Excel файл для расчета отопления с естественной циркуляцией
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RedApe, 02.01.09.
  1. Faverl
    Faverl
    Faverl
    Рязань
    Не вижу смысла в стальном трубопроводе. Практика показывает, что все работает в пластике. Вопрос в том, как сделать чтоб и дальше работало, но со вторым этажом). А если тут принципиально разбирается "металл против пластика" - я просто не туда пишу.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ни коим образом. "Разбирается один единственный вопрос" - КАК ЛУЧШЕ (?).
    Учитывая мощность системы, предел температуры и даже такой вопрос, как "На заказ" или "Для себя".
    И совсем никаких возражений, если в "пластиковую" систему ставится насос.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так практика (ваша) как раз показывает, что не работает или стоит не малых денех (поменяете посчитайте), это же диаметры в пп, а уж про фитинги и разное, что уж говорить.
  4. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    1. Уклоны служат для 1 цели - сбор воздуха в бачок и удаление его. К ЕЦ уклоны отношения не имеют. Можно проложить трубы "змейкой", включив узлы удаления воздуха в каждый "бугор" и все будет фунциклировать точно также.
    2. Если котел будет выше радиаторов, то ЕЦ тоже будет работать... Хреновенько, но будет.
    При условии, что раздающая магистраль под потолком. Она будет "двигателем" ЕЦ.
    3. Мощность ЕЦ, определяет возможную мощность котла... Соответственно, с хреновой ЕЦ, котел не сможет работать на полную мощность - закипит.
    4. Ничего задирать не надо, да и уклонов на обратке тоже не нужно. Они там служат с единственной целью - слив из одного места. Можно проложить обратку "змейкой", от пола до потолка, и слив в каждую впадину. Все будет фунциклировать так же как и с уклонами. Соответственно, и связи между уровнем входа в котел и уровнем обратки нет никакой...
    :hello:
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Как-то пропустилОСЬ самое интересное...:faq:
    ..Собственные ..цитаты вперемешку с .".бамбармия ..киргудУ".. :close:
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    :hello: Из Ваших пунктов следует, что если генератор тепла в подвале, а разгонный стояк 5,5м то уклоны горизонтальных участков не обязательны? И даже 1-2 радиатора в подвале (но выше котла) всё равно ЕЦ "продавит"? (Это я применительно к своему проекту:|:). То есть Вы сформулировали основные критерии для ЕЦ? Я так понял.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Хорошая ЕЦ" - ...продавит. "Плохая" - нет.
    (Подробностям посвящена половина FAQ - а подраздела "Отопление"):pioner:
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Не обязательны, но если в схеме используется верхняя разводка, то нужно сделать, чтобы воздух в бачок собирался. На других схемах (например, горизонтальной однотрубка) уклонов не нужно. Там воздух из магистрали утилизируется через спускники батарей.
    Схему смотреть надо. Основной критерий хорошей ЕЦ - мощность движущей силы (отдающие тепло приборы + трубы, расположенные выше центра котла) должна быть выше мощности "тормозов" (приборы + трубы, расположенные ниже центра котла). Т. е. если у Вас десяток радиаторов на втором этаже, то пяток, запросто и в подвале протянет.
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А у меня почему то не открывается точнее открывается но одни сплошные закарючки, точечки разная ерунда.
  11. Павел111
    Павел111
    Павел111
    Тула
    Господа! Ищу человека, который за небольшие деньги сможет на основе этого файла квалифицированно посчитать минимальный диаметр труб и количество секций радиаторов для функционирования СО с ЕЦ. Схема отопления - однотрубка на 2 этажа, разлив - верхний через чердак, обратка - по полу первого этажа. 2 крыла по 4 стояка на каждом, дом квадратный. Вызывал уже нескольких людей, их мнения сильно расходятся. За работу просят от 50 до 120 тыс. руб. :ogo: Гарантировать ЕЦ в договоре не хочет никто:))
    Прошу с предложениями обращаться в личку.
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак вы сами и посчитайте. в чём сложность то? а так минимально уп 40, максимально уп 50 на лежаки. секции от тпотерь+20 %(на всяк случай). тподачи при расчете брать 70 град подача. не ошибётесь.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Главное, чтобы не создавалось ..толкУчки в очереди..:close:
    (Коммерческие предложения - не в профильных разделах. Есть БИРЖА).
  14. Пупсик24
    Пупсик24
    Пупсик24
    Красноярский край
    Посмотрите обсуждение уважаемыми модераторами моей планируемой однотрубной системы отопления с ЕЦ. Может чем поможет?
    https://www.forumhouse.ru/threads/185738/
  15. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Файл, имхо, для начала хотя бы план дома в идеале аксонометрия с размерами, ну и приблизительные тепло потери. Ваше стремление к минимализму на диаметрах труб и количестве секций радиаторов и привели к тому, что
    Вы пожалуй забыли упомянуть немаловажную деталь и комфортное тепло в доме в студеную зимнюю пору (СО как правило сдаются по теплу).
