Excel файл для расчета отопления с естественной циркуляцией
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RedApe, 02.01.09.
  1. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Вопрос, если используем водяные конвекторы Универсал как это учитывать?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Так:
  3. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    А по остальным вопросам подскажете?
  4. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    При расчете получил запас по ЕЦ 23%, а выровнять нестабильность 47% не могу. Получается только кранами балансировать?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Остальные вопросы - в темах с другими названиями / тематикой. Более подходящими.
    Или откройте собственную, со всеми интересующими...вопросами и подробными данными. :faq:
  6. apostata
    apostata
    apostata
    читаю помаленьку, и вопрос, что такое однотрубная система, а что такое двухтрубная
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Принципы "устройства":
    1. В однотрубной системе теплоноситель входит в прибор и выходит из него в одну и ту же трубу.
    2. В 2-трубной - одна труба "подает" т/н в приборы, другая - "принимает".
    1-тр. система с замыкающими участками (байпас) имеет свойства "гидрострелки",
    т. е. практической независимости циркуляции в разных приборах контура.
    2-тр. система - каждый прибор имеет собственное кольцо циркуляции (с котлом/насосом)
    И потому нуждается, в большинстве случаев, в гидравлической балансировке.
    ..Ну и проч. нюансы, о которых - в NAV/FAQ.
  8. apostata
    apostata
    apostata
    @Lyko, прошу прощенья, читал фак по диоганале, и може не заметил описания того что спрашиваю, но по моему его там нет.
    поэтому вкратце если не сложно:
    труба параллельно радиатору? или имеется в виду одна труба вошла и она же вышла?
    что такое гидрострелка? в терминах есть только
    ГС - Гидрострелка, Гидравлический разделитель.
    а с чем "кушать" не понятно?
  9. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    В однотрубной именно так (фото с инета):
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Не сложно, но ..сложновато. Уже.
    В связи с числом нечитающих FAQ и ..износом клавиатуры. :close:
    2. Специально не уточнял, "где труба". Какая и что с ней...
    Принцип ОБЩИЙ и не зависит от любых "модификаций" однотрубки. И 2-трубки тоже.
    Это "оно" и есть.
    Еще одно, "комплексное" название - "система первично-вторичных колец" (и-нетовскиий термин)
    В FAQ-е есть 2-4 (?) тем со словом "гидрострелка" (см.)
    "Кушают" ее, когда имеется разл. оборудование с разными гидравл./ температурными режимами,
    и его нужно или "согласовать" расчетами или "развязать" вовсе, г/стрелкой, расчет которой куда проще.
    Этими свойствами "пользуется" и однотрубка (вар-нт с замыкающими участками - байпасами), в самом простом изображении (см.горизонтальную или вертикальную).
  11. Petro0ovich
    Petro0ovich
    Petro0ovich
    Кольцово (Новосибирск)
    Приветствую! Возможно ли вставить в "Материал слоя" полистиролбетон?
  12. Борис5811
    Борис5811
    Борис5811
    Здравия, Мастера.
    Читаю, учусь, и вот вопрос возник: Вдруг вычитал у Вас, что ПП ставить на систему с ЕЦ нельзя. А я уже почти всё собрал. :(
    Расскажите пожалуйста, почему? Лежак верхний ПП20 Ф63, нижний тоже, стояки - Ф40, один этаж... От котла вверх - тоже Ф63 В чём причина запрета?
  13. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Это если котел твердотопливный (угольный), если газовый, то пожалуйста.
  14. RedApe
    RedApe
    RedApe
    Беларусь
    ИМХО, на случай, если котел все таки закипит, и в котле будет 100° + значительное давление, которое зависит от проходимости трубы до открытого расширительного бачка. Для ПП трубы довольно таки много.
    У меня самого сделана ПП разводка, правда от котла до расширительного бачка на чердаке и коллектор обратки стальная Dy40.
  15. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Тема про трубы настолько популярна, что отклики её разносятся на почти все параллельные ветки.
