1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек 2часть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 09.03.14.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Известь в опилки надо было мешать ? ..
    Это .. я малость не в теме просто .. тороплюсь. У меня сроки жмут, курятник надо срочно доделывать. Дом ещё стоит ..
    Подумалось .. Ну раз уж стены у меня уже готовы, а в стенах просто сухие опилки, как и на чердаке уже гора тех же сухих опилок, а завалинка ещё просто отсутствует, то может мне от мышей как-т
    о с завалинкой замутить что-то ?, например в опилочную засыпку завалинки известь добавить .. А нельзя известью просто наружную сторону стены вымазать ?.. ну чтобы не в опилки её сыпать. А то чота геморно получается с добавлением извести в опилки. Да и как собственно этот процесс должен выглядеть ? ... У меня опилки приезжают на ГАЗике с высокими бортами и шапкой сверху, вываливаются прям на дорогу, откедава их надо побырому того .. убирать. Когда туда ещё и известь примешивать ? .. А кстати, в каких пропорциях ? ...
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Сережа, это очень просто. Извести нужно немного. Насыпаешь опилки в стену 20-30 см, сверху припорашиваешь известью в 1-2 см, И начинаешь штыковать Потому. как лучшая трамбовка - острой тонкой палкой. Во время штыковки - опилки перемешиваются с сухой гашеной известью. Новый слой опилок+ известь и опять штыкуешь. на ночь или на перерыв в работе укладываешь на опилки утяжелитель - кирпичи, например, или бутылки с водой.
  4. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Хрена себе немного .. 1-2 см. :ogo: Такими темпами она туда мешками залетать будет. У нас известь в том году стоила 500р за мешок (кг не помню). И при этом целый ГАЗик опилок стоит 500р ...
    А так, у меня всё так и сделано. Сыпал, штыковал, трамбовал .. Кирпичи с бутылками только не ложил)
    Это ... а нельзя от мышей только нижнюю часть засыпки каркаса просыпать известью ?
    И ... просто вымазать снаружи саму стену известью, не прокатит ? Не, я понимаю что известь антисептик и всё такое, но уж больно вполне себе нормально сухие опилки в стене лежат и без посторонней помощи ..
  6. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Можно, конечно, без извести. а против мышек - кошка! ;):super:Я у себя тоже не сыпала в курятнике. И ничего...:aga:
    А с утежелением засыпать очень хорошо. Опилки, когда слой не большой, здорово осаживаются.
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Ну .. кот, у нас есть) Уже легче ..)
    Постоянно кур ходит навещать ..
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Курятник утеплил. На перекрытии около 400мм опилок, в стенах по 150мм.
    Осталась завалинка и дверь ..
    Завалинку решил делать не совсем традиционную.
    Стены снаружи просто рубероидом закрою. Фото3063[1].jpg Фото3065[1].jpg Фото3034[1].jpg
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Чтобы сгноить засыпку? С опилками дело такое - обшивка с плохим паропропусканием - внутри. А снаружи самое паропроницаемое, что сможешь придумать.
  11. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    я делаю не так...
    бочка 250л наливаю воду, пару-тройку вёдер извёстки с вечера, и к утру готово молочко. воду по вкусу...;)
    расход примерно лейка на мешок опилок :hello:
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Михална) .. смотрим внимательно фотки), там доски на стенах специально на расстоянии прибиты, чтобы были воздушные зазоры. Рубероид ведь не наглухо стену закроет, а просто на эти доски сверху ляжет.
    Единственно что меня напрягает, доски лучше вертикально чтобы были, а не горизонтально. А то воздух протягивать так не будет, как на сайдинге например. Вот хоть дополнительно рейку набивай снаружи .. Хотя, мне кажется и так будет вполне .. Нет ?)
    А на счёт гнили ... Так и сейчас стена закрыта тогда тоже наглухо практически. Я видел стены с набивкой опилками, где наружным слоем был не гофрокартон, а пергамин и рубероид .. И ничего, дохрена лет той избушке было, и стояла себе вполне ещё. Покосилась малость, но это не суть .. там опилки были сухие)
  13. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Так, стоп, ещё раз для особо непонятливых ..)
    В бочку с водой всыпается известь ? .. взбалтывается ? .. Что значит "воду по вкусу" ? .. на котором этапе то есть)
    Лейка на мешок опилок .. ээ .. когда ? Тогда когда опилки уже в стене ? То есть из лейки молочком проливаются уже забитые в стену опилки ?, или ещё до укладки в стену ?. или я чот не понял ..
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Bambarbey проливает опилки известковым молочком при трамбовке.
  15. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    так точно! :)]
