1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Каркасный дом для ПМЖ своими силами. По финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем lefler, 09.03.14.
  1. lefler
    lefler
    lefler
    Уважаемые форумчане, надеюсь Вас не сильно обидит размещение объявления о продаже в моей теме. Как-то не складывается с продажей ваты - всё же не сезон. А с деньгами тоже сложности - по моей работе, тоже не сезон. Если кто-то сможет купить всё - то отдам за сколько купил. Дешевле чем купил - не продам. На авито постоянно предлагают купить в 2-3 раза дешевле, по моему, это бред.
    Продаю:
    Paroc Extra 100мм
    38 упавковок,
    это 21,888м3 фактических, погрузочных 13,3м3.
    Общий вес - 630кг.
    Цена за упаковку: 842р
    Paroc Extra 50мм
    40 упавковок,
    это 20,16м3 фактических, погрузочных 14м3.
    Общий вес - 665кг.
    Цена за упаковку: 737р
    Цена указана за м3, при покупке всей ваты. Если частями, то цена 1500р/м3.
    Вата находится в Волосово.
    Спасибо за понимание. Больше повторять в теме объявление не буду.
  2. lefler
    lefler
    lefler
    Что-то сегодня у меня никак не заладилось с ветровыми картонками.
    1. как на фото в других темах не вышло, https://www.forumhouse.ru/threads/240186/page-8#post-8191225
    не хватает ширины картонки. картон шириной 106см, между фермами 104, остаётся по сантиметру на подгибы картона - мало.
    2. было решено прибить брусок 50х50 к нему картон, на фото я его подгибал по месту - вышло неаккуратно, в следующий раз буду подрезать.
    3. далее картон прибиваем рейкой к бруску.
    4. прибиваю вертикально 2 бруска 50х50, параллельно стене, чтобы картонка не загнулась внутрь помещения - их необходимость довольно спорная, так как данное пространство должно быть заполнено ватой и картонке некуда будет отгибаться.
    1. меня интересует ваше мнение по поводу такой конструкции ветровых картонок?
    2. достаточно ли получившейся у меня длины кортонки - вдоль крыши её длина 50см?
    3. у @Tim1313 по верхнему краю штейко прибита доска, нужна ли она? - у меня её, как видите, нет.
    На одном пролёте смонтировал картон двойным слоем - по-моему, неудачная мысль. :) Сегодня не было нейлера, понял что без него молотком колотить совсем не хочется, в итоге осилил два пролёта, решил приехать с нейлером и делать дальше. Если конечно, конструкция не будет изменена.
    Ещё момент, не прибить нижний край бруска, попадаешь в МЗП - тут или крепить выше по направлению к коньку или же саморезом целиться в просечки пластины.
  3. lefler
    lefler
    lefler
    На днях в спб наткнулся на здание с бетонными фермами. Любопытно.
  4. lefler
    lefler
    lefler
    Ветровые картонки, кстати, в итоге получились. Через несколько дней немного провисли - от влажности видимо. Я ставил картонки между двух брусков - без подгибания, как в первоисточниках, так удобнее, да и ширины картона не хватало для подгиба.
  5. lefler
    lefler
    lefler
    На стенах плёнка 200мкм, плёнку распустили и крепили не разрезая по кругу, сначала пневматическим степплером крепили верх плёнки, далее пробивали бруском с шагом 580мм. На потолок крепим тремя полосами с заходом на все стены. Натягиваем шнурок, пробиваем один край, далее пробиваем полностью степплером и потом крепим брусок с шагом 400мм.
    Прокрепили треть потолка - утепляем. Решили делать поэтапно. Вата 300мм. Пачку закидываем наверх, там же режем в размер и укладываем.
    Кстати, расшили фермы - конструкция стала значительно жёстче. Не ожидал, что настолько.
  6. lefler
    lefler
    lefler
    Неприятный момент. Появилась сырость на фундаменте внутри дома. Смотрю на неё уже около месяца. Сырость только в одном месте, больше нигде по фундаменту нет. Для интереса копнул на пару штыков - влажный песок. Не пойму, что за история.
  7. Alx9e
    Alx9e
    Alx9e
    РБ, Витебск
    Фото расшивки стен по-подробнее...
  8. lefler
    lefler
    lefler
    @Alx9e, расшивка ферм:
  9. Alx9e
    Alx9e
    Alx9e
    РБ, Витебск
    Получается доска прибита к трем фермам и с одной стороны в 2-х местах. А с о второй также или в противоположном направлении?
  10. lefler
    lefler
    lefler
    @Alx9e, выше в теме я выкладывал ссылку на другие темы по расшивке - сам доглго не мог понять как делать правильно. если на словах - то верно, доска прибита к 3-м фермам, и так каждая доска. На противоположном скате - доски идут в противоположном направлении...крест-накрест с данными, если можно так сказать. Крайние фермы можно дополнительно усилить короткими укосинами - так как получается что на них не три укосины, а меньше. (через каждую ферму на одном скате проходит 3 укосины, на крайних меньше)
    вроде как объяснил как мог.
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Вижу обратную засыпку отмостки, но не вижу наплавляемой ГИ.
  12. lefler
    lefler
    lefler
    @Tim1313, да наплавляйки не было - гидроизоляцию делали битумной мастикой, наносили в несколько слоёв. Пока в мыслях подождать, посмотреть. Раскопать данное место снаружи и повторно нанести мастику. Пока проблема только в одном месте - хотя всё тает вокруг дома уже давно. Видимо косяк в нанесении мастики в данном конкретном месте.
    Темур, подскажи, если копнуть песок в доме, то песок должен быть абсолютно сухой? или же какая-то влажность может быть.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    На фото не просматривается толстый толстый слой шоколада. :) :um:
    Я за полноценную гидроизоляцию. На лицо явный подсос влаги извне.
    Да, легко. Не парься.
  14. lefler
    lefler
    lefler
    @Tim1313, не, серьёзно мазали от души. промажем ещё разок весной-летом и закроем наверно цсп, будет выглядеть нормально.
    ну а в целом, тоже считаю, что наплавляемая изоляция надёжнее.
  15. lefler
    lefler
    lefler
    Влага на фундаменте высохла. Всё норм.
    Появился конденсат на полиэтиленовой плёнке, со стороны ваты. Причём только на одной стене дома - на солнечной. Он то появляется, то высыхает. Стыки плёнки ещё не проклеены скотчем, но не думаю, что это связано.
    Продолжаем утеплять потолок.
