1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек 2часть
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Серёга567, 09.03.14.
  1. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @Серёга567, Сереж, читаю твои страсти с рубероидом... а нельзя ли просто обернуть домик изоспаном А, спланлайтом каким-нибудь. В конце-концов он стоит весьма не дорого. Как гидроизоляция работает прекрасно, капля по нему стекает. Пары пропускает, даже если вплотную лежит. Да, он не любит ультрафиолета, и в то же время очень многие его оставляют "зимовать" незакрытым. ну даже если и сгниет, то не велика потеря. Лупить можно на степлер, никаких обрешеток. Ну испортился - потом же все равно зашивать будешь чем-то. А как временное решение мне кажется очень даже. Да и посимпотичнее будет. Рубероид несколько... пугает :)
  2. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    ну тогда хотяб вентиляцию как надо делай 1/400 от площади лучше - больше
  3. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    Неа, там тупо снаружи, рубероид, потом брус, дранка и штукатурка, известка, где по лучше там обои.
    Это у вас просто психологически вам тяжело, на деле сараи были обернуты рубероидом по внешней внутри засыпка из шлака (от угля), все прекрасно сохранилось, сырость и гниль если внутри на глухо плёнками запереть, пар это не вода, он дырочку найдет и уйдёт, а в стене его не запирает никто, он вверх или в бок уйдет
  4. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    Инерция мыли :)] а практика показывает по стене рубероид все :super:.
    По потолку да, будет плохо, хотя, если не проклеивать скотчем! вот крыши рубероидом кроют и все прекрасно, а пар условно весь на крышу идет, часть рассеивается а часть по идее прям в доски под рубероид.
    Балки на потолке гниют из за обернутость в круг, а так если не замыкать круг то пар уйдет и все будет ок.
  5. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    вспомнилось
    блондинку спрашивают "какова вероятность высадки пришельцев"?
    50%...
    либо прилетят, либо нет!
    не стоит на авось строить, как и излишне заморачиваться
    опил как и любой другой утеплитель требует чтоб для нормальной эксплуатации были соблюдены определённые правила, не больше, но и не меньше :hello:
  6. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Вероятность смерти опилок под рубероидом по наружной стене значительно выше. чем без оного. :cool: Возможно, сразу не умрут, но болеть могут долго и тяжело...;)
  7. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    У меня косяк в том что я не сделал вертикальную обрешётку .. А по идее, по сути, в данном контексте что нормальный вент фасад, что рубер ... одна малина. Лишь бы протягивало воздух .. А у меня как таковых этих вертикальных каналов нет .. Доски с зазорами прибиты горизонтально .. Этого мало ..
    Нормальный вент фасад будет тогда когда строение себя оправдает .. А так, пока это просто утеплённый сарай где куры сидят .. Такое и отношение ..
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Думал сделать изоспан .. Да передумал ..
    Капля может и стекает, но то как он мокнет я тоже видел .. По этому нунах .. К тому же его один хрен покупать .. А рубер вот он, стоит уже готовый .. Так и протухнет если дальше стоять будет. А так хоть в дело уйдёт ..
    О вкусах не спорят ... Мне наоборот изоспан глаз режет .. Так и охота поскорей закрыть с глаз долой ..
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Это само собой) .. Иначе и не получится. У нас в доме вентиляции нет до сих пор ... Я бы не сказал что этот факт радует .. Влажность большая ..
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Есть примеры ? ..
  11. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    есть, конечно. Правда не с курами, а с коровами, козами. и не только у меня. Куры- они посуше в содержании.
  12. Metamorf
    Metamorf
    Metamorf
    Томск
    У меня по 150 вкруговую комнатка засыпана на втором этаже дачной халупки - так с киловаттным обогревателем до снега комфортно можно жить. Можно и в зиму, но пол холодный :|:
    Единственное, чтобы не заморачиваться, сделал верх стен открытым, сообщающимся с чердаком (опилки в стены легко подсыпаются с потолка).
  13. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Сереж...гидроизоляция, паро изоляция стружек нужна только только изнутри,
    снаружи не надо сильно заморачиватся, просто доски и профиль
    В любом случае пар нельзя запирать внутри он должен свободно выходить наружу.
    Что то типа вентилируемого фасада.
    Тепло хорошо держит сухие опилки, так же неплохо замороженые,
    а вот просто мокрые очень плохо
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    А конкретнее ? ...
    У меня каркас классический, с верхней обвязкой. До последнего думал что возможно с опилками не стану связываться ..
  15. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Вы ошибаетесь. Пар распространяется по принципу парциального давления (во все стороны), а не по разнице Т (тепло в вверх).
    На чердаке примерно такая же влажность и Т, как и на улице, поэтому нет разницы в парц. давлении, поэтому всё и прекрасно.
