Excel файл для расчета отопления с естественной циркуляцией
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RedApe, 02.01.09.
  1. инспектор ВДГО
    инспектор ВДГО
    Феодосия
    можно и полипропилен использовать но лучше вам сделать диаметр подводящих труд больше чем штуцера которые стоят на батареях их надо выкрутить и поставить большего размера, работа котла будет лучше на много, и насос надо будет поставить с мокрым ротором, и выставить насос на 3 скорость
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    кроме того что он сам медленнее остывате так и воды в системе наамного больше. и она остывает так же долго. инерция, однако.
  3. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    Поясните пожалуйста. У меня разгонный стояк не четко вертикально. идет 1 м от котла вверх, потом поворот 1м градусов на 70 потом опять поворот и вертикальный стояк 3м. т. е для лучшей ЕЦ мне желательно это утеплить хорошо ? например базальтовой ватой ?
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Для лучшей, ага, желательно. А Вам она точно нужна, лучшая? Я бы руководствовался принципами разумной достаточности. Т. е. если утепление подачи, обеспечивает прибавку ЕЦ на 1%, я бы с чистой совестью забил на подобные "улучшения".
    А так-то, понятно, что нет предела совершентсву! Котел в шахту, на глубину 10м. Подача ДУ125 трубой, разводка ДУ80, стояки "полтишком"... Не ЕЦ а сказка получится!
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    это типа юмор такой? люди то обычно делая тонкой ппшкой на ТТшке, хочут чтоб и без електричества работало. так уж лучше в шахту с разводкой 50кой.
  6. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Это вы шутите так?
  7. QwertyCasper
    QwertyCasper
    QwertyCasper
    Добрый день. Подскажите, в каких разделах и какие данные заносить если нет подвала. Но как у большенства сделан черновой пол утеплитель и чистовой пол.
  8. QwertyCasper
    QwertyCasper
    QwertyCasper
    День добрый. Есть кто может помочь.
  9. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Хочу поделиться конструкцией своей системы отопления 1961 года постройки. Такой какой она была пока я не заменил котел. Система однотрубная, все радиаторы подключены последовательно друг за другом. В общей сложности 40 секций радиаторов РД-90. К сожалению человек который её проектировал и строил уже почти 20 лет как ушел из жизни, я бы многое у него хотел спросить... Ну да ладно. По рассказам мамы ни кто изначально не верил что эта система вообще работоспособна. Но этот человек работал главным сантехником на заводе Калинина в СПб, тогда Ленинграде. Он спроектировал много систем отопления для детских лагерей и домов отдыха этого завода. У меня трубы СО идут по верху около 5 метров только до первой батареи и имеют диаметр 2" далее все идут по низу с уклоном и имеют диаметр 1 1/4" и после последней батареи почти сразу увеличиваются до 2" дюймов и возвращаются в котел через 7 метров. Но суть как я понимаю в том что последняя секция каждой батареи в место нижнего ниппеля имеет заглушку и таким образом осуществляется подтяжка воды по системе. Пока работал старый котел температура в холодном доме поднималась на редкость быстро. За одно прожженное ведро угля прогревались все батареи. Без всяких насосов и сложных многотрубных разводок. Но во время замены котла на новый, я ещё будучи не сильно умелым, нищим студентом, вынужден был заменить хвост системы перед котлом длиной порядка трех метров на ППР 63mm, поставил насос и кран. Кран и обход с насосом можно было и не делать. Всё, последние пять лет ЕЦ больше не работает. Худо-бедно прогреваются две первых батареи после долгих часов топки на максимальной температуре. Я конечно понимаю, что сейчас в эпоху всеобщей доступности насосов, автоматики, различной запорной и регулировочной арматуры это уже не представляется таким ценным. Но благодаря тому мастеру наша семья на протяжении почти 50-ти лет не ведала абсолютно никаких проблем с отоплением.
  10. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    @id12710190, а не хотите восстановить систему, вернув ей ЕЦ (убрать ППР, поставить насос на байпас)?
    Можете графически представить вашу схему? Думаю, многим будет интересно изучить ее. Особенно интересует обвязка радиаторов.
  11. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Честно я планирую уже теперь ТТ - ТА а далее по средством комнатного термостата и насоса раскачивать воду по системе. Т. е. разделить создание тепла и его распределение. Всем трубам уже 53 года. И менять их придется уже в любом случае. Обвязки нет никакой. Кран был только на слив воды с котла и регулятор расхода на малый контур, который обогревал ванную. И еще был помню один кран после батареи в ванной на участке перед возвратом в котел. Видимо для балансировки системы. Воздух спускался через верхние заглушки в батареях. На вид все не хитро. Лишь игра с диаметрами труб и заглушками, про которые я писал.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @id12710190, Просьба создать собственную тему. :hello:
    (Просьба дать в фото ...поперечно - продольный разрез трубы) :um:
    Т. к. вопрос интересный, но мало отвечающий теме, в которой размещен.
  13. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Вот когда срезать буду и дам фото =) Пока этот сезон до конца и возможно следующий они еще поработают.
  14. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Разбираюсь с расчетом.
    Прошу уточнения: по рисунку в файле.
    1. Для стояка Н6К6 нужно брать сопротивление подводящей магистрали СУММАРНОЕ всех предыдущих участков до котла Н1Н2+Н2Н3+Н3Н4+Н4Н5+Н5Н6 или только до предыдущего стояка Н5Н6? Аналогичный вопрос с обраткой.
    2. Если используем попутную схему, т. е. обратка идет в котел от стояка Н6К6 по трубе К6Б, а участка К1Б нет, то расходы по обратным магистралям пересчитываем?
    Заранее благодарен за ответ.
  15. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Возник еще вопрос количество радиаторов, подключенных к стояку, закладка "Гидравлика", с сопротивлением 1,5 это количество секций радиатора или количество радиаторов?
