Excel файл для расчета отопления с естественной циркуляцией
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RedApe, 02.01.09.
  1. RedApe
    RedApe
    RedApe
    Беларусь
    Разница мощностей зависит от температуры подачи и температуры обратки. (Далее по расчету из exсel файла). Например температура в помещении 22
    температура подачи/обратки 60/40 - дельта 20,
    мощности одного ребра: для второго этажа 64, для первого - 42 - отношение 1,52
    температура подачи/обратки 60/50 - дельта 10,
    мощности одного ребра: для второго этажа 66, для первого - 54 - отношение 1,22
    температура подачи/обратки 90/70 - дельта 20
    мощности одного ребра: для второго этажа 139, для первого - 111 - отношение 1,25
    температура подачи/обратки 90/80 - дельта 10
    мощности одного ребра: для второго этажа 146, для первого - 132 - отношение 1,10
    В общем, чем больше перепад температур, тем больше разница в условиях работы радиаторов.
  2. gorodovoi
    gorodovoi
    gorodovoi
    Бывает. Однотрубная система, соединение радиаторов, соответственно, последовательное, выход на втором, сверху вниз, вход на первом.
    Спасибо! Конкретный ответ.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    где бывает и работает ли? покажите систему, а то может вы о другом говорите (про вход\выход)
  4. gorodovoi
    gorodovoi
    gorodovoi
    Вот как-то так. За качество рисунка не ругайте, важен принцип.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    верхний розлив (о чём я и писал). подача СВЕРЬХУ.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Добавлю, что "большой" перепад температур - следствие бОльшего сопротивления для имеющегося цирк. давления при ДАННОЙ (Т*ср.) температуре.
    Известно, что "пришпОрить" циркуляцию в этом случае можно снизив сопротивления (увеличив диаметры) или (и) повысив температуру Т*макс на котле.
    ...Увеличившуюся при этом тепловую мощность можно "погасить", зажиМая циркуляцию в радиаторах и
    переложив бОльшую (или не очень) дОлю теплоотдачи на САМИ ТРУБЫ.
    ...Которые совсем не просто - "толстые", "лежат на виду" и часто имеют "лишний" запас.
    А играют активную роль в исправлении тепловых "неравенств" радиаторов, ослаблении циркуляции при низких Т* и способны, при случае, заменить радиаторы.
    - При 95/85* мощность, по ЭКМ такой трубы (Ду50) в "одиночной" горизонтальной прокладке, равна мощности 1 секции М-140 при такой температуре (...150 Вт).
    Учитывая, что в доме ок. 200м2 длина разводки такой трубой - ок. 80-90м.пог., только ее (трубы) мощность при этом, составит ...от 12 кВт. :close:
    Т. к. учет ее нагрева ..почти не входит в "расчет" к-ва радиаторов, используя этот "НЗ" и
    "варьируя" соотношение нагрева радиатор / труба даже по отдельным помещениям, не говоря о всей СО,
    возможно добиться любых поставленных системе задач.
    Кроме того, даже не будучи востребован в делах ...балансировочно-тепловых, "избыточный" диаметр снижает сопротивление системы, позволяя сохранить неоходимый расход и при более низком цирк. давлении, которое "наступает" у системы при снижении Т*ср. в ней ниже "оптимально-расчетной".
    ...По вопросу соотношения радиаторов на 2-м и 1-м этажах, при их ~ равных теплопотерях, можно сделать "скидку" для верхнего этажа - к-во секций меньшее на 25-30%, с учетом падения Т* в нижней части "кольца" однотрубки на 1-м этаже.
  7. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Но практическая польза разве есть от этого? Это же очень опасно иметь такую трубу в зоне досягаемости, можно сильно обжечься, особенно, если есть маленькие дети. Если подвесить её на потолок, то толку от неё будет мало - там и так тепло.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Успокаивает то, что реальная температура эксплуатации такой системы обычно не достигает ...и 60* на подаче.
    ...Одно из следствий такого запаса. ;)
    Речь же шла о ...демонстрации возможностей СО, но не о том, что кто-то (?) может ..уснуть на горячей трубе, обнаружив, при пробуждении .."ожог 3-й степени на щеке в области уха".
    Детям, согласно СНиП 41-01-2003, "положена" труба "в доступных местах", НЕ БОЛЕЕ 75*.
    Что, впрочем, предусмотрено для ."детских учреждений"
    Для "жилых и общественных" зданий, (где также "возможны" дети), норма ...сурово предписывает ...90 / 70*:close:
    Имея, видимо, в виду, что ТБ для детей зависит от их ..родителей.:|:
  9. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Вот здесь непонятно. С одной стороны котел в подвале (значит стояк большой высоты) увеличивает движущую силу а с другой стороны стояк тормозит циркуляцию?
    Как разобраться?
  10. RedApe
    RedApe
    RedApe
    Беларусь
    Тут все просто. Охлаждение воды до верхней точки стояка тормозит циркуляцию, а после - ускоряет.
    Более холодная вода тяжелее, поэтому: после того, как поток перевалил самую вернюю точку, чем тяжелее (холоднее) он становится, тем больше ускоряет циркуляцию. Если же поток охлаждается до верхней точки, то часть напора тратится на то, чтобы подпихнуть этот потяжелевший "пузырь" до перевала.
  11. Alex79u
    Alex79u
    Alex79u
    Подскажите в поле "Слои в составе стен", что ставить если у меня дом из оцилиндрованного бревна проконопаченного?
  12. Martiniy
    Martiniy
    Martiniy
    Канаш
    Всем привет! В таблице данных "Слои в составе стен" - не нашел параметры гипсокартона (
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    там есть гипсовая штукатурка или что то похожее.
  14. Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Добрый день!
    Подскажите, как правильно посчитать теплопотери через монолитную плиту, которая лежит на песчанно гранитной подсыпке:?По периметру сделана юбка в 1 метр из ЭППС.
  15. инспектор ВДГО
    инспектор ВДГО
    Феодосия
    лучше поставьте чугунные батареи служить будут дольше и будет хорошее КПД чем у алуминия алюминий остывает быстрее чем чугун
