1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Каркасный дом для ПМЖ своими силами. По финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем lefler, 09.03.14.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Внутри дома холоднее чем за плёнкой (там где нагревает солнце)
    Результат-выпадение конденсата на холодную поверхность.
  2. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    наверное с этим и связано, солнечная или другая сторона не при чем -стена то утеплена и разности температур на пароизоляции не должно быть, похоже что вата уже насосала чутка пол то внутри еще влажный, закупоривай через ветрозащиту высохнет. Вон фины льют пол после утепления и внутри пароизоляции ни чего не выступает ...:hndshk:
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А если учебник физики открыть?
    И не применять слово -наверное.
  4. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    солнце снаружи греет ветрозащиту потом греет вату, на границе ваты и пароизоляции перепада температуры внешней и внутренней быть не может -тогда утепление получается не работает, если вата сухая такого быть не может, писал уже про полы -там влаги после заливки бетона ни чего не происходит подобного ....Наверное :hndshk:;)
  5. lefler
    lefler
    lefler
    мне вот тоже думается - что так как есть утеплитель, то солнце не должно влиять...или же утеплитель не утепляет?!...НАВЕРНОЕ :) будем следить.
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Наблюдал такой же эффект на ПЭ при проклеенной пароизоляции.(комар носу не подточит)
    Условия.
    В доме холоднее чем на улице.
    Утеплитель парок 150мм +изоплат 12мм.
    Наверное Вы можете это объяснить. ;)
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    В утеплителе (в стене) ещё присутствуют конвекционные потоки, :um:
  8. lefler
    lefler
    lefler
    @Паханычъ, это конечно всё хорошо. что есть какое-то объяснение. но меня волнует только один вопрос, и это не из области физики данного процесса. насколько происходящее плохо влияет на утеплитель? насколько это вообще плохо, в целом?... те кто видит - говорят что нужно было не ПЭ применять, а использовать пароизоляцию - тогда такого бы не было. вот так.
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @lefler, ошибочно думать, что ПЭ - это суррогат.
    Это самая, что ни на есть, профессиональная пароизоляция. Вот финский:
    ПЭ.jpg Отличается только честными 0,2 мм и высокой прочностью (трудно повредить при монтаже коммуникаций).
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @lefler, Последнее время меня утомляет что то доказывать людям, если они настроены изначально на свою волну.
    Всё что хотел сказать, я сказал. Если есть более профессиональное мнение которому вы доверяете, то делайте как вам говорят спецы.
    @Seysanych, +100:hndshk:
  11. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Если вот совсем прям на пальцах... Пирог дома расчитан на то что на улице холодно, в доме тепло. Это я думаю понятно. Соответственно точка росы/конденсация если создались такие условия на внешнем слое утеплителя/ветрозащите, где влага благополучно выходит на улицу и проветривается. У вас сейчас пирог работает наоборот, снаружи на солнце тепло, внутри после зимы холодно. Через пароизоляцию влага выйти не может вот и конденсируется, где может. Если бы дом отапливали такого бы не было.
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Berus, Хотел тоже самое объяснить, но когда услышал про то что ПЭ -это не пароизоляция...:flag: Туши свет, сливай воду. :close:
  13. lefler
    lefler
    lefler
    я тоже был уверен, что с точки зрения пароизоляции ПЭ идеален, он то пар не пропустит. но и не выпустит, а в данном конкретном случае обычная пароизоляция сработала бы лучше. во всяком случае, по заявлению производителя.
    я не пойму вы за использование ПЭ в качестве пароизоляции или против. меня пока не очень волнует глубина вопроса. мне важно плохо это или очень плохо что влага на ПЭ.
    да что же вы так про меня то... я только за ПЭ, просто появились сомнения. в данном контексте я называю полиэтилен - ПЭ, а пароизоляцией - мембрану. так вот эта мембрана выпустила бы влагу в помещение. хорошо это или плохо - спорно. но утеплителю так было бы лучше. если рассматривать, например дачные домики, а не для постоянного проживания. так там что все стены в конденсате будут - это не есть хорошо.
  14. lefler
    lefler
    lefler
    я имел ввиду пароизоляционную мембрану. мне кажется, что если не цепляться к словам то это ясно из рассуждений. лень печатать полностью.
  15. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    :no::mad: не бывает таких. Ну разве что с переменной паропроницаемостью можно за уши притянуть
