Excel файл для расчета отопления с естественной циркуляцией
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RedApe, 02.01.09.
  1. RedApe
    RedApe
    RedApe
    Беларусь
    Мало конечно. Вести надо столько сколько надо, а у радиатора видимо нужно переходник сделать.
    На входе в радиатор - штуцер 1/2, а внутри диаметр сечения какой? Если достаточно большой, то штуцер на входе большого сопротивления не даст.
  2. Builder777
    Builder777
    Builder777
    RedApe,ту вот в том то и вопрос, эти локальные сужения всяикие оказывают значительное сопротивление току воды или нет? Там по моему судя по их сайту, вообще вход на 1 дюйм, а штуцер вкручен и в нем 1/2 или 1/4, ну как бы сужающий он. Можно выкрутить или заменить на 3/4, именно столько обычно длеают в системах при ЕЦ (по крайней мере не меньше). У себя в городе по магазинам толкьо алюминиевые продаются, чугунных современных не видел. Алюминий брать не хочу потому как у него малая емкость секции, значит и трубки тонще по сравнению с чугунным.
    А еще такой вопрос: можно ли применять полипропиленовые трубы (специальные, которые перепады температур выдерживают) для такой системы отопления? Или только металл?
  3. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Еще в ЕЦ нельзя (обычно не получается по гидравлическому сопротивлению) ставить термостатические вентили.[/QUOTE]
    Почему же нет? У Danfoss существуют:
    Регулирующий клапан с повышенной про-
    пускной способностью типа RTD-G предназна-
    чен для применения в насосных однотрубных
    системах водяного отопления. Он может
    также использоваться в двухтрубных гравита-
    ционных системах.
    Клапаны RTD-G без термоэлемента имеют
    фиксированные значения пропускной способ-
    ности:
    • Kvs = 2,05 м3/ч — для клапана диаметром Ѕ”;
    • Kvs = 3,2 м3/ч — для клапана диаметром ѕ”;
    • Kvs = 4,7 м3/ч — для клапана диаметром 1”.
    Клапаны RTD-G могут сочетаться со всеми
    термостатическими элементами серии RTD,
    а также с термоэлектрическими приводами
    TWA-D.
    Перепад давлений для Ду15;20 - 0,2 бар, для Ду25 - 0,16 бар
    Клапан обеспечивает удовлетворительное регулирование при перепаде давлений на нем ниже указанного значения. Во избежание шумообразования рабочий
    перепад давлений на клапане может быть уменьшен с помощью регуляторов перепада давлений Danfoss.
    Возможно в одноэтажных строениях его работа будет под вопросом, но в двухэтажн. гидронапор больше.
  4. Builder777
    Builder777
    Builder777
    В случае ЕЦ обязательно делать 2-х трубную систему разводки, или можно и однотрубной обойтись? Знаю недостатки последней, но все же в некоторых случаях она удобна.
  5. RedApe
    RedApe
    RedApe
    Беларусь
    Насколько знаю вполне используются однотрубные ЕЦ системы. Например в пасажирских вагонах.
  6. Builder777
    Builder777
    Builder777
    RedApe, в вагонах? А там разве ЕЦ? И помоему там по-другому отопление сделано вообще...
  7. RedApe
    RedApe
    RedApe
    Беларусь
    В какой то старой книжке по отоплению была приведена схема отопления пассажирского вагона как-раз как иллюстрация необычного ЕЦ. Необычность там в том, что ЕЦ создается не за счет разницы высот котла и радиаторов, а за счет длинной подающе магистрали с уклоном.
  8. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Так и в ЕЦ трубы тоже с уклонами, но если котел поставить выше радиаторов - не будет работать. Сам жил когда-то в таком доме - греются только верха батарей, котел работает на пределе.
    В общем, как вывод что скажете по следеющим вопросам ЕЦ?
    1. можно ли применять совремнные алюминиевые радиаторы? Достаточно ли у них малое гидравлическое сопротивление?
    2. котел напольный подойдет любой?
    3. возможно применение полипропиленовых труб? (понятно что диаметр не менее 3/4)
  9. RedApe
    RedApe
    RedApe
    Беларусь
    Уклоны вносят только небольшой вклад в циркуляцию. В случае с вагонами котел и радиаторы находятся на одном уровне, поэтому уклоны - это единственный источник ЕЦ. Если котел будет выше радиаторов, то никакие уклоны не помогут.
    По всем вопросам скажу: наверное да. Наверное - потому что я не практик.
  10. Hromin
    Hromin
    Hromin
    Украина
    Возможно, и делается так. Используйте Stabi либо ASG(в народе - "бельгийка")
  11. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Бешенно:). Сколько я сам времени потерял на все на это - когда искал:). Прошу спецов оценить правильность расчета, может быть, кто-то выложит свои примеры.
    Тему перетащил в "важные"
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  13. RedApe
    RedApe
    RedApe
    Беларусь
    Еще обновление:
  14. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Перенес обновление в первое сообщение
  15. RedApe
    RedApe
    RedApe
    Беларусь
    Да точно. Она
