Excel файл для расчета отопления с естественной циркуляцией
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RedApe, 02.01.09.
  1. Павел111
    Павел111
    Павел111
    Тула
    Вроде разобрался сам. СО планируется с насосом, ЕЦ нужна для того, чтобы система не разморозилась при отключении электричества, когда меня нет дома. Из файла следует, что при моем выбранном диаметре труб (стояк подачи ДУ 50, подача на 2 крыла и обратка ДУ 40, стояки ДУ 25, радиаторы чугун) система не размородится, просто скорость потока упадет и температура верхних батарей будет намного выше, чем нижних. Что не критично.
    Разница между подачей и обраткой составит 40 градусов. От котла с чугунным теплообменником придется отказаться в пользу стального.
    Я правильно рассуждаю?
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    поясните логику размышлений. ведь если система сразу под ПЦ откуда там ЕЦ то будет? само оно никуда не потечёт, особенно если ПРЕПЯТСТВИЙ много (тиап насоса без байпаса).
    так то само то для ЕЦ, зачем убиватьто её? оно и так работает, даже когда вас НЕТ дома. и нет геммора про работу насоса и других финтефлюх.
    чё то много. это ж у вас СКОЛЬКО ТПОТЕРЬ то?
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Без чертежа:flag:, но заложенные диаметры внушают надежду на приличную ЕЦ. Верхние радиаторы можно несколько прижать.
    Как -то не очень оптимтистично.
  4. Павел111
    Павел111
    Павел111
    Тула
    Есть чертеж только на бумаге. Постараюсь в ближайшее время выложить сюда. Заморочка с насосами - на байпасе (с лепестковым обратным клапаном на основной трубе) отвод на теплый пол через трехходовый вентиль (возможно с терморегулятором).
    Для выбранноого диаметра труб сравниваю сталь и полипропилен (Экопластик stabi). Стоимость труб и фитингов на пластикепри диаметрах Ду от 1" в 2,5-3 раза дороже... Не могу определиться с материалом труб.
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Отсканировали, сфотографировали, нарисовали в Paint. А вот чертеж лучше и удобней открыть свою тему, обсуждение как правило растягивается.
  6. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Да тут и выбора то особого нет. Задумались о ЕЦ - значит метал. :hello:
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сюда-то зачем? :ogo: Посмотрите на название темы - .."ехеl файл для расчета.."
    Воспользуйтесь кнопкой "Создать тему".:hello:
  8. gorodovoi
    gorodovoi
    gorodovoi
    Вопрос: Каково отношение тепловой мощности радиаторов первого и второго этажей при однотрубной системе, ЕЦ, верхний розлив, площади помещений одинаковые.
  9. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Мощность радиаторов зависит от теплопотерь каждого конкретного помещения... без разницы, на каком этаже они стоят и какая СО...:hello:
  10. gorodovoi
    gorodovoi
    gorodovoi
    Меня не интересует мощность, интересует отношение. На сколько больше сеций на 1-м этаже больше. чем на втором.
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Пошитайте тепло потери на первом и на втором этаже и получите количество батарей.
    Как посчитать вот https://www.forumhouse.ru/threads/139440/
  12. gorodovoi
    gorodovoi
    gorodovoi
    Теплопотери одинаковые. Меня интересует: есть ли некая зависимость? А она должна быть т. к. вход воды в радиатор на первом этаже - это выход на втором.
  13. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Да нет ни какой зависимости... и вход воды тут ни причем... Все зависит от конструктива здания.
    Понятно, что именно Вас смущает: на втором этаже должно быть теплее, ведь тепло с первого поднимается вверх, а значит радиаторы должны быть меньше... ну и, типа, уменьшение величины радиаторов, вроде как, должно подчиняться какой то зависимости...
    Увы, совсем не факт, что на втором этаже, как обычно считают, всегда теплее чем на первом... вполне бывает и наоборот.
    Хотите определить необходимую мощность... кстати, необходимая мощность и теплопотери, это не одно и то же... придется считать как теплопотери каждого конкретного помещения, так и теплопоступления из других помещений, где температура выше... ни куда от этого не денешься... правда, можно "забить" на все это, и ткнуть пальцем в небо... но это каждый сам решает. :hello:
  14. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Или у Вас однотрубка, идущая с первого этажа на второй? Все равно, это не имеет значения... разве что расчет усложняет, т. к. нужно учитывать охлаждение воды...:hello:
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    это КАК это? при ЕЦ обычно наоборот. верхний розлив. а соотношения первый/второй не бывает. у каждого своё. но так для статистики скорее.
