии и досыпки. Что ... всё бестолку ?
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Серёга567, работать будет!
    Минвату только лучше льняным утеплителем заменить. В идеале Термолен (он расширяется после сжатия), но можно и льно-джут. Они пара не особо боятся, в отличие от минваты. Минвата будет зимой увлажняться со значительной потерей утепляющих свойств. Будет сверху стены мостик холода при использовании минваты.
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Для арболита_то есть стружки с цементом 30_40см рекомендованный снипом тепловое ограждение.
    равносильно 2 -2.5 кирпичам.
    У читого сухого опила теплопроводность еще меньше...
  9. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Мин вата... их однако две. стеклянная и базальтовая...последняя на порядки лучше.
    Стеклянная _даже с пропиткой растворяется водой...
    Заместо льна настаиваю на конопле!
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Её скурить, :) а утеплять можно и льном.
  11. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Да стружка я смотрел утепление стен и крыши..там из пожарного шланга наносят вату, она липнет к стенам и всё Утеплитель в мешках говорят что конопля и обработанная бумага
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Кто нить знает как на (форумной) бирже инженерные услуги предложить.
  13. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    с большим трудом вяжется. Получается - опилки отдельно, гипс отдельно, комочками.
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Ну приведите этот СНИП. Данные от фонаря?
  15. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    это лучший пирог для опилок
    но от мышей нужно что-то придумать, либо известь, либо сетку!
    поттверждаю собственным опытом, чтоб связать опил с гипсом его (гипса) нужно много...(я так тёплую штукатурку делаю ;))
